Вода в салоне
19 years ago
Кто то помнится писал про течь воды в районе переднего плафона, не могу найти.
Так вот. Два дня идут дожди, сегодня сажусь в машину, капает с плафона. Определить точно не могу, то ли антенна плохо закреплена, то ли стекло(тьфу-тьфу). Кто нибудь устранял такую проблемму?
Записался на завтра в НЮМ ЮГ(самый ближний), не знаю какие там мастера по Си-Максам. А может в Автопассаж(к продавцу податься), может вернее? Именно интересует подкованность тех. персонала в этом вопросе.(сами знаете разберут Максика и будут вокруг неделю ходить, репу чесать)
Хочется побыстрее устранить проблемку
Всем удачи
вода, салон, дождь, снегопад, вода в салоне, вода в багажнике, вода в потолке
AC
21 June 2005
Вода в салоне
118,2K
alexeef
17 May 2008
а у меня вот щас течет с потолка... по правой передней стойки лобового (точнее окошка) стекла...и именно тогда, когда уклон у машины вперед
думаю что есть проблемы в герметичности изготовления кузова (смотреть места крепрелия багажника)
Джордж Вашингтон
17 May 2008
У меня бла проблема в герметичности крепления заднего спойлера -- при открыии задней двери капало из стыков верхней панели обивки. Устранено по гарантии.
alexeef
17 May 2008
Джордж Вашингтон:
Было и такое...подтянул винты крепления спойлера и усё прошло
Strig
24 July 2008
У меня вода капает вот отсюда не знаю как решить проблему!Это место чуть правее и выше дренажной трубки
jarjar
24 July 2008
Strig тоже такое было.
протяни болты, у меня помогло, если не поможет - дверку на герметик
Serj in Rogervik
24 July 2008
Это крышка фильтра салона можно конечно и подтянуть и на герметик. А когда побежит с другой стороны можно и дилеру сездить, а можно и сразу к дилеру.
лувр
20 August 2008
у меня такая-же фигня но на эске проблему решили очень просто.Открутили два винта крышки салонного фильтра справой стороны консоли(на предыдущем фото)отогнули её прошли герметиком
и поставили на место проверил всё сухо.думаю проблема возникла после замены салонного фильтра,он-же вынимается в другую сторону а когда вставляеш новый пыль и грязь скопившаяся снизу задвигается фильтром в правый угол и не даёт конденсату перетекать туда куда надо.Вывод:перед тем как вставить новый фильтр необходимо продуть сжатым воздухом его гнездо,а грязи там дофига и пух и пыль и т.п.Второй вариант:деформация самой крышки фильтра с правой стороны а установлена она без прокладки то-есть один хрен на герметик.А за одно пока всё разобрано надо продуть трубку слива конденсата как туда так и обратно.Всем привет!
вдв
19 February 2009
У меня тоже была такая проблема с водой под обшивкой в ногах переднего пасажира.После долгих манипуляций с трубкой кондиционера в автосервисе(сервисмены так и не устранили причину),я сам разобрался с этой проблемой.Не знаю как у вас уважаемые форумчане а уменя причина была в следующем:в ногах на кузове есть технологические отверстия(для чего они там?)тем более они закрыты заводской заплатой.Только эта заплата одно отверстие покрывает не полностью,и вот из уголка отверстия из под заплатки вода и бежит родимая во время движения в дождливую погоду.Вопрос решил с помощью эпоксидки,герметик не помог,которым мне пытались в автосалоне это сделать.
RIDD
22 March 2009
Тоже самое под ковром переднего пассажира влажно
Трубку кондея проверил, все в норме. Причина думаю в заглушке !
Как потеплеет посажу её на герметик.
Однако довольно часто судя по отзывам встречается этот баг.
Джордж Вашингтон
22 March 2009
samevar
Крепление спойлера пропускает...
Скорпионъ
22 March 2009
Джордж Вашингтон
Крепление на двери, а у него по кузову.
stom
23 March 2009
Джордж Вашингтон
Скорпионъ
Под пластиковой полоской не может пропускать? Мою сам дома кёрхером, достаточно мощным, не появляется, а в сырую погоду на тебе.
-Евгенич-
23 March 2009
если есть такая теория, то придется поездить без накладок задней стойки
в переднем плафоне нет воды?
stom
23 March 2009
-Григорий-
В переднем плафоне была вода зимой после поездки в Балаково, я описывал ранее. Капало когда потеплело и после приезда меня сей факт вообще взбесил. Скорее всего под обшивкой конденсат обмёрз. А эта капля сзади загадочно появилась посреди стойки в месте сочлинения. К дилеру ехать? Только что сейчас показывать. Всё высохло, да и до оф. сервиса 180км печкой высушит.
Джордж Вашингтон
23 March 2009
samevar
поснимай обшивку, посмотри...
Andros
24 March 2009
Влага под ковриками была и на моем С-максе...герметизация трубки слива кондесата ничего не дала( хотя от нее были такие рыжие ручейки ).
Главная проблема это заглушки...проверено на 100% !!! ...стоит пройтись керхером по днищу и сразу углубления с заглушками заполняются водичкой с грязью . ...а дальше все это бучилово растекается по всему полу, включая тайники под ногами задних пассажиров . Сам герметезировал битумной мастикой (БПМ-3 вроде)...результат 100 %...сухо и летом и зимой
Так что RIDD вы на правильном пути---герметизация заглушеккк
-Евгенич-
16 May 2009
Ford TSB
07.12.04 Влага в нише для ног пассажира 96/2004
Если клиент выражает беспокойство по поводу наличия влаги в нише для ног пассажира, возможной причиной является протечка в трубопроводе, служащем для слива воды из корпуса отопителя, в результате которой при работе кондиционера конденсат может вытекать из корпуса отопителя. Для устранения этой проблемы следует установить модифицированный трубопровод слива конденсата.
димочкин
4 December 2012
Всем здоровья.
У меня вопрос.
Купил сегодня клубнику, начал её класть на коврик переднего пассажира...а там лужица. Вытер всё, поездил, гляжу опять то же(фото).
Попробовал на вкус ,не сладкая "водичка"...значит не антифриз.
Может это кандинцат.На улице +35,езжу с включенным кандиционером. Раньше такого не наблюдал, а может на коврик не попадала эта "водичка".
Это поломка или нет?
Вспомнил,ещё когда включается кондёр, секунды три пахнет и чувствуется сырость,потом пропадает.
Вода капает сверху,а не снизу поступает.Сам это видел и стрелочкой показал(рис 1).
Провёл ещё эксперимент положил на место от куда капает "водичка" чистый,белый бумажный платочек(на случай если с улицы вода должна быть чумазой).Капало,платочек мокрый но чистый-чистая вода.
Полез рукой за пластиковую паннель центральной консоли и нащупал влагу.На ощупь, что то похоже на рис 2.
Говорили что вода каплет черз крышку фильтра со стороны переднего пассажира...А можно с этой стороны фильтр салонный поменять?
Что мне делать?
-Евгенич-
12 June 2009
надо разбирать - добираться - искать трещину в лотке сбора конденсата (проблему в трубке отвода конденсата) из-под радиатора кондиционера
Д
димочкин:
Вода капает ... не снизу
и это удивительно?
димочкин
13 June 2009
[QUOTE=-Григорий-,Вчера в 23:11] надо разбирать - добираться - искать трещину в лотке сбора конденсата (проблему в трубке отвода конденсата) из-под радиатора кондиционера
Если кто то делал такую же процедуру,помогите!
Какаой порядок действий?
damnedbird
22 June 2009
Д
димочкин:
Ааа! У меня пару дней назад точно такое же началось! Кто знает, как разобрать консоль?
-QWERTY-
4 August 2009
Вчера утром, когда ехал на работу, закапало из под переднего центрального плафона
Сразу поехал к дилеру, но инженера по гарантии на работе не оказалось, договорились что подъеду сегодня. После работы садился в машину ожидая увидеть лужу (целый день шел дождь) но все было сухо. Сегодня у дилера сняли плафон, там все нормально, лили сверху водой минут 5 ничего не течет . На всякий случай сняли антенну и обмазали все герметиком. Вот такие дела...
-Евгенич-
16 August 2009
с местного Форд-клуба
C-MAX выпуска - осень 2007г
После возвращения из двухнедельной поездки в Абхазию решил привести машину в порядок.
Интуитивно засунул ладонь под коврик переднего пассажира, где номер кузова, и обнаружил воду
Первая мысль: в Гаграх, после дождя, форсировал глубокие лужи. Снял коврик, удалил воду тряпкой и вечером полез в интернет
Всю ночь лил дождь
Утром поехал на работу со снятым ковриком и действительно, по форуму, из средней заглушки в днище, при езде по лужам, хлестала вода
Снял, поставил на герметик
Наблюдаю дальше. Обнаружил небольшое поступление воды из-под передней панели. Чтобы увидеть источник пришлось снять щиток, закрывающий механизм рычага переключения передач, а затем ящик бардачка и блок предохранителей. Для доступа к крышке салонного фильтра со стороны пассажира.
Открутив три самореза я также поставил ее на герметик, смазав им ее нижнюю часть, так как текло там. На крышке никаких уплотнений не было.
Дренажная трубка чистая.
Мне кажется причина подтекания - неудачная установка салонного фильтра во время ТО, который затрудняет полноценный слив в дренаж.Посмотрим не потечет ли теперь через левую крышку.
Написал и думаю, что правая, скорее всего, - крышка испарителя, так как за ней было что-то жесткое.
C-max180
20 October 2011
Всем привет. Срочно спасите от этого звука- при проезде неровностей и переваливании машины с права на лево где-то в панели приборов переливается вода. Жабо снимал. бардачки снимал Трубка дренажа не забита. Поиск перешерстил не помогло.
xxxMANxxx
21 October 2011
попробуй бак до полного налить и послушать. у меня при торможении и тишине слышно как топливо плескается )))
C-max180
21 October 2011
К счастью бак у меня нахадится на месте, а булькает в торпеде.
C-max180
21 October 2011
Ребята, неужели нет вариантов?
B-V-V
21 October 2011
Что может переливаться в панели приборов..? Мне приходит в голову только переливание антифриза в радиаторе печки.
C-max180
21 October 2011
B-V-V
Спасибо за отклик завтра попобую но...
arcil
25 November 2011
Пока нашел только текущую заглушку со стороны пассажира.До водительской стороны пока не дошли руки.Заодно проверил вентиляционные окна в багажнике.Кстати,то что гут42 на 3стр. темы оторвал-
у меня тоже заклеено,штатно с завода потому как это не вентиляционные окна.
