Автоматическое включение обогрева стекол
17 years ago
Сегодня за окном было +1 и при включении зажигания автоматически включился обогрев стекол. Должно ли так быть? Поиском не нашёл и в мануале тоже. Не пинайте если что просмотрел.
обогрев стекол, обогрев лобового, лобовое стекло, внешние зеркала, обогрев зеркал
Yastreb
12 October 2007
194K
Andynohome
29 April 2010
24.04.2010 года при проведении ТО (ну и конечно по моей настойчивой просьбе) данную фитчу сервисмены отключили .
Правда платно, у меня 1.8
Результат проверить удалось только сегодня, похолодало однако
Рад! За эту зиму это автовключение меня порядком достало, сейчас красота - включаю по собственному желанию.
zero_cool
29 April 2010
Grigory2008
Вышло новое обновление 65.18 в нем все вернули на прежние места.
fordoman
7 October 2010
Salex09:
Вот и меня коснулась эта проблема.
Поставили сигнализацию с автозапуском Starline B9. Когда на улице выше +4 заводится утром без проблем. Когда ниже чем +4 - заводится - ч\з 30 сек глохнет - снова заводится - опять глохнет. И так по кругу. Потом сажусь в машину (она конечно не прогрелась )- завожу с ключа заводится и не глохнет. Снежинка оранжевая, обогревы стекол автоматически включаются.
Почитал всю эту ветку, пока сделал 2 вывода для решения проблемы:
1. Обратиться в сервис Форд, может отключат этот автообогрев стекол и будет мне счастье
2. Возможно глючная сигналка, попробовать заменить блок
Что скажете?
Добрый день.
Такая же проблема и с такой же сигналкой (Б9 диалог). Как лечили?
Schweppesss
7 October 2010
Andynohome
вчера с утра был ноль. завел машину и она тут-же заглохла.
Видать из-за огромной нагрузки на генератор старзу же после пуска.
позвонил в ДЦ и сказал что уде три дня мучаюсь с проблемой глохнущего мотора - хочу отключить автовключение обогревов т.к. в теплую погоду все было ОК.
они немного потупили сначала, типа отклбчают только на 1.6. но потом сказали - "приезжайте" отключим по гарантии.
у меня 2.0
Сегодня с утра уже самостоятельно врубал обогрев стекла
VVod
10 October 2010
Кто знает, какой именно провод на кнопке обогрева заднего стекла отвечает за подсветку кнопки?
-Евгенич-
26 October 2010
оказалось, что мой мобиль находится в группе, в которой снятие этой автоматики производится через перепрограммирование ГЕМа
связываться с процедурой не рискнул ввиду нелюбознательности (отсюда - неуверенности в действиях) доступных владельцев IDS
попробовал самостоятельно обходить утром эту процедуру: вкл зажигание х2 (двигатель не пускаю) -> на второй раз мигает лампа в лобовом и включается обогрев заднего, вкл+выкл кнопки обогрева (на Симаксе это делается одним пальцем за два движения) и пуск происходит без включения обогревов
после установившихся оборотов сам решаю: надо мне размораживать стекла или нет
Mazilla
10 November 2010
у меня 2 года подряд обогревы не включались сами. в этом году, когда температура ниже 4 градусов автоматом стали включаться
Constantine
18 December 2010
Хотел бы поднять тему отключения обогревов. А не возможно ли сделать на подобии скандинавского света с ручником, чтобы обогрев работал только когда ручник опущен? То есть применить тоже релюшку, но подключить к другим проводам. Подскажите!
Grigory2008
22 December 2010
Constantine
если что, на реле, включающее подогревы лобового, управляющий слаботочный сигнал идет по цепи с 15го пина разъема С95 GEM
см. Автоматическое включение обогрева стекол (сообщение #7087924)
born008
3 February 2011
Ктонить реализовал схему отключения путем механического вмешательства в схему. Поделитесь опытом.
ArT 31 rus
9 March 2011
У меня рестайлинговый авто с двигателем 1.8, в числе прочего автомобиль оснащен и подогревом лобового стекла. Опыт эксплуатации два года, чуть больше сорока тысяч пробег. Проездил на этом авто две зимы. Действительно удобная вещь - электрообогрев лобового стекла. Однако несколько обременяла необходимость сразу после запуска выключать обогревы, так как по моему разумению это создавало излишнюю нагрузку на аккумулятор. Прочитал весь топик. Заехал сегодня к официальному дилеру, задал инженеру по гарантии вопрос о возможности отключения автоматического включения (мощно задвинул!!), сослался на TSB 38/2009, правда честно сказал ему, что мне известно о том, что отключение по гарантии возможно для двигателей 1.6, спросил возможно ли для 1.8. Инженер ответил, что TSB распространяется и на 1.8. Буду отключать. Получится - попрошу копию TSB или иного документа, который распространяется и на 1.8. Отпишусь.
vad007
10 March 2011
B
born008:
зачем так, все отключается конфигом гема. причем это можно и у дилера а можно и самому через elm327
ArT 31 rus
12 March 2011
vad007, а что такое elm327?
vad007
12 March 2011
ELM327 - OBDII сканер используемый для диагностики автомобилей при помощи персонального компьютера. Поддерживает все известные протоколы ODB2 и совместим с множеством дианостических программ. Интерфейс связи с персональным компьютером - RS232, usb, блютуз
adm_nino
11 April 2011
Обогрев лобового стекла работает совместно с обогревом зеркал. Обогрев лобового мне не особо нужен, только лишняя нагрузка на движок и потребление топлива. А вот обогрев зеркал очень нужная функция. Если я выдерну предохранители отвечающие за обогрев левой и правой стороны ветрового стекла, будет ли работать обогрев зеркал?
sergeygrey
11 April 2011
adm_nino:
Обогрев лобового работает совместно с обогревом форсунок омывателей, а обогрев заднего - с обогревом боковых зеркал.
adm_nino
11 April 2011
спс не знал
as_master
3 August 2011
фф2 1.6 комфорт 2007 - мастер в СЦ Форд подключался с программатора IDS, пошарился и сказал у вас такой возможности отключения нет Такое реально или у электрика руки не оттуда растут?
Андрей71
3 August 2011
sergeygrey:
adm_nino:
на рестайлах обогрев форсунок работает всегда.даже летом.Видимо там терморезистор-не перегревается.Кто не верит-померяйте тестером на разьеме при включенном зажигании.Да и по схеме видно.
sme
4 August 2011
Андрей71
И это было бы очень верным (я не о том, что подогрев форсунок нужен летом). Обогрев лоб.стекла на морозе очень часто и не нужен, но форсунки подогреть надо.
Добрыи
4 September 2011
зачем отключать?? очень удобная вещь.
sme
24 September 2011
Веталь76
После отключения этой функции ещё ни разу не пожалел, что обогрев не включился сам.
sme
24 September 2011
Веталь76
Если кратко, то на части машин это совершенно бесплатно делается в гарантийный период на основании соответствующего заводского бюллетеня (были у завода основания).
В остальных случаях - за деньги. Самостоятельно, без специальных приборов этого не сделать.
Это про автоматику. Но что-то можно и схемотехническими решениями сделать.
Да, вроде, вся тема об этом... В основном активно обсуждалось год-два назад на последних страницах.
В общем почитайте ...
Mopo351
24 September 2011
Доброго времени суток! На моем самолете авт. подогрев был отключен во время предпродажной подготовки бесплатно, в подарок), менеджер просто не мог отказать...)). Товарисч посоветовал - а я доволен, штука полезная этот обогрев.
SScherbakov
14 October 2011
был с данной проблемой в Рольфе химки... после не продолжительного разговора с приемщиком автоматический обогрев был отключен бесплатно
авто гарантийный
SScherbakov
18 October 2011
Веталь76
имхо...стоимость отключения будет равна стоимости диагностики... типа цена за подключение прибора IDS
realcancel
19 October 2011
а по мне так прикольная штука, нечего ее отключать
sme
19 October 2011
realcancel
Молоды Вы ещё, судить об этом. (в том смысле, что ещё не знаете, что это такое на практике)
Осень-зиму поездите, узнаете.
alexxxxx53ru
19 October 2011
Подскажите-с низу пошла трещина по лобовухе обогрев будет работать?
realcancel
20 October 2011
Чем это плохо в 30 градусный мороз?
