Решение проблемы с загрязнением дросселя на Duratec HE 1.8/2.0
Для того чтобы дросель не покрывался отложениями с обратной сторону нужно заглушить ЕГР т.к за дроселем выходит из головки блока латунная трубка и клапан регулирует подачу выхлопных газов во впускной колектор , данная операция очень просто для этого необходимо снять пластикувую часть клапана (нужна крестовая отвертка) открутив 4-винта.После того как снята пласиковая часть клапана ЕГР достаточно вынуть шток посатижами и поставить все на место , ошибки не какие загораться не будут и еще будет существенный приход в зоне с 1000-3000об
И еще самое сладкое уменьшение расхода топлива на 0.5л
Сам клапан (но я его снял для наглядноси за мной не повтаряйте нужно сливать тасол в таком случаи )
Пластиковая часть клапана ЕГР
Алюминивая часть ЕГР после отсоединия
Немного выдвинутый шток
Шток убран - можно все соберать как было а шток убрать куданибуть по дальше ,больше он нам не пригодиться.
ЕГР, EGR, двигатели ФФ2, 1.8, 2.0, дросельная заслонка, чистка дроселя, впускная система
ass0000
24 August 2007
787,4K
2,1K
Kutsyklex
17 October 2011
Andy555:
Kutsyklex:
Считаю кощунством, в нашем государстве  говорить о экологии в контексте автомобильного транспорта.Выживаемость, преобладающее качество.
Во-во.
Каждый сам гадит и сам жалуется, что все вокруг плохо...
А экологию беречь - кощунство...
Я просто не собираюсь лукавить,вот и всё.
Что мы заправляем в наши машины?Нет точного ответа...
Поэтому имею своё мнение,не навязывая его ни кому.
А критиковать и взывать к совести ,личное дело каждого...
Kutsyklex
17 October 2011
C
Casper273:
Kutsyklex
Тогда могу пожелать только удачи в данном деле)))
Спасибо)))
Casper273
17 October 2011
Kutsyklex
Мы заправляем бензин еле дотягивающий до 92 по окт. чеслу, а все остальное хим присадки и это давно подтвержденный факт
Kutsyklex
17 October 2011
C
Casper273:
Kutsyklex
И я про то же...
Просто нет прямой связи между системой Евро-4 и нашим топливом.
А экологию загрязняют древние Камазы,Икарусы и иже с ними.Старые шестёрки и Мерсквичи.
Casper273
17 October 2011
Kutsyklex
Я сам вырезал катал и спокойно езжу , пробовал отключать егр но ни чего не ощутил только джекичан загорелся, покотался маленечко и поставил шток наместо. Не особо помогает в приходе тяги, а дросель можно и помыть
Kutsyklex
17 October 2011
Casper273
А у меня катик еще вполне.А разницу после удаления штока ощутил.Ну шустрее стала,как ни крути.Как катализатор удалил?Обманку как сделал?Предстоит в будущем ведь
Casper273
17 October 2011
Kutsyklex
Вместо бочки вварили трубу и сварили обманку, делал знакомый. А что как я не спрашивал, я у него все свои машины обслуживаю и за годы уже доверяю
максофорд
17 October 2011
приветсвую Вас уважаемые владельцы фордов. пишу в эту тему, т.к. сегодня, а именно 17.10.2011 г. я лишил клапан EGR своей маленькой " лопатки" уже понятно с какой целью. Отсчёт пошёл. В баке 27 литров газпромнефтевского 92-го бензина, на счётчике суточного пробега 0! а теперь предисловия: я владею Ford Focus C-MAX 2005г.в. Duratec HE 1.8 PFI (125/130PS) с пробегом 86 тыс. км. Первые впечатления и наблюдения: 1. Холостые обороты самопроизвольно поднялись с плавающих 900 до стабильных 1100. Я так подозреваю что пока двигло учиться в новых условиях - оно так и будет, но по ожиданиям должной снова упасть на 900 оборотов; 2. Динамика в натуре стала лучше при наборе оборотов в диапозоне от 1000 до 3000, но не сумашедшие, отрывающие голову; 3. стали прослушиваться чётче лязгание клапанов - пока считаю это не критичным... Примерно как то так. Далее во временом континиуме постараюсь описывать поведение моего авто в новых для него условиях, а также моих ощущений более подробно. Благодарю за внимание.
Kutsyklex
18 October 2011
максофорд
У меня обороты сразу встали как вкопанные на отметке 900.
P.S.Прошлым летом работал по Уралу(торговля).Екат,Челябинск,Курган.
Очень понравился Газпромовский бензин
Был не дорог и очень качественный.Заливал только его.
А ваш город просто покорил своей самобытной красотой и тем как сочетается старое и новое не мешая друг другу.Так же понравились люди.Очень открытые и отзывчивые.
максофорд
19 October 2011
...второй день эксплуатации C-Max без регулировочной "лопатки" в EGR: выскочил check - буду посмотреть через сканнер; обороты более не плавают - стоят чётко на 900, но я так думаю, что это могло произойти из-за того, что я в момент снятия "лопатки" дополнительно почистил заслонку дросселя; динамика отличается в лучшую сторону, но "башку" не срывает; трогание с места стали более приятными.
Kutsyklex спасибо за такую оценку нашего края! рад что ты его узнал тока с этой стороны. Бензин Газпрома не всегда был такой хороший. До C-Max я держал Сонату 2006г.в. и заправлял только ERGO, ибо все остальные АЗС "держали за жопу" 2-х литровый двигатель.
Эксперимент продолжается. Посмотрю каку ошибку выдал - напишу.
Спасибо за внимание.
Kutsyklex
20 October 2011
350 км без штока.Ошибок нет.Работа стабильная.
0zk
21 October 2011
Всем привет! На сервисе сказали, что порвана прокладка ЕГР и из неё плескает антифриз. Скажите насколько сложно поменять данную прокладку, и если кто знает киньте номер по экзисту данной прокладки.
Kutsyklex
21 October 2011
0zk
Узнайте в самом Экзисте по VIN-коду.Сделайте запрос и свяжитесь с вашим менеджером.Он подберет вам эту прокладку.В случае ошибки ответственность нести будет именно он,потому что запрос был сделан по VinУ.
0zk
21 October 2011
Kutsyklex
Ответ от экзиста получил, самому то эту прокладку тяжело поменять. Сорри за назойливость. Заранее спасибо!
Casper273
22 October 2011
0zk
Не сложно, откручиваешь клапан чистишь площадку под клапаном и сам клапан заодно промойте и все собираете обратно с новой прокладкой
0zk
23 October 2011
Casper273
спасибо!
alex-2356
28 October 2011
Снял шток на 1.8 после эксперемента разницы в работе двигателя не заметил. После 4 тыков выскочила ошибка предельные отклонение клапана егр. Скинул ошибку ,поставил шток на место , двигатель работает так же. Чищу дросель раз в 30тык с заменой воздушного фильтра.
Dr.Help
2 November 2011
Хочу попробовать отключить ЕГР, так как катализатор отсутствует, только не пойму где он находиться. Покажи общий план подкапотного пространства, а то ни как не соображу.
Kutsyklex
3 November 2011
Dr.Help:
Набери в поиске ЕГР.
Выбери темы,там и найдёшь подробное описание.
P.S.
1500 км без штока.Полёт нормальный.
serg68-1
6 November 2011
Помогите! 2 литра, автомат. А если шток на месте, а ЕГР все-равно (ЧЕК пишет) неисправен - вылезает ошибка Р0400. Чё делать-то?
Rezonator1984
6 November 2011
Положить на дилеров, и ехать к Паулюсу, перепрошиться и забыть про EGR и чистку ДЗ!
Я вообще ездил к ОД без штока! Вааще ниче не чухнули!
Kutsyklex
7 November 2011
Думается мне,ежели пришла смерть ЕГР,не в штоке дело уже...Либо замена(что не очень разумно учитывая предназначение данной з/ч и её цену),либо искать способ прошиться.
А в Тольятти или Самаре прошиться где?Знает кто?
ANDBUR
30 November 2011
На диагностике показало, что клапан ЕГР не работает...ошибки пока нет..Принудительно через свой прибор диагност его включить не смог, -показывает знак вопроса и -"нет связи с клапаном"..недавно его проверял-механическая часть чистая , сам клапан работает нормально при его нажатии...Вопрос форумчанам: как проверить пошаговый эл.двигатель на предмет его выхода из строя, возможно ли его поключить самостоятельно напрямую и к каким проводам цепляться...???
Kutsyklex
1 December 2011
2000 км без штока.Ошибок нет.Работа стабильная.
Rezonator1984
6 December 2011
35000 км без штока, с прошивой Паулюса, офигенно!
ollegator
7 December 2011
Скажите если шток датчика ЕГР вынули и горит чек-ничего страшного не произойдет если продолжить ездить?
Casper273
8 December 2011
ollegator
выталкивал у себя, поездил и поставил наместо. Разница не ощутима, а так ни чего страшного.
ollegator
12 December 2011
Проездил около 1000 км чек сам погас (без штока).
неон77
18 December 2011
Скажите, а эффект от удаления штока и просто снятием штекера с датчика EGR одинаковый?
dyadya1985
18 December 2011
Сегодня глянул у себя хотел удалить шток но как выяснилось его уже там нет! Видимо предыдущий хозяин удалил его! Буду ездит без него как ездил ошибок нет и детонации тоже нет!
