Замена сайлентблоков задних рычагов. (Р)
Возникла необходимость в замене задних сайлентблоков рычагов перед. подвески.
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите, как поступить. На армерик.
FF сайлентблоки идут только с рычагами, или в отдельности? Можно ли поставить от европейца, и в чем различия ? Там только передний сйл-блок
отличается или ещё что то не так?
сайлентблок, замена, перепрессовка, подвеска задняя, подвеска, рычаг подвески
Yagr
14 May 2005
696,4K
1,8K
Pavel-r59
24 August 2011
lexa1118:
вопрос по эксплуатации :::
машина ХЕТЧ фф1. (надёжен создан для жизни ))
я весной обул покрышки (не новые-ненай скока даже прошли) но протектора было очень много (как на новых) за лето прошёл тысяч 30 примерно...
итог: на передних износа вообще нету (на глаз не видно) а задние: ууу...уже скора на замену (причём равномерно истёрлись_да и развал сам делал-ошибиться не мог) может резина мягкая очень??? (на ощупь очень очень мягкая (даже можно без станка на диск одеть
вопрос::: у всех задние колёса быстрей трутся чем передние?
Износ задних покрышек (равномерный) говорит о том что у ручного тормоза нет возврата колодок.. (пружины в задних барабанах) . Это касается только тех кто ручник использует. ВТОРОЕ: перетянуты ступичные подшипники. (однако оба одинаково перетянуть сложно даже дураку)
vzm
25 August 2011
Slasher:
сайленты лучше или все лемфердер ставить
Только где их взять? В рычаг под пружину их нет нормальных
deni9876
25 August 2011
vzm
Этот рычаг рекомендуют менять в сборе из-за этого
Но все таки можно подобрать сайленты от других авто с небольшими переделками. Почитай тут
vzm
25 August 2011
Это я все знаю - читал.
Просто в одном автосервисе мне говорят, что клиент лемфердовские сайленты привозил БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК на этот рычаг.
Коробки они выбросили, клиент тот больше не приезжает. Что за сайленты были? Какие номера?
produmann
25 August 2011
перетянуть подшипники невозможно, крутиться все равно будут, ничто не помешает им... тем более как не тяни их барабан можно с легкостью от руки крутить!
deni9876
25 August 2011
vzm
Я сам перелапатил каталог Лемфордера на предмет сайлентов для подпружиненного рычага, но так и ни чего не нашел. Скорее всего их просто нет, а сервисмены возможно ошибаются.
В конце концов купил набор Meyle 7160500039S. Там все кроме "бабочек". После замены в свои старые рычаги попробую что-нибудь подобрать.
etherlord
26 August 2011
подскажите пожалуйста вот все говорят что втр хреновые а лемфордер отличные тогда почему в питере на евроавто новые втр на косточки -330 руб а лемфордер-210 фебест по 240 помоему. еще видел набор всех задних рычагов фирмы МИЛЕ за 8100 р стоит ли менять все рычаги сразу если плохие только сайленты косточек и ушастый справа. ушастый лемфордер стоит 670 надо ли менять оба или можно один
николай110
30 September 2011
Подскажите салентблоки (бабочки) на продольный рычаг с европейца на америкоса подходят или нет?
bugs174
30 September 2011
подходят
николай110
1 October 2011
bugs174
Спасибо успокоил! А то я делал запрос по vin пришёл ответ что данная деталь поставляется вместе с рычагом! значит будем заказывать!
николай110
4 October 2011
deni9876
Для подпружиненного рычага салентблоки с МАЗДЫ -3. один в один. точно с таково же рычага и ни чего подгонять не надо!
deni9876
4 October 2011
николай110
Я в курсе, да только в оригинале рычаги в сборе, а FEBEST mzab-066 и 065 далеко не лучшего качества.
Вот что пишут про них: Обобщение информации по задней подвеске фф1 (сообщение #10882162)
николай110
4 October 2011
deni9876
В моём случае на данный момент особо выбирать не приходится! буду ставить что есть а там будет видно! саленты развалились ! а машинка нужна срочно.
Wwwand
7 October 2011
Неужели до сих пор так и не нашли достойную замену сайлентам,которые устанавливаются под пружину Странно как-то получается что о них до сих пор нет никакой информации...На днях разобрал,посмотрел № сайлента ну и на то,как он выглядит внешне,схожих вар-тов масса,сайлент на 90% стоит Lemfoerder c № 735 846 S2 или 02,вот только не получается по каталогам найти...
bugs174
7 October 2011
внутренние сайленты где развальные болты ставил Lemforder 11021 01, торцевал по 1,5 мм с каждой стороны, встали хорошо
Wwwand
7 October 2011
До внутренних ещё не добрался,а вот наружные стоят Lemforder,во всяком случае они имеют такую же маркировку,ну а если они стоят значит они есть...
deni9876
8 October 2011
bugs174
А то что внешний диаметр у данного сайлента 33 мм, а диаметр отверстия в рычаге 32 мм, проблем при запресовке не дало?
bugs174
8 October 2011
Залез с таким же усилием как и остальные
lai
17 October 2011
На все задние рычаги покупал просто салентблоки все обошлись около 1300 р. заказывал в Щелково в glpatrs.ru а в exist ценник дороже.
Elikdon
18 October 2011
L
lai:
Вообщем подобрал я вот такой списочек:
Сайлентблок Lemforder (29794 01) бабочка
Сайлентблок Lemforder (31938 01) на кости
Сайлентблок Lemforder (31940 01) на серпы
Сайлентблок нижнего рычага (внутрен часть) FEBI 01303
Сайлентблок нижнего рычага (внешняя часть)Peugeot/Citroen 5 131.54
По последним двум может тоже есть что-нибудь из Lemforder ???
Вот по этому списку если нет то огласите весь список пожалуйста
deni9876
18 October 2011
Elikdon:
bugs174 ставил Lemforder 11021 01 и говорит все ОК, но у меня есть сомнения из-за диаметра. Отверстия 32 мм, а сайлент 33мм. Пробовать надо
Kali0stro
19 October 2011
Заменил себе все сайленты на подвеске (перед и зад) включая тяги и сайленты стабов на полиуритановые.
Заказывал в США 2-а коплекта:
1. Energy Suspension 4.18119G Master Set for Ford Focus (перед весь, тяги и сайленты заднего стаба, сайлент под "бабочку")
2. Prothane 6-307-BL Black Rear Control Arm Bushing Kit (сайленты на задние рычаги)
Все встало прекрасно.
Подвеска стала сбитой и упругой.
Управляемость просто супер! Идет как по рельсам
Один минус - есть небольшой скрип от сайлентов (нормально для всех полиуритановых)
Elikdon
19 October 2011
Kali0stro
Во сколько это все обошлось??
Kali0stro
19 October 2011
Elikdon
Prothane 6-307-BL Black Rear Control Arm Bushing Kit $113.41
Energy Suspension 4.18119G Master Set for Ford Focus $118.59
Доставка по США $0
Доставка в Россию до двери $50
Итого: $282
Курс был: $1 = 28 р.
Всего в руб.: 7896 р.
Сейчас выходит несколько дороже, т.к. подорожали товар и доставка, да и курс вырос.
Если интересно пишите в личку, прикину во сколько сейчас обойдется.
deni9876
19 October 2011
Kali0stro
Засекай, сколько проживут... После этого будет понятно - стоит ли игра свеч?
Kali0stro
19 October 2011
deni9876
Уверен, что проживут долго, т.к. это две основные фирмы в США по производству полиуретановых деталей. Да сам полиуретан служит дольше резины.
А по цене получается 1 сайлент стоит 334 р., вот так
Slasher
19 October 2011
Kali0stro
а сфотай сайлент под бабочку? И весь комплект под переднюю подвеску...
А так однозначно зачет.
Kali0stro
19 October 2011
Slasher
На последнем фото:
Сверху слева на право:
1. Наконечники заднего стаба
2. Сайленты и тяги заднего стаба
3. Сайленты под пружины
Снизу слева на право:
1. Сайленты Переднего стаба
2. Сайленты под "бабочку", сама "бабочка" берется от оригинального (старого)
3. Сайленты передних рычагов (в пакете)
По середине с красной крышкой баночка силиконовой смазки.
Slasher
19 October 2011
т.е. обоймы мы оставляем старые, струю резину выжигаем/вырезаем. Так?
Kali0stro
20 October 2011
Slasher  Вчера в 19:07
Да, лучше вырезать/высверлить. Вклеивать не надо! Прочность полиуретана рассчитана на такую эксплуатацию.
