Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
Недавно обратил внимание на звук, исходяший от машины в районе бачка омывателя. Даже где-то под фарой. Такой высокочастотный. Как будто работает электромашинка для стрижки. При этом ни усилитель руля, ни климат не работают. Интересно, у других владельцев 2-х литров тоже самое или у меня одного так.
скрежет, стук, гул, шум, хлопок, сверчки, под капотом, двигатели ФФ2, звуки автомобиля, свист, шумы
Sergo s Ordzhonikidze
19 September 2005
459,6K
2,4K
Ch1p
17 October 2011
Добрый день.
Кто по опытней может подскажет.
Не давно появилась проблема, в движении после того как машина долго стояла(после ночи или если целый день не ездил), при нажатии на педаль газ, слышен странный шум из моторного отсека, похожий на как если бы кто то прижал палку к колесу... при это чуть падает тяга. Машину я всегда грею.
После того как продешь минут 5-10 звук пропадает, думаю может с ремнями что то? Кто подскажет на куда "думать", не хочется приехать в сервис и сказать шумит) После таких слов, мне пол машины сменять
Тема присоединена к существующей
Ch1p
17 October 2011
RS-Romanoff
Хочу поделиться проблемой, и её решением которое затянулось на 8 месяцев.
Вопрос, когда машина прогревалась шум пропадал?
H_C
31 October 2011
Здравствуйте. Может кто чем поможет..
ФФ2 TDCi 2006
Два вида шума и все в одном месте, но звучит немного по-разному:
1. В р-не ног переднего пассажира, когда стоишь на месте идет шум - как будто две пов-ти ударяются друг об друга с большой частотой, если начать поворачивать руль шум пропадает.
2. Шум там же, но появился недавно. При определенных оборотах звук , повторящий работу двигателя становится отчетливее, если чуть отпустить газ или нажать, то звук пропадает. на холодном двигателе такого нет, появляется минут через 10-15 после начала езды.
Как мне кажется эти два вида шума разные по природе происхождения, но примерно в одном месте.
coca - cola
4 November 2011
Всем привет! Помогите разобраться с проблемой... У меня появился странный гул при разгоне\езде на любой скорости. У меня такое ощущение, что я в самолете Чем больше развивается скорость - тем громче гул. Что это может быть ? Масло меня недели две назад. Несколько дней назад был в сервисе подумывали на "бабочки" и опору КПП (стерлись резинки), все поменяли сделали сход\развал = 17 тысяч, а эффекта ноль...
У меня у самого два варианта:
1. Неполадки с двигателем.
2. Неполадки с МКПП
Может кто сталкивался с данной проблемой ?
Ещё вопрос может есть какая-нибудь заливочка в двигло одобренная официалами ? Поделитесь отзывами, ценами и стоит ли...
igor1974
5 November 2011
Подскажите коллеги, что может быть?
Появляется стук (стрекотание как у дизелька), когда двигатель хорошо прогреется. Скажем после километров 20-ти, встанешь на светофоре и отчётливо слышно. Чего только не говорят, маховик, КПП, ГРМ, ремень привода и т.д. Не могу разобраться. Может кто сталкивался? ФФ2 2.0. авто 2007 г. пробег 83000. Перешёл на Мотул С913 звук вроде стал потише, но может кажется.
-instructor-
8 November 2011
Кто сталкивался с такими шумами в районе приводных ремней навесного оборудования на холодную?
После 3-4х минут прогрева шум уходит... Какое из навесных неисправно? ФФ2 1.6 (115)
["http://izhevsk.ru/forummessage/12/1819643-2.html"]
kristilon
8 November 2011
ребята , в чем может быть проблема , двигатель стал работать шумнее , у него появился так сказать рокот , при наборе скорости начиная от 2т , и главное не с чего , приехал в гараж поставил штамповки за места литья , еду обратно и замечаю что двигатель зарокотал , залит был 92й ( все лето на нем прокалася ) сначала подумал бензин , поехал залил 95го больше пол бака , не помогло , посмотрел свечи , все в порядке , масло в норме тока поменял кстати , куда еще заглянуть ? от чего может появится звук типа рокота ?может ли двигатель начать работать громче с наступлением холодов ? ехать к официалу на диагностику ? подскажите ...авто ff2 рестайл пробег 11т км
lamoid
9 November 2011
Привет всем!
Недавно взял фокус, рестайлинг, 2008 года, 1.6 115 л.с.
Заметил такую проблему, при движении где-то от 40 км/ч слышен звук, неметаллический, такое биение, как будто что-то долбится об че то. Чем больше скорость тем чаще и громче звук. При сбрасывании газа под горку звук усиливается. От включенных потребителей звук вроде как не увеличивается. Еще напоминает звук работы отбойного молотка, только из далека. Так же бывает свист на холодную справа.
Что может быть?
-instructor-
10 November 2011
lamoid, свист справа похож на ["http://izhevsk.ru/forummessage/12/1819643-2.html"] ?
BlackGoga
10 November 2011
kristilon
Было похожее. Все в норме, свечи чистые, бензин 95, а рокот есть. Промыл инжектор на фордовке и рокот пропал.
Тут отчет
kristilon
10 November 2011
BlackGoga:
kristilon
Тут отчет
но у меня же пробег 11 тыс , за такое короткое время мог разве инжектор так загрязнится
BlackGoga
10 November 2011
K
kristilon:
Тут ничего сказать не могу. У меня вроде и тяга хорошая была и расход в норме. Свечи как новые. А вот рокот двигателя при разгоне появился. Около 2000км с ним катался. А почистил инжектор - рокот пропал. Рокот именно от двигателя? не резина?
kristilon
10 November 2011
BlackGoga:
K
kristilon:
точно от двигателя , даже под машину залазил думал может в выхлопной системе где нить просикает , да нет вроде все хорошо
BlackGoga
10 November 2011
K
kristilon:
Тоже самое делал - все нормально с выхлопной. Сам мотор немного подрагивал иногда. Начал было уже на катализатор грешить. Взял ноут, прицепился и посмотрел показания второй лямбды - вроде ничего криминального. Решил что кат выбивать всегда успею. А тут фордовка с мытьем инжектора, дай думаю скатаюсь к ребятам. Стали мыть - минут через 5-7 мотор стал работать ровно и тише. Подрагивания пропали. Ну и рокот тоже (как поехал домой) услышал что пропал.
kristilon
10 November 2011
BlackGoga:
K
kristilon:
у нас не кому мыть , сам я побаиваюсь , к официлам ехать нибусь такой ценник заявят , а ты не пробовал универсальные промывки для инжекторов , которые в бензобак перед заправкой заливают ?
еще такой вопрос тут почитал что при такой промывки как ты делал очень большая нагрузка на поршневую группу и на движок в целом ?
kristilon
10 November 2011
BlackGoga
у меня мотор работает ровно и тихо когда на холостых и со стороны вроде когда проезжаешь все в норме , но за руле при езде рокот ощущаю !
lamoid
11 November 2011
Впринципе похоже на звук на первом видео, но у меня только на ходу. Как отбойный молоток стучит, и еще гул стал появляться. В гараже сказали либо подшипник привода чтоли, но скорей всего коробка. На подъемнике когда поворачивают колеса издается стук предположительно из коробки...
lamoid
11 November 2011
q.uit
Разобрался со звуком? У меня походу тоже самое...
coca - cola
13 November 2011
lamoid
не, щас пока и финансы не позволяют( уже съездил раз в сервис и отдал 12 тысяч ни за что, а звук не пропадает
Если разберешься или узнаешь проблему, напиши, будь добр)
lamoid
16 November 2011
В общем поменял я подвесной, и нифига. Вроде бы чуть потише стало, но циклический звук не пропал!!!
И звук стало слышно уже на больших скоростях. да сервисмены как то смоневались при замене подвесного, даже предлагали не менять. Че теперь делать не знаю, кучу бабла потратил, а толку ноль. Может в резине все-таки дело? Ведь звук начался после ее смены, хотя и колеса местами менял.
coca - cola
17 November 2011
lamoid
я вот предполагаю, что у меня коробка раз...сь сам как? не думаешь о ней?
Меня это жутко пугает
lamoid
17 November 2011
q.uit
мне в первом сервисе сказали что коробка, я чуть в обморок не упал
lamoid
17 November 2011
q.uit
а что вообще делал? что проверялось или менялось?
lamoid
17 November 2011
q.uit
блин а как коробка то, звук справа, коробка слева
coca - cola
17 November 2011
lamoid
Менял передние "бабочки" и опору КПП, резинки были убиты и в сервисе на каширке сказали, что вся проблема в них. А в итоге эффекта = 0, только детали новые
Егорик
18 November 2011
всем привет!у меня проблема в следующем:появляется вибрация(и даже не столько вибрация сколько шум в салоне) при повороте руля вправо(если разгоняться она усиливается!),влево поворачиваю-ни чего нет!подскажите пожалуйста в чем дело?!(фф2 1.6л 115с 2008г испанец пробег-70тыс)с лета на зиму переоделся и ни чего не изменилось!!!
Liverpool
18 November 2011
Егорик
Шрус правый наружный под замену.
Егорик
18 November 2011
это точно?и во сколько примерно мне это обойдется?
Liverpool
18 November 2011
Егорик
А как вы хотите, чтобы вам точно продиагностировали машину через интернет?
в экзисте ШРУС стоит в районе 15к, сколько работа стоит не скажу.
BlackGoga
20 November 2011
Егорик
Замена ШРУСа, ремонт ознакомься с этой темой. Там есть информация по заменителям от 1500р.
