Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
15 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
549,6K
4,8K
alex7575
17 October 2011
Двигло меняли в россии, в тех паспорте стоит считать без номерным
alex7575
17 October 2011
Двигатели ранеего выпуска этой серии имели диск на 210, а позднии 220 в диаметре
Nik_h
17 October 2011
alex7575
Мдаа... хороший вопрос, где номер двигателя расположен должно быть в ФАКе, а вот как по номеру двигла определить дату производства.. Если верить прошлым хозяевам, то вполне реально что дата замены совпадет с годом производства двигла
alex7575
17 October 2011
Сказали около 80 тр отдали, потом проехали 10000-20000 км, остальное время стоял. Но по внешнему виду не похоже.
Sersarik
17 October 2011
Всем доброго дня! подскажите для чего нужен этот шланг?
спрашиваю потому, что он у меня не к чему не прикрепляется, болтается сам по себе.
killerom
17 October 2011
Sersarik:
похоже что это шланг от клапанной крышки, подсоединяется к воздушному фильтру
Sersarik
17 October 2011
killerom
спасибо. буду искать место крепления у воздушного фильтра
killerom
17 October 2011
Sersarik
под толстой трубой, внизу на корпусе воздушного фильтра должен быть вход под этот шланг
Sersarik
17 October 2011
killerom
все тока сходил еле прикрепил (трудно подобратся было)
а чем плохо когда он был не подключон?(я так пару дней наверно ездил)
ЖЕк
17 October 2011
Sersarik:
killerom
ничем не плохо...могло только поведение работы двигателя ухудшиться максимум
Sersarik
17 October 2011
ЖЕк
троило иногда на светофорах
ЖЕк
17 October 2011
Sersarik:
ЖЕк
щас как? или ещё не ездил? да плохого ничего не могло случиться,не заморачивайся
leonidff
17 October 2011
Всем привет!!! Вот и подошло время к зиме , подскажите как поменять жидкость стеклоочистителя, а то чего то бачка не видно, по всей видимости он под крылом?
Vovan_mail
17 October 2011
leonidff
Как это поменять, выдуй всю и залей новую, горловина возле АКБ
alex7575
17 October 2011
Подскажите новичку где на 1.4L Zetec S номер двигателя найти? И что там должно написано быть?
alex_dk
17 October 2011
Кто знает как направляющая масляного щупа должна держаться? У меня сегодня оказалось что на холодной сварке , а изначально че за штука на конце
ЖЕк
17 October 2011
alex7575:
вот держи может поможет номер двигателя на FF1 (сообщение #5198753)
alex7575
17 October 2011
Спасибо ЖЕк - это видел, но не помогло... хотя бы скажите что должно написано быть?
ЖЕк
17 October 2011
вообщем там написано должно быть последние цифры(сколько цифр непомню.но последние 5 точно!) VIN кода машины у меня вроде так EDF4L37227...ищи на блоке цилиндров площадку шириной 1,5-2 см
Jakush
17 October 2011
Всем привет. Столкнулся с проблемой. Поехал рано утром на работу,было темно. Когда рассвело, то обнаружил трещину на лобовом стекле, расположенную по горизонтали в нижней части. Было холодно, стекло потело,пользовался печкой.Камней не ловил. Вопрос: могло ли быть причиной обогрев стекла? (стекло без подогрева)
dima1988
17 October 2011
подскажите с какого двигателя?
http://80.76.156.78/images/big/60678132.jpg
http://80.76.154.168/images/big/73600787.jpg
http://80.76.156.78/images/big/73600788.jpg
Sersarik
18 October 2011
ЖЕк:
Sersarik:
ЖЕк
щас лучше, но когда издишь по пробкам больше получаса, то всеравно редко и еле заметно, но подтраивает
ЖЕк
18 October 2011
Sersarik:
ЖЕк:
Sersarik:
ЖЕк
ну скинь клемму с акб на пару минут.чтобы обнулить мозг
если и это не поможет,то может после этого случая начал только замечать этот маленькле подтраивание..
killerom
18 October 2011
вот здесь пишут что нас с FF USA хотят запретить, что делать?
http://autorambler.ru/journal/events/18.10.2011/560970854/
Sersarik
18 October 2011
killerom:
бла-бла бла)))
Vovan_mail
18 October 2011
dima1988
RB вроде как из под 2.0 движка, но не точно, но сильно похоже на то.
dmitrymislivets42
19 October 2011
Привет всем! У меня проблема:"При включении заднее скорости- не горит фонарь заднего хода. По какой-то причине пропало питание на проводе ? Предохранители целы."
P.S. Ford focus 1 v1.6 Механика.
МishaL
19 October 2011
dmitrymislivets42:
У меня где то на 80-ой тысяче накрылась кнопка на КПП. Менял на оригинал. Хотя старая вроде прозванивается.
Но попробуй её снять/почистить/поставить.
dmitrymislivets42
19 October 2011
МishaL
А где она находиться сверу или снизу КПП?
МishaL
19 October 2011
dmitrymislivets42:
Она на КПП, сверху:
http://photo.qip.ru/photo/mishal/3525595/large/93285179.jpg
