Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
808,9K
1K
7K
MrJohnDoe
14 October 2011
Hick
1. Аццкий развод. В нашем городе у оффдилера замена передних колодок и дисков вместе с железом и работой около 10 тыс. руб. Две недели назад я менял самостоятельно - 4,5 тыс. за железо и смазки, работа бесплатно Про лампочки ты сам сказал.
2. Резинка. И "туман" из-за нее. Ресурс выработан - в замену.
3. Присоединяюсь к вопросу Сам никогда не знал что происходит с фарами при кручении корректора - интересно узнать. Ну всмысле я знаю, что пучок вроде выше/ниже, а вот как именно изменяется при конкретных позициях, я не понял, хотя долго в книжку втыкал
Марина77
14 October 2011
Помогите у меня проблема, в свечные колодцы после сильного дождя поподает вода, из-за чего машина начинает дергаться, горит чек. Меняла свечи, провода, 2 заглушки, пракладку клапаной крышки и установила защитную крышку на двигатель, но ничего не помогает, подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой???
МishaL
14 October 2011
Mastercool
Я такие плоскогубцы юзаю для замены ламп:
Если патрон поворачивается туго, смажь прокладку патрончика силиконом или сними её совсем, что б след.раз не мучатся.
ПолныйБалбес
14 October 2011
М
Марина77:
... в свечные колодцы после сильного дождя поподает вода, из-за чего машина начинает дергаться, горит чек. Меняла свечи, провода, 2 заглушки, пракладку клапаной крышки и установила защитную крышку на двигатель, но ничего не помогает...
У вас капота нет? Как дождь может пробиться через крышку двигателя?
vkleonid
14 October 2011
Подскажите, что нужно сделать с машиной для подготовке к зиме, кроме замены шин и жидкости омывателя
MrJohnDoe
14 October 2011
ПолныйБалбес
И как радостно он пробивается сквозь капот! Сквозь очень кстати установленные, но негерметизирванные форсунки стеклоомывателя.
Очень многие сталкиваются с такой проблемой. В т.ч. в.п.с.
Марина77
Вообще то должно было помочь. Попробуйте прогерметизировать форсунки.
ПолныйБалбес
14 October 2011
vkleonid
Купить баллон с размораживателем (на случай ледяного дождя, как в Москве под новый год было) и заменить аккумулятор, если он старый (либо подзарядить, если средней поюзанности, хотя... и так сойдет). Обязательно купи швабру для очищения от снега.
ПолныйБалбес
14 October 2011
MrJohnDoe:
ПолныйБалбес
Марина77
Через форсунки может быть только капельная течь, которая не сможет достать до колодцев при наличие крышки Такая беда, чтобы дождь пробивал капот и крышку двигателя , как раз далеко не у многих, можно сказать - одна.
MrJohnDoe
14 October 2011
ПолныйБалбес
Ну не знаю, как там насчет капельной течи. У меня в дождь свечные колодцы заливает полностью (крышки нет), прям вот всё углубление в воде. И я вполне допускаю, что такое количество воды может просочиться в отверстия в крышке, если там недостаточно плотно.
P.S. Вот сейчас поискал по форуму - действительно, вода может попадать и с установленной крышкой. Ключевая фраза - "вода в свечных колодцах"
ale10460
14 October 2011
Slayer666
поворачиваешь и вытаскиваешь!
ничего не поломаешь ставь диодные лампочки что б не мутнела маска фары!
Для этого и хочу снять.
А то уже начал появляться легки налет (белая пелена) над габаритной лампочкой.
vkleonid
14 October 2011
Сегодня по телеку слышал, что ДТ бывает летних и зимних марок, вопрос бензин универсальный?
Snezhnii
14 October 2011
vkleonid
бензин всесезонный
Snezhnii
14 October 2011
clericvrn
уточни тут Замена заднего сайлентблока рычага передней подвески. или тут FINIS коды запчастей и аксессуаров
14 October 2011
Марина77
Надо загерметизировать форсунки стеклоомывателя.
ShK
14 October 2011
vkleonid
Дворники зимние можно поставить. Лопату в багажник бросить. Жидкость для размораживания замков, если ключом пользуетесь. Щетку-смётку со скребком.
fazan
14 October 2011
Мужики, подскажите, что может быть.Машинка увеличила расход топлива. Едиш бортовой комп показывает средний 7.8л, до заправки 340км. Встал машину заглушил ,часа через 2 заводиш,смотриш на бортовой комп он уже показывает средний 8.6л и до заправки уже 315км, хотя машина с места не двигалась. Чек не горит, диагностика у оффициалов показывает всё окей. Свечи, фильтпра менял, насос топливный давит 4.2атм, дросель чистил. Расход увеличился по трассе литра на1.5-2, в городе приблизительно тоже. Авто фф2 115л\с 05гв.
ПолныйБалбес
14 October 2011
Snezhnii
А вот я слышал - нет. Зимой у бензина выше испаряемость. Может быть и треп, но вдруг...
ПолныйБалбес
14 October 2011
fazan
Компы вообще привирают. Сравни по чекам - не совпадает. Забей.
fazan
14 October 2011
ПолныйБалбес
Да нет, чувствую он реально стал больше жрать. Смесь богатая, свечи чёрные.
14 October 2011
fazan
Большой расход
fazan
14 October 2011
Это всё уже прочитано.
14 October 2011
fazan
Ну так там и обсуждайте расход,эта тема как раз и создана,чтобы подсказать вам нужную тему
Snezhnii
14 October 2011
ПолныйБалбес
Испаряемость бензы зависит от температуры окружающей среды, чем больше + тем больше испаряемость и ниже плотность. Дизельное топливо быват летнее, зимнее и арктическое, если чё вожу топливо
Prodo
14 October 2011
Советую в Нивюс заехать, там тебе сделают диагностику и устранят проблему. Очень хороший сервис, всегда там обслуживаюсь.
вентас79
14 October 2011
Друзья! неделю назад стал счастливым обладателем Фокуса 2006г 1.8литра Сегодня увидел что старый хозяин полторы тыщи назад поменял масло и залито там -полусинтетика Вопрос-менять на синтетику,или и так пойдет.общий пробег 96тыщ
МishaL
14 October 2011
В
вентас79:
Уточни, что за масло? Вязкость?
МishaL
14 October 2011
ПолныйБалбес:
vkleonid Купить баллон с размораживателем
А лучше - смазать заранее(пролить насквозь ) замки трасмиссионкой. В замках смазка должна быть всегда, а не вода с песком. За 30 лет ни разу ни какими размораживателями ни пользовался.
ПолныйБалбес:
...Обязательно купи швабру для очищения от снега
Швабра - не удобна. Нужна плоская щётка с длинной щитиной и без скребка на конце(ну , или со скребком на конце ручки).
Коврики должны быть с высоким (2-4 см)бортиком. В лужу - кидай газеты.
ПолныйБалбес
14 October 2011
МishaL
Швабрами называют как раз шетки со скребками на телескопической ручке (длинно очень).
Я не про замки. После ледяного дождя все ночевавшие на улице машины в Москве покрылись ровным слоем льда (у меня толщиной 1-2 см, а некоторые говорят - 3 см). На морозе этот лед никак не ломался (ногой не пробовал, не хотелось потом кузовными работами заниматься), а попасть внутрь надо. Если нет ППП с дистанционным пуском, то попасть внутрь машины можно 3-мя способами (без повреждения ЛКП или даже железа) : размораживатель (замков, стекол, ... чего хочешь, лишь бы лед топил), кипяток (?!), дождаться весны/оттепели.
вентас79
14 October 2011
total quartz7000 10w40
Snezhnii
14 October 2011
ПолныйБалбес
есть проще вариант, технический фен
