pabliksol
26 July 2009
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
подскажите при повороте на скорости в левую сторону идет вибрация. но при повороте в правую все нормально в чем причина. колеса балансировал. сход развал делал. колеса подкачивал. все равно вибрация
можно-ли заменить радиатор охлаждения на форд фокус 1 2002г(США) без ямы???
NikPa
7 October 2011
krava780цитата: |
можно-ли заменить радиатор охлаждения на форд фокус 1 2002г(США) без ямы??? |
Не пробовал. Но имей ввиду , у нас их 4-е: ( глядя в лицо Федьке )) )
-1.-радиатор ГУР..
-2.-... .кондея.
-3.-...АКПП.
-4.-...ОЖ.
Радиаторы кондея, АКПП, крепятся на защёлках радиатора ОЖ.
Лучше не изголяться , а ехать на яму.
NikPa
простите новичка, а что такое радиатор ГРМ?
killerom
Поправил))). Задумался о чем то и ,,.
NikPaда ничего, а то я уж смутился - мой фёдор без радиатора ГРМ... как так???
все заменил радиатор за один час в принцыпе ни-че сложного
че за хрень поменял свечи провода катушку а когда на драйве держыш тормоз она дергаетсья если кто в теме подскажыте
krava780цитата: |
на драйве держыш тормоз она дергаетсья |
Проверь КХХ ( промой), смени топл. филтр.
Подскажите в чем может быть проблема?FF 2.0 американец расход 25 литров на 115 км где то, многовато как то
Vovan_mail
7 October 2011
Biblik
а не в милях это??? тогда 13.5 на сотку
Oleg_59_rus
8 October 2011
Парни, у кого-нить стоит подкапотная лампа?или может кто "приколхозил",я чет даже проводов не обнаружил куда можна запитаться?
NikPa
8 October 2011
Oleg_59_rusцитата: |
Парни, у кого-нить стоит подкапотная лампа? |
У меня тоже нет((.
или может кто "приколхозил" |
При желании, проблемы "колхоза"
нет. Плюс...концевик..лампа... минус. И
![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif)
всё
Всем привет я новичек где задать вопрос еще не понимаю.Подскажите какой у меня мотор(фф1 2004 всеволжск 1,6 X9FNXXEEDN4G25101) дюратек или нет.Еще у меня трубка резиновая идет по клапанной крышке от нее резиновая трубочка по меньше отсоединена если соеденить их то начинает глохнуть на холостом ходу,это норма или нет?расход от этого может увеличится?ну вроде пока все,если не туда написал то поправте Ну а так если что принимайте в клуб новичка буду рад
Vovan_mail спасибо а про трубочку кто че знает фотик сломался так бы выложил фото
вот что за трубка за что отвечает
Господа имел дело с не работающими стоп сигналами, а так как у меня немецкий Форд руководствовался
методом тыка (расположены предохранители не так как в Американцах и Русских Фордах).
![](//css.ffclub.ru/e/wink.gif)
Искал
сгоревший предохранитель доставая и просматривая каждый, возвращая на место.
После этой не ложной манипуляции не могу понять истинные причины того… что стеклоподъёмники сейчас
перестали реагировать на короткое нажатие кнопки ( при поднятии). Тобишь: раньше хочу закрыть
открытое окно нажимаю кнопку вверх, резко убираю палец и оно плывет, щас для того чтобы закрыть
надо кнопку держать не отпуская.
Предохранители все проверены на 200 раз, все стоят на своих местах (да и если бы погорел
пред отвечающий за это стеклоподъёмник вообще не работал бы, а тут такое).
В чем может быть проблема как вы думаете?
Не подскажите код этого разьёма(датчик включения вентилятора охлаждения):
GaNiBaLL
Это не датчик, это резистор для вентилятора кондиционера.
Все привет, (Америка 2.0 АКП универсал) подскажите пожалуйста ехал себе ехал все было нормуль резко нажал на газ ( попал правым колесом в ямку) и через 50 метров заглох. Еле завелся и доехал до дома пришлось все время газават и не останавливаться. Итог нет холостых и не заводится пока педалью газа не поможешь и то все равно глохнет когда газ отпускаю. Спасибо.
kulor
А кнопка аварийного отключения бензонасоса не сработала???
Я даже про этот клапан и не подумал, как его вернуть в исходное положение.
У ног пасажира на стойке увидишь крышечку открой и нажми. А при повороте ключа насос гудит или нет если гудит, то кнопка не причем.
Vovan_mailИзвиняюсь за техническую неграмотность. Где же мне такой разьём найти?
romansan:
Господа имел дело с не работающими стоп сигналами, а так как у меня немецкий Форд руководствовался методом тыка (расположены предохранители не так как в Американцах и Русских Фордах). Искал сгоревший предохранитель доставая и просматривая каждый, возвращая на место. После этой не ложной манипуляции не могу понять истинные причины того… что стеклоподъёмники сейчас перестали реагировать на короткое нажатие кнопки ( при поднятии). Тобишь: раньше хочу закрыть открытое окно нажимаю кнопку вверх, резко убираю палец и оно плывет, щас для того чтобы закрыть надо кнопку держать не отпуская.
Предохранители все проверены на 200 раз, все стоят на своих местах (да и если бы погорел пред отвечающий за это стеклоподъёмник вообще не работал бы, а тут такое).
В чем может быть проблема как вы думаете? |
Надо опустить стекло,нажать вверх на первом положении кнопки и держать до щелчка в двери,и так каждую дверь
GaNiBaLL
А стоит ли заказывать и искать этот разьем. Купи российский маму и папу. пусть папу припают к резистору, а маму вместо выгаревшего. КУпи пару тока на ток ампер так на 40. Поверь быстрей, проще и дешевле.
