Подогрев руля
Примеры установки и схемы:
Примеры установки:
Первая установка.
Руль комфорт обшитый кожей в ателье.
Установка под штатную обивку руля.
Схемы подключения:
Схема штатной кнопки обогрева
Схема подключения. Обогрев выключается при выключении зажигания.
Схема. Реле включается и выключается кнопками.
Схема. Используется штатная кнопка обогрева стекла.
Дополнительные компоненты используемые в установке:
Пины которые можно использовать при подключении
Реле.
Диод.
подогрев руля, руль ФФ2, обогрев руля, зимняя эксплуатация, салон фф2, руль
Shagron
24 January 2010
Подогрев руля
459K
fforward
28 August 2011
KulSV
На то он и форум, чтобы обсуждать все "не безоблачные" моменты. А на счёт прощупать почву- это абсолютно нормальное поведение здравомыслящего человека! Как говорится "Не зная броду..."
вованныч
30 September 2011
спасибо за тему,
очень помогло!
но в качестве нагревателей использовал Нихром,
время нагрева около 7 минут, ток 1,45 А
цена нихрома 67 руб!!!
в монтаже проще, и проще потом кожу обратно натянуть,
сделал себе на приус, и подруге на ФФ2
если интересно есть фото отчет правда для приуса, но там пара фоток и фордовского руля
priusforum.ru/forums/index.php?showtopic=9090
Supertoxa
5 October 2011
вованныч
Ненавижу форумы на которых надо региться чтобы фото посмотреть.
Так что твой опыт с нихромом удалось заценить только на словах.
вованныч
7 October 2011
Supertoxa вот фото руля форда
вованныч
7 October 2011
как видно из фото -выбранны определенные зоны руля- для обогрева-часто используемые..
вованныч
7 October 2011
на приусе
и готовый обтянутый кожей
тут писали что болго греется с трепичным нагревателем, так вот с нихромом 8 минут - рукам уже кайфно-т.е. тепло!!!
Supertoxa
7 October 2011
вованныч
Спасибо за фотку. В след раз наверно тоже намотаю нихрома, его тупо легче достать, чем тряпку.
Прикольно, что у яппонца столько всяких кнопок на руле, а подогрева нет.
Про время нагрева. Сейчас трудно объективно судить, т.к. ещё тепло. Толком оценишь когда за бортом будет -5-15.
Я вот собираюсь добавить к своим трём тряпкам ещё две.
А про не все зоны скажу так: лично мне очень не комфортно перехватывать руль с тёплой зоны на холодную, просто бррррррр , поэтому грею целиком.
вованныч
7 October 2011
ну на самом деле руки мы держим в удобных для нас местах, и при условии что когда используется нихром-весь руль обмотать не получиться, то выбор не велик))
зато вопрос цены нихрома просто даром))
при использовании нихрома использовал спиральный нихром мощностью 3 кВт, сечение 0,7 мм, для намотки надо 4,8-5,0 м шаг 8 мм, от спирали еще останется около 3 метров.
но использовать нихром в проволке метражем не рекомендую, т.к удельная мощность того в два раза меньше, и следовательно его придется брать 2,5 м , а значит будет два контура..а значит сила тока увеличиться в двое..(
dr.DOS
23 October 2011
Народ, если кто в курсе скажите параметры чсовой пружины в руле: длина, ширина, количество дорожек. Можно ли туда что-нить пошире заложить?
Vampir1
12 November 2011
подскажите, кто нибудь устанавливал подогрев в руль мондео4 переделанный под фф2 с кк .пины под подогрев руля можно протащить через колодку
kma
30 November 2011
fforward
есть вопрос. А второй датчик - это для надежности. Или это аварийный термостат для безопасности, а то 3 минуты разогрев при минусе в салоне, какая же мощность выделяется, если не контролировать датчиком. Звиняюсь, но просто задумался о безопасности изделия.
fforward
1 December 2011
kma
второй датчик это для другого участка нагрева. Всё описание есть в схеме по монтажу комплекта подогрева.
kma
1 December 2011
fforward
типа этого , т.е. термостат? Термодатчик - это очень широкое понятие. Правильно ли я понимаю, что полупроводниковой электроники в схеме нет. И подогрев работает как и должен работать термостат, т.е. при +45 разомкнуло, при +35 замкнуло . Откройте мегаполезную инфу для форумчан, тем более у вас уже опыт эксплуатации схемы есть, у нас его нет и нагревательных элементов кроме нихрома под рукой тоже. И еще, делались ли замеры тока при включении, а то, чтобы схема эффективно работала, подогрев должен быть избыточным. И зная величину тока, можно будет оценить гарантированное количество циклов вкл/выкл - т.е. долговечность устройства. Добавлю, что еще термопредохранитель добавить бы в схему градусов на 80-100. Схемы вашей не видел, рассуждаю.
aaant354
2 February 2012
Поставил себе подогрев руля! действительно очень полезная опция...езжу, постоянно включаю (3 недели стоит). схема опробована при температуре -18...через 5 минут после включения руль уже теплый! Делал под родную кожу.
схема управления и краткий фотоотчет:
Roman_199
3 February 2012
aaant354
Молодца.
Я себе тоже прикупил, но пока еще не собрался поставить. Как выглядит руль со шкуркой?? Мне кажется еще никто не устнавливал эти элементы наматывая. Бугры есть???
И вопрос по подключению?? Не вижу в продаже реле 23.3777 Где брал??
Lerick
3 February 2012
aaant354
а где фото готового руля? а то полуфабрикаты какие-то только)))
aaant354
4 February 2012
полуфабрикаты потому что отчет о установке уже был...
немного проступают полоски в некоторых местах, но это изза того что не идеально вырезал канавки...
фото готового руля
aaant354
6 February 2012
мощности 60 Вт как раз хватает чтобы с -20 за 5 минут разогреть до тепла(градусов 30-40)
aaant354
7 February 2012
mazerati_ff
как раз я и придумал и поставил себе обогрев со схемой поддержания заданной температуры...схема в отчете...снизу руля вывел переменный резистор(крутилочку) которым можно выставить температуру и она будет поддерживаться.
aaant354
7 February 2012
Alex395
все ломают этот разъем кусачками) и ломается он у всех одинаково))) в моем отчете есть фото где я подпаивался к не подключенной дорожке...после этого я аккуратно залил места где лента не подвижна термоклеем, а тот сломанный разъем поксиполом - чтобы при надевании мам он не продавился внутрь - не задевал ленту. перед установкой проверьте как крутится улитка - не должно быть никаких звуков трения, скрябания...
Alex395
22 February 2012
[QUOTE=вованныч]Supertoxa вот фото руля форда
Сделал себе подобное, спасибо вованнычу за идею с нихромом.
По бюджету:
-спираль нихром - 45 руб
-тумблер с подсветкой -60 руб
-колодка предохранителя- 25 руб
-пиво, воды - в счет не включалось
Stankinovez
23 February 2012
Alex395
Руль полностью обматывал нихромом или остались места без нити?
Если не сложно, напиши название этой спирали, чтобы в поисковую систему вбить - утром сегодня искал, такой цены не нашел нигде...
Alex395
25 February 2012
Stankinovez
Нет, не полностью, только сектор, который выше верхних спиц руля. Плюс в том, что в этом случае нет необходимости полностью снимать кожу с руля. Да и считаю, что внизу греть нет необходимости, если руль там не держишь.
Спираль называется - нихромовая спираль (или спираль из нихрома). Покупал в отделе электротоваров. Типа того, что раньше в утюги, электрические плитки закладывались. Она уже идет кусками. Бывает разной мощности и соответсвенно разный диаметр нихрома. Я брал где-то 0,7 мм. Ушло пол обычной спирали. Делал методом тыка. Намотал на руль - подключил. Кожу пока обратно не затягивал. Показалось, что слабовато греет. Смотал, укоротил спираль. Намотал снова- опять тест. Кожу затягивал той-же ниткой. Хватило вполне.
Stankinovez
25 February 2012
Alex395
спасибо за информацию!
а время нагрева до комфортной температуры какое? при какой температуре окружающей среды проверяли?
примерную мощность не считали?
нихром в продаже нашел
Alex395
27 February 2012
Stankinovez
Мощность не замерял. Но если есть тестер, то во время теста это сделать не сложно. Я поставил предохранитель на круглый на 4 А (можно было бы и меньше, да под рукой был только такой).
Время прогрева - при темрературе -10 С, минуты через 4 руль уже заметно теплее на ощупь, чем внизу на необогреваемом участке. При пробах нужно учесть, что промерзшую кожу прогреть за 5 секунд ну никак не получится.
Делал, в принципе, по просьбе жены. Вопрос за выходные был снят.
Р.С. Заодно, раз руль снимать пришлось, замутил и круиз-контроль (у меня 3-х спицевой руль, врезал 4 тактовые кнопки в нижнюю часть руля. Потом прошил в Аларм-Левашово.) Но это уже из другого раздела - есть отдельная тема.
Если будут еще вопросы - пиши в личку. Всегда рад помочь.
Vladimir333
24 August 2012
Вот нарыл сайт http://www.avterm.ru/wheel.htm, уже заказал себе 260 см готового элемента обогрева, планирую его подключить вкупе с подогревом заднего стекла или с подогревом водительского сиденья, чтоб регулируемый был и затем руль под кожанную оплетку закатаю. Как вам данный девайс?
Ирик86
27 August 2012
Vladimir333
а руль у тебя скольки спицевый? и какой чехол на руль ставить будешь?фото есть?
Vladimir333
27 August 2012
Ирик86
4 спиц, руль буду в ателье обшивать
snewday
11 October 2012
Доброе время суток!
А ни кто так не тестировал:
Цепи противоскольжения
Клаксон, звуковой сигнал
Подсветка салона и багажника
Чехлы для ФФ2
Накладки на пороги
Подлокотник в заднем сидении
Гипоаллергенный салон
Тюнинг интерьера ч.2
Коврики в салон/багажник
