На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 March 2010
767,9K
2,6K
Tolyanus
2 October 2011
Ivan_2011
У всех остальных ЭУР. На 1.6 ПШ конструктивно нельзя поставить ЭУР. Поэтому использовали старый принцип. Но это оф. ответ ФМК. Я не настолько спец. чтобы утверждать причины такой комплектации.
Ivan_2011
2 October 2011
Понятно, значит на всех с коробкой механикой стоит ЭУР, с автоматом ЭГУР для двигателей 1,6.
AndyU2
6 October 2011
Ivan_2011
Здравствуйте
У меня тоже 1,6 + ПШ. Почему ЭГУР, а не ГУР? У меня был ФФ2, двигатель 1,8 с ЭГУР. Так тем не было бачка и была регулировка с БК (правда регулировкой никогда не пользовался, ездил в положении "стандарт"). На днях увидел ФФ2 с поднятым капотом, посмотрел на двигатель - бачок с жидкостью усилителя один к одному, как у меня на ФФ3. Кроме того, никакой регулировки усилия с БК не обнаружил. Поэтому у меня есть подозрения, что это ГУР.
Если у Вас есть доказательства, что это ЭГУР, буду благодарен если напишите.
voovius
6 October 2011
AndyU2:
Бачек там (на фф2 1.8/2.0 с ЭГУР) есть. Он не виден из-за навесного, но он есть -
у меня был фф2 2.0 мкпп
Tolyanus
7 October 2011
AndyU2
Мне кажется, но может я и не прав, но вы путаете ЭГУР и ЭУР. На ЭУРе нет бачка потому, что это чистый электроусилитель, а ЭГУР это гидравлика с приводом электронасоса, а не прямо с вала двигателя.
Ivan_2011
7 October 2011
Если бачек есть то однозначно ГУР, либо ЭГУР, если нет то ЭУР, в брошуре с ОФ сайта написано, что на всех 1,6 ставится ЭУР, кроме машин с автоматической коробкой.
dimdim3
7 October 2011
Взял вчера седан 1,6 Trend sport ПШ, там есть бачок, а вот ГУР это или ЭГУР хрен его знает. Читал тут про стук рейки передней, что стучит у многих на грунтовке. Вчера попробовал протестить. У меня до гаража кусок грунтовки с кочками разогнался км до 20 всё тихо посторонних звуков нет, только в багажнике, что то брынчало может проушина которая в запаске лежит. А на калине с ЭУР туда въезжал пять лет вся передняя подвеска гремела. Теперь думаю как писалось уже выше что гремит рейка у всех у кого ЭУР стоит в Фокусах. Имхо.
makcmakc
17 October 2011
Заметил, слабый хруст или шелчки, которые отдают в руль при его повороте влево на маленькой скорости или когда машина не двигается. Замечал кто нибудь? Это фича или бага?
AndyU2
19 October 2011
dimdim3
Получил официальный ответ ФМК на мой запрос:
Здравствуйте!
Благодарим Вас за обращение в компанию Форд.
С двигателем 1.6 АКПП устанавливается ГУР (гидроусилитель руля).
С уважением,
Панова Оксана
Вопрос ЭГУР или ГУР закрыт
Cwal
26 October 2011
http://www.youtube.com/watch?v=yectMqYsuBU Вот моё видео 1.6 ПШ - ГУР, посмотрите, думаю что в ЭУР та же проблема.
Cwal
26 October 2011
http://www.youtube.com/watch?v=yectMqYsuBU вот видео
AndyU2
1 November 2011
Здравствуйте,
У меня другая проблема. Двигатель 1,6 + ПШ значит ГУР, который достаточно заметно шумит. Ездил в сервис, сказали шум есть, но ничего страшного, когда увеличится будем разбираться. У меня раньше был ФФ2 с ЭГУР - на нем такого шума не было (или я не замечал).
У кого ГУР ответьте шумит или нет. Шум слышен при выключенном радио.
para1978
4 November 2011
AndyU2
Я ничего не слышала, правда и проехала совсем ничего -150 км на одометре.
jenik101
5 November 2011
Подскажите как часто необходимо менять жидкость гидроусилителя?
S_N
20 November 2011
AndyU2, вообще не слышно ГУР (1.6 ПШ ~900км).
Но руль клинит после стоянки когда крутим вправо. И это прогрессирует - поначалу исчезало в первые несколько километров, теперь и часа мало. Плавно подруливать вправо не получается. Жена ездить боится - вдруг заклинит на ходу.. ;(
Шурындыч
25 November 2011
Andrew:
Фордовцы полностью отказались от гидроусилителя руля — на все Фокусы будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Я купил фф3 в начале октября-2 раза отключался электроусилитель руля .После перезапуска двигателя-начинал работать.Чё за фигня?В сервис ехать нет времени.Кто-нибудь чего-нибудь насоветует?
АНДРЕЙ1973
9 December 2011
AndyU2
ГУР не шумит,пробег 4000км.
Славухон
8 January 2012
Журнал "З Р",январь 2012 г. ,ЭГУР. Мне достался ЭУР,пока все супер. На ФФ1 стоял ГУР ,за 100 000 пробега масло не доливал, цвет оно не изменило, запах не появился. Особой разницы в управлении не почувствовал. Стаж за рулем с 1971года. ФФ3, хетч,105 л.с., МКПП.
Алекс157
10 January 2012
Пробег 7000 км. когжа машина без движения т.е. на ХХ в салоне от гидрача неприятный гул, при повороте руля гул усиливается, гул присутствует с первогодня дня. Предыдущем авто была митсуба таких проблем не было, нормально ли это? или ехать к ОД.
Славухон
10 January 2012
Алекс157Пока своим ходом...,лично я бы поехал , У ВАС же гарантия на ФФ, а не на вашу жизнь и жизнь окружающих!
focusec
27 January 2012
Народ подскажите как быстро у вас всех кроме 1.6PS руль возвращается в исходное положение? У меня на 2.0PS, например, медленно, приходится докручивать, и вообще руль тяжеловат показался...
Havok
27 January 2012
focusec
У меня норм. На небольшой скорости руль очень легкий. До такой степени, что можно одним указательным пальцем рулить без труда. На скорости тяжелеет. У меня ЭУР если что.
focusec
27 January 2012
Сравниваю с приорой, там руль как пушинка, здесь же он потяжелее, он конечно гораздо легче неусиленного, но и одним пальцем его явно покрутишь.
Интересно, зависит ли это от температуры?
AGRe55ive
4 February 2012
F
focusec:
у меня из правого положения возвращается "чуть влево". а из "чуть влево" очень неохотно возвращается на "чуть-чуть влево"
Sergynet
8 February 2012
Отказал электроусилитель руля на форд фокус3,пробег всего 1600км.У кого было и как исправили.
scrib54
8 February 2012
Sergynet
У меня было такое,поменяли полностью рулевой механизм т.е. рейку!!!А отказал на морозе???
Sergynet
8 February 2012
scrib54
спасибо за ответ. отказал тоже на морозе. где вы меняли ЭУР, сколько времени происходила замена рулевого механизма? замена была по гарантии или платили то сколько?
scrib54
9 February 2012
У меня не на морозе!!!-20 где то было!!!Менял в новокузнецке,замена не знаю сколько,они забрали машину на 15 дней,все сделали по гарантии
AGRe55ive
9 February 2012
scrib54:
15 дней без машины!! как вы это выдержали. замену давали? извинялись?
scrib54
9 February 2012
Да, замену давали!!!Да нет,просто сказали что все сделали,отдали машину и все!Помыли сверху)))Сказали что вы с такой проблемой первый обратились,хоты как потом выяснилось до меня уже приезжали с этой бедой!!! А рейку какую то словацкую поставили,фирмы AG что ли...Но заметил руль как то по легче крутится,и грохота от нее по кочкам нет
