Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
23
Коллеги, а расскажите как у вас - переодически у меня бывает так (особенно когда быстро переключаешься и возможно не совсем до конца выжимаешь сцепление) - такое ощущение что происходит глухой удар (типа бум - не то чтобы громко но вполне ощутимо - бум) когда отпускаешь педаль сцепления. Это нормально - или мне в сервис надо срочно? машинка 1.6 115 пробег 2 500
Когда специально жму до упора тапку сцепления в пол и оченьььь плавно отпускаю - такого нет - но так ездить то нельзя :-))
На пред.машинках (деу и тазы всякие разные) - не бумкало так никогда.
Заранее благодарен.
Полезные ссылки:
Самостоятельная замена сцепления
Next (2025)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведёт, замена сцепления
Fedotov-san
16 September 2005
1,7M
1,9K
10K
Молодой
19 September 2011
Digital-Cj
Вероятней всего выжимной подшипник. Такой эффект был на ваз 2108 и daewoo nexia.
igormalikov
24 September 2011
Подскажите - сгорело сцепление, поменял комплект сцепления и выжимной подшибник. Теперь, когда не в движении выжимаю педаль сцепления, где-то от середины и до конца хода педали, то слышен стук, и ещё когда машина постояла и я её завел, при выжимании педали сцепления сначала стука нет. Обращался к тем, кто менял сцепления они понять не смогли и сказали поездий может претрется. В чем может быть дело?
Pilot174
26 September 2011
igormalikov
Тоже менял недавно сцепление (корзину, маховик - на нем были микротрешины, выжимной), прокачали; после замены педаль сцепления заметно мягче, никаких шипений нет. Ничего там притераться не должно, как сказал мне механик - "Это же не двигатель"(с) . После замены страшно было ехать на машине домой, машин стал не узнаваем, появилась былая резвость и прыть .
ПыСы: на родном сцепление проехал 173 000 км, сцепление менял на такое же как ставят с завода SACHS, выжимной LUK.
ReanimatoR78
27 September 2011
Уважаемые клубни, простите, но что-то так и не совсем понял???
Какой фирмы стоит сцепление на форд фокус 2.
У меня федор 1,6\115, пробег 102 тык., недавно было замечено буксование.
Вот теперь задумываюсь о покупке и дальнейшей замене сцепления.
Прошу подскажите плиз, что прикупить на замену оригинала!!!
ejik78
27 September 2011
ReanimatoR78
подыми глаза на верх
SACHS и выжимной LUK
ReanimatoR78
27 September 2011
Простите не заметил, а финис коды можно узнать, чтобы заказать самому???
Dyrman
29 September 2011
Поменяли мне сегодня сцепление: диск с корзиной и выжимным.
Моё всё стерлось и ошметки набились в корзину снаружи диска, хотя пробег 42т. всего
Машин ФФ2 1,6-115 2006 вагон
ReanimatoR78
Я использовал:
1678473 выжимной подшипник ford с болтами(нужны для дорестайла из-за изменения конструкции выжимного) Оригинал оказался дешевле саксов и люков
3000951024 - комплект: диск +корзина +самзка SACHS
Еще может понадобиться доливка тормозухи и масла для кпп.
qwerty73
30 September 2011
вечером поставил машину было все нормально. с утра не мог включить скорость не работает сцепление. подскажите пожалуйста в чем проблема.
Titovskiy
2 October 2011
qwerty73
клуб телепатов приветствует тебя
а вообще, по-подробней хоть распиши, какая педаль (легко ходит или тяжело), есть лип осторонние звуки и тд.
Dyrman
2 October 2011
Titovskiy
Тут и без телепатии, прочитав последние несколько страниц, становится понятно в чем проблема.
Главное не лениться читать
Egorych
2 October 2011
два месяца назад нужно было срочно сцепу поменять, купил что было в наличии, получилось что это была WA-PA. порадовала цена около 5тыр. поставил, а сегодня ни с того ни с сего бац - и нету. на первой кое как до сервиса, сняли, а там мамадорогая!!! накладку феродо, которая в корзину смотрит сорвало в нескольких местах с заклёпок и распушило как вату, забило все лепестки, короче я в шоке был. естественно и выжимному пришёл кирдык!
сцепу сняли, поеду завтра попытаюсь предъявить продавцу, но чё то не очень в успех верю
купил люк, поставили уже...
папандос на 21500руб.
вывод:
[SIZE=7]WA-PA - полное дерьмо!!!
ReanimatoR78
3 October 2011
Dyrman
Спасибо за инфу!!!
Расскажи как ощущения после замены сцепы, а то я на этой недели тоже буду менять, правда не сам, а у мастера!!!
Dyrman
3 October 2011
ReanimatoR78
Ну во первых машина теперь едет сама, без посторонней помощи и без пробуксовки сцепления даже подинамичней:D
А если по существу, то педаль теперь очень мягко нажимается и схватывает раньше - пришлось заново привыкать. Ну и при разгоне теперь не тупит машина.
Жалею после первых симптомов еще неделю или две катался пока сцепление не сдохло окончательно, пришлось искать буксир и ремонтироваться ближе к дому, где замена уже стоит не 3, а 6 тысяч
ReanimatoR78
3 October 2011
Подскажи, а масло менял в коробке при замене сцепы или нет???
Pilot174
3 October 2011
ReanimatoR78
меняй, те все равно его сливать.
Андрон
3 October 2011
ReanimatoR78
и лучше лей 75в-90, а то подшипник первичного вала может загудеть. Я после замены залил мобил 80в-90, по утрам стал слышать гул, после замены масла на кастрол звук ушел. удачи.
3 October 2011
Андрон
Лучше вообще оригинал лить.
ReanimatoR78
4 October 2011
Спасибо учту, а то знакомый мастер предлагает залить Мобил. (он кстати дороже чем Кастрол).
Андрон
4 October 2011
ReanimatoR78
может и мобил потянет, но у меня зажужжал, правда был 80-90, вместо 75-90
Pilot174
4 October 2011
Андрон
Залил оригинал так же гудит как и до замены
Egorych
4 October 2011
мне кастрол со штатными цифирками залили, а орижинал форд масло стоит у нас в СПб 1020 руб/литр. кастрол 480. на рынке.
к стати после смены сцепы мапа на люк машину вообще не узнать, лучше чем новая:)
а, и ещё, за мапу вернули деньги, даже не ожидал, просто утром заехал показать каким дерьмом они торгуют, а они вот оказались не конченными ганд***ми. в шоке был полдня...
5 October 2011
Egorych
Если услышишь проблему на этом кастроле, особенно при похолодании, меняй на оригинал.
Egorych
5 October 2011
ты, Мишуха, наверное оригиналом торгуешь:)))
FF2R
5 October 2011
Всем привет, такая проблема: педаль сцепления стала никакой, легко проваливалась до конца, и передачи не включались, прокачали сцепу (достаточное кол-во воздуха согнали)-педаль стала жесткая, поездил ровно 1 день и опять стала проваливаться. жидкость ушла из бачка в приличном кол-ве, но под машиной все сухо. если под педалью в салоне сыро, значит главный цилиндр под замену (только там может в систему попадать воздух), а если сухо - то, тогда что может быть? двиг 1.6/115
5 October 2011
Egorych
Нет просто разобрался в чем его суть, как спец продукта.
5 October 2011
FF2R
Вначале разберись где сыро и течет.
Egorych
5 October 2011
ну и в чём же, поведай народу.
Egorych
5 October 2011
а вот то сцепление, которое я упоминал выше, МА-РА, проработавшее около 3тык.
5 October 2011
Egorych
Все давно поведано
Самостоятельная замена масла в МКПП
FF2R
6 October 2011
нигде ничего не течет, все сухо, но жидкость из бачка 50-70мл куда-то делась
6 people online
6 people online
