Дневные ходовые огни
Обобщенная информация из темы
FAQ по ДХО от Vlad-FF2
ДХО ESUSE
цитаты из Правил ЕЭК ООН по фотометрическим параметрам и алгоритму работы ДХО от Grigory2008
Правила установки ДХО
Видео по установке ДХО
Сообщение 11030116
FAQ по установке ДХО с многорежимными блоками и без кнопки
ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки
ДХО Vizant SKD-03 на дорестайле
Отзыв по Philips DayLight 4 12820WLEDX1
ДХО Hella LEDayFlex на рестайле
Ещё фото ДХО Hella LEDayFlex
ДХО MTF light
ДХО BiLight в ПТФ для дорестайла
Отчёт по доработке китайских ДХО (Brewster)
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Отчет об установке
февральский За рулем, там статья есть про ДХО
Eastar DL-7LB
Установка от USK
Установка Philips 8
оригинальные от MS-Design
комплект огней Magneti Marelli
отчет об установке Osram LEDFOG 101
огни, свет, фара, безопасность, DRL, ДХО, пдд, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды
12 June 2011
2,1M
6,4K
Gammer
30 September 2011
Gloom_NK
Ну, как же? У Вас на ней получается ПТФ+Габариты.
Я не возражаю против такой схемы, но лично мне она не подходит.
Strider
Согласен, конечно же диодами решается.
а в этом моменте вмешательство в штатную проводку не смущает?
Я ее таким образом не нарушу и не изменю.
Но конечно по-хорошему эти 2 провода следует до GEM дотащить. Или не подключать)))
Я тоже на Авто хочу переключатель поставить и забыть.
То что днем с огнем габаритов на фокусе не найдешь - это правда)
А дублирования габаритов лично у меня не произойдет.
mitiok2
Ну, во-первых потому что, Габариты и Свет уже упоминались, значит это что-то другое.
А что там еще другого? ПТФ и Поворотники.
Еще воспользовался специализированным ресурсом:
А то что вы называете - это контрольная лампа поворотников:
Согласен, что подключать можно куда угодно. Тут в основном все так и делают)
Может в Фордовских схемах и так, но это же китайская)
Gammer
30 September 2011
Где найти в GEM:
+12 от датчика положения селектора АКПП в положении "Р" ?
остальное нашел, только не понял - разгрузочное реле замка зажигания где стоит?
30 September 2011
G
Gammer:
Где найти в GEM:
Его там нет. Сам датчик стоит на АКПП и провода от него идут в модуль управления АКПП.
Вот тут я об этом писал Дневные ходовые огни (сообщение #10805360)
30 September 2011
Gammer
Не совсем точную информацию донёс. Есть ещё разъём С116 16 пинов. Так вот сначала сигналы селектора приходят в него, а уже потом в модуль трансмиссии. Где он расположен я не знаю.
Gammer
30 September 2011
То есть в салоне негде такого сигнала взять? (((
На панель приборов по CAN приходит?
А на сам селектор приходят какие-то провода, можно их использовать как нибудь?
30 September 2011
В салоне нигде нет, на панель приборов приходит по CAN.
Да. на разъёме датчика селектора АКПП (под капотом) есть откуда взять и +12вольт при включенном зажигании и +12 вольт в Паркинге.
Gloom_NK
30 September 2011
и чо думаете лампы габаритов такая сильная нагрузка на линию ПТФ
доп нагрузка легко ляжет в разброс параметров лампочек ПТФок
Gammer
30 September 2011
Я читал ваш отчет.
Но я немного о другом спрашивал - к самой ручке переключения какие-то провода ведь подходят?
И если среди них есть который может быть полезен, то как потом этот жгут проходит.
Попробую скачать схемы и разобраться.
30 September 2011
Gammer
Нет к самой ручке не подходит ни одного полезного провода. Разве что зажигание от туда снять можно.
Если что схемы C307_MY09 страница 57. Сам рычаг Gear Shift module
Hoolio
30 September 2011
фотки как обещал
Gloom_NK
30 September 2011
кстати, у кого сколько посылка с ессусами весила?
Hoolio
30 September 2011
Gloom_NK:
1400гр
Strider
30 September 2011
Gloom_NK
1415 вроде
Hoolio
30 September 2011
Есть еще задумка залепить часть стекла дхо черной пленкой, оставить только места непосредственно перед диодами (по 5 секций). А то уж больно выделяется это стеклышко на черном фоне
Gammer
30 September 2011
Все! Я решил как буду делать!!!
В минимальной конфигурации все подключения в GEM к 4 проводам и земля.
Без реле, без перепиновок и разрезания проводов.
Режимы работы полностью соответсвуют регламенту, есть возможность отключения.
Как сделаю, выложу отчет и сотру лишние посты)
Спасибо всем кто помог разобраться!
Strider
2 October 2011
Пытался сегодня подключить DRL-ки по этой схеме, но ведь фразу
Единственное важно не соединить шины +12 от батареи и замка зажигания (а то будут забавные эффекты)
прочитал только сейчас...
В общем я их таки соеденил, типа а нафига оно так? Что характерно ничего не заработало. Из эффектов заметил что перестала гореть лампочка давления масла при включении зажигания. Она ведь сначала загорается, а когда заводишь движок - тухнет. В общем теперь она не загорается совсем. Лампа целая, в тестовом режиме загорается. Погиб датчик?
Ошибок никаких не пишет.
Russian_Mouse
2 October 2011
Strider
Если соедините, машину будет невозможно заглушить.
Если лампа не включается - проблемы с цепью, может с диодом.
Strider
2 October 2011
Russian_Mouse
точнее будет сказать что я 86 и 30 контакты оба запитал от аккумулятора.
на счет лампы - утром еще посмотрю, может она не загоралась потому что машина прогретая была...
сейчас все раъединил в исходное состояние.
как проверить цепь? предохранители может какие посмотреть? по капотом вроде все целые, хотя цепь наверное все-таки в порядке, я когда снял диод, прозвонил его тестором - он живой, значит если что и случилось, то дальше датчика не ушло, но как проверять датчик не понимаю, а менять его... там место такое, что не подлезть никак, разве что фильтр масляный снимать.
Gammer
3 October 2011
Итак: Поставить как задумывалось естественно не получилось.
Предполагаемая схема подключения была:
Не получилось следующее:
-На контакте С102-30 (противотуманки) +12 есть всегда когда повернут ключ, т.е. эта точка еще до реле (причем реле не в GEM кажется);
- С102-44 (ближний), но! +12 пропадают в положении переключателя света АВТО (на АВТО ДХО горят всегда);
- С103-6 (ручник), но! +12 там когда ручник опущен (ДХО горят только с поднятым).
Попытка задействовать от С103-6 реле для комутации +12 питания ДХО выявила 2 вещи:
- тока для срабатывания реле не хватает (видимо в цепи присутствует нагрузочное сопротивление);
- при включении схемы загорается контрольная лампа на панели.
С ручником думаю попробовать транзистор+реле для комутации +12 питания ДХО или Н.О. реле для подачи управляющего сигнала.
С туманками буду изучать схемы дальше, пока на ум приходит только С111-19
Ближний С96-7(8) наверное.
Gloom_NK
3 October 2011
- С103-6 (ручник), но! +12 там когда ручник опущен (ДХО горят только с поднятым).Попытка задействовать от С103-6 реле для комутации +12 питания ДХО выявила 2 вещи:- тока для срабатывания реле не хватает (видимо в цепи присутствует нагрузочное сопротивление);- при включении схемы загорается контрольная лампа на панели.
ладно хоть ничего не спалил.
линия ручника коммутируется на массу, +12 там подтяжка через сопротивление
вот кто вас с такими познаниями в электрике вообще в проводах копаться пускает?
Gammer
3 October 2011
Gloom_NK
Я очень рад, что смог Вас насмешить. Но может поделитесь своими познаниями и подскажете как правильно подключить?
Gloom_NK
3 October 2011
я же только что сказал, что ручник коммутирует массу, отсюда и следует, что реле надо подключать +12 от зажигания и массу с ручника.
Gammer
3 October 2011
Gloom_NK:
Спасибо за совет, попробую так сделать. А сигнальная лампа при этом не будет подрабатывать?
И еще - точка подключения при этом та же: С103-6 остается?
Gloom_NK
3 October 2011
не должна.
ты просто создаешь еще одну точку подтяжки линии на +12 через катушку реле.
3 October 2011
Gammer
Вы не ищете лёгких путей. Всё что вы описали по приведённой картинке можно было реализовать под капотом.
1. Зря побоялись подключать к АКПП. Т.к. это не АКПП вовсе, а просто переключатель который АКПП сообщает всего лишь положение селектора и там чёткие +12 вольт в ПАРКИНГЕ. Используй вы эту возможность не нужен был бы вам ручник совсем.
Туманки и ближний через те же диоды можно банально взять с разъёма фары... И не нужно в салон тянуть провод и все подключения происходят под капотом в районе левой фары и под воздушным фильтром двигателя.
Gammer
3 October 2011
Ну, не хочу я соединения под капотом осуществлять)
И к поворотникам тоже в салоне подключусь - уже проводку модифицировал.
3 October 2011
Gammer
Ваше право. Хоть я и не понимаю зачем.
Извините а к поворотникам в салоне это каким образом, блоки ведь у фар стоят?
Gammer
4 October 2011
Я удлинил оранжевые провода, уложил их в жгут. И переизолировал существующие соединения. Тайваньцы тяп-ляп, конечно, замотали)
Garik77
4 October 2011
Gammer
b.10 Флуд.
Запрещено отправление бессмысленных или малосодеpжательная сообщений, которые не несут смысловой нагрузки. Подробнее..
allarion
5 October 2011
Как то вы совсем не ищите легких путей. Себе поставил philips daylight 8. Подключил согласно схеме и госта. Работа заняла буквально пару часов. Зато теперь не знаю поблем. Ниразу не пожалел, что приобрел именно такие фирменные.
20 people online
20 people online
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Подсветка салона и багажника
Пороги с подсветкой
Установка подсветки зеркал
