Ford Fiesta и Fusion - проблемы, поломки, отзывы
18 years ago
Фиеста, это надежная машина? Давайте делиться опытом!
У меня пробег 3100, пока ничего...тьфу 3 раза...
проблемы, неисправность, двигатель, подвеска, электрика, Fiesta, Fusion, отзывы, поломка, mk6
Oleg76
9 November 2006
283,3K
GT1000
24 August 2011
Фиеста 1,6МКПП 2008 пробег 47ккм.
При низком старте с места машина не особо едет и ощущение как будто движок с коробкой как-бы проседают.
При подаче тяги ходом машина отлично разгоняется и таких проседаний нет, в т.ч. при переключениях.
Машину только купил.
Что может быть, подскажите?
Benoy
24 August 2011
GT1000
Это не при включённом кондее, случайно?
GT1000
24 August 2011
Benoy
Да и при включенном и без.. Пару несколько дней всего езжу. Там какие-то гидроопоры есть проблемные или опоры просто? На машине ездила до меня женщина, медленно, но не особо аккуратно по довольно плохим дорогам.
nme777
29 August 2011
Фиеста 1.6, комплектация Гиа, МКПП. 2006 г. Пробег 106 тыс.км Проблема: расход бензина увеличился вдвое. В автоцентре сделли комп. диагн., поставили обманку вместо катализатора... расход не уменьшился... ??? У кого-нибудь есть книга по устранеию неполадок??? Заранее спасибо за участие.
GT1000
1 September 2011
Есть подозрение на замену гидроопоры двигателя.
Верхняя, которую видно при открытом капоте в норме. Сколько еще их на 1.6?
С правой стороны звук идет. Её видно вообще снизу или что-то разбирать надо? Стоит защита картера.
GT1000
22 September 2011
Скрип постоянно в районе подушки заднего сиденья справа. Можно вылечить или что-то менять надо? В мокрую погоду отсутствует, я думаю какая-то резинка в подвеске скрипит.
ta-to
25 September 2011
ООООО! У меня такая же фигня! В районе заднего сиденья справа поскрипывает (как железо об железо), то скрипит, то не скрипит...
Advas
27 September 2011
В районе заднего правого колеса крепление тормозного шланга очистить и побрызгать селиконом, попробуйте, должно пройти. Машину домкратить не нужно.
макс36
2 October 2011
ПРИВЕТ.ФИЕСТА 94 Г.В.МОТОРЧИК ПЕЧКИ ГДЕ ?тко знает?
Ger_Artur
8 October 2011
Re: GT1000
такая же проблема и теже симптомы на машине жены, разбирал всю стойку, смазывал силиконовой смазкой все(пыльник, отбойник, падушку куда стойка крепится не помогло)
Megapor
13 October 2011
Ford Fiesta 2007г.в Стук или щелканье из под правого переднего колеса при поворотах. Пробег 50 000 км не так давно стал появляться этот непонятный звук то ли стук то ли щелчок такое впечатление что что-то натягивается при повороте а потом резко отпускается. Ездил на СТО. Смотрели сказали к ходовой претензий нет откуда звук определить не смогли. Так как на подъемнике этого звука не появляется. Звук усиливается. Может кто-то сталкивался с чем то похожем подскажите пожалуйста.
E_DarkNess
14 October 2011
Megapor
шрус скорее всего, если это дело в движении происходит, на подъемнике врядли можно определить.
ну или как вариант рейка/опорный подшипник/много чего...
счастливый
13 November 2011
гремит дверь багажника,она ваще как нить регулируется???
машинка 2006 сборка германия,пробег 80 000
а так претензий нет,кроме двери багажника
E_DarkNess
10 November 2011
счастливый
а что там гремит-то? она болтается что ли?
счастливый
13 November 2011
ну да, особенно на неровной дороге,седня поеду посе работы замок репетировать наверное из-за него
Upd: вот и все замок чуть поправил и все прошло
dimay1974
11 November 2011
у меня пробег 170000 и ок, только плановые замены...
счастливый
29 November 2011
народ привет,никто не сталкивался с такой проблемой:стоишь греешь тачку или просто стоишь с включенным двигателем а на дисплее показывает какой то бешенный расход и прямо еще и увеличивается на глазах (функция есть тока среднего расхода) вообщем стоял в выходной день долго и обратил внимание на расход и удивился (показывало аж 18 и еще ползла),но на аппетит машинки не жалуюсь.а когда обнуляешь и едишь то вроде ниче,а как на светофоре станешь опять расход рости начинает.Что это может быть?компьютер что ли шалит?
Benoy
29 November 2011
счастливый
А что ты хотел? Как у стоящей машины с включённым движком може не расти средний расход?
crimea_ost
7 December 2011
У меня 140 000 пробега.
Существенных проблем не замечал до недавнего времени.
Сейчас периодически отключается спидометр. Потом (ч/з некоторое расстояние) сам включается. Иногда довольно-таки долго не работает и тут возникает сбой в компе - на экране монитора все показатели превращаются в прочерки ( - - - )...
Может у кого такое было? поделитесь опытом...
А вообще - отличная машина!!!
E_DarkNess
7 December 2011
crimea_ost
АБС есть?
ilnyr
22 December 2011
Всем доброго времени суток!
Открыв на днях капот (при замене воз. фильтра) увидел непонятное и неприятное, откуда то по чуть чуть подтекает масло.
http://i067.radikal.ru/1112/80/30a5789db577.jpg
Что это может быть? Как это исправить, кто нубуть сталкиволся. (ОД рядом нет).
Можно ли эксплуатировать авто или воздержатся?
По денюшкам приблизительно сколько выйдет?
Кто нибуть сталкивался Видел?
пробег 67000
каких либо отклонений нет.
Извините, Новую тему создавать в лом, да и не факт что кто нибуть ответит. А на здешнию тему много народа оветило.
Спосибо за внимание.
E_DarkNess
22 December 2011
ilnyr
Но ремень-то сухой весь? Моторному маслу там вроде неоткуда взяться. Я не помню на глаз, а это ремень на насос ГУР или на помпу?
ilnyr
22 December 2011
ремень вроде в идеале сухой, если только не с внутренней (там не видать).
воще беспонятий.
может там сальник из строя начал выходить?
Вроде отсюдова выпускает
http://i079.radikal.ru/1112/37/a59f5c5c0f06.jpg
E_DarkNess
23 December 2011
ilnyr
а уровень антифриза в бачке не падает? Похоже, что помпа потекла. Вроде на нее как раз короткий ремень. Читал, что у многих течет... Если это действительно то, что не особо пока страшно, возите с собой антифриз только или воду дистиллированную - там же не фонтаном плещет. А вообще, в любом нормальном сервисе диагноз поставят лучше, чем через интернет =)
У вас кондиционер есть кстати?
ilnyr
23 December 2011
Антифриз убегает медленно , в том году доливал или в позапрошлом непомню.
Кондиционер есть.
так вроде уже получается что около 2 - х лет так езжу
E_DarkNess
23 December 2011
ilnyr
вода/антифриз в багажнике не помешает. Не замерзла бы вода только... А так, нужно менять, но сначала все же съездить в сервис - вдруг не помпа...
M0ks
23 December 2011
Извините, но по фото ничего не видно, видно что РАЗБРЫЗГИВАЕТ масло, Вы это имели в виду?
Если да, откройте капот и попросите кого-то погазовать минуту до 3000 об\мин попеременно выкручивая руль до упора, похоже будто разбрызгивает по шкиву насоса ГУР.
E_DarkNess
23 December 2011
M0ks
это ж короткий ремень вроде, он на помпу о_О
ilnyr
23 December 2011
M0ks
и разбрызгивает и потихому выпускает, последнее фото я обвел красным там немного намочено. ладно попробую.
E_DarkNess
если помпа то опасно???
Спасибо.
E_DarkNess
23 December 2011
ilnyr
закипеть может, если ОЖ не будет хватать. Да и с ГУРом лучше не шутить. Съездите в сервис лучше
