Защита картера
Небольшой обзор(актуальность 2015 год!):
СТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Шериф
самая популярная среди защит
http://karter.ru/catalog2/2832/
08.0553 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max - видимо снята с производства, заменена на 08.1447
08.0623 - из двух деталей, только на ФФ2 инструкция - видимо тоже снята с производства
08.1447 V2 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
08.1447 V1 - в отличии от V2 не имеет выштамповок инструкция
На сайтах продавцов типа экзиста или автодока разделение по данным артикулам V1 и V2 отсутствует, есть просто 08.1447, на фотках под ними вообще скрывается 08.0553, но предположительно должно означает вторую версию.
Как видим по годам выпуска - разделения на рестайл-дорестай не наблюдается.
08.1504 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
Мои комментарии по Шерифу:
Мотодор
Код: 00747
Код: 00746
ТриАВС
Код: 03.294.C2
АвтоБРОНЯ
Код: 1.01825.1
Автощит
Код: 2614
Код: 2627
ALFeco
Код: 07.01
FMC ?
Код: 1675903, A66SX-5R108-FA
Защита картера (сообщение #16085821)
КОМПОЗИТНАЯ ЗАЩИТА
CARbon Производитель ООО "ЭКС"
Код - ???
Ссылка - http://autotank.ru/production/277-ford-focus2.html
http://www.kzmo.ru/ford/focus2.html
"АВС-Дизайн"/"ТриАВС"
Код: 08.03K
http://www.triabc.ru/catalog/2329/198021/
«АВТОЩИТ»
Код: 2670
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=484
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА
Protex-Rival
Код: 3.1825.1
Код: 3.1802.3
Автощит
Код: 6213
Мотодор
Код: 30702
Сравнение(реклама композитных) типов защит:
http://4tachka.ru/content/тестируем-продукцию-магазина
http://www.youtube.com/watch?v=z3LI1g-u72w (в 3.53 на защиты сбрасывают груз)
По слухам, для Фокус2 также замечательно подходят защиты от Фокус3: Защита картера (сообщение #15901410)
металлическая защита, пластиковая защита, картер, защита двигателя, пыльник мотора, защита картера
Enott
3 June 2013
Защита картера
873,1K
1,3K
2,9K
Avery
4 January 2007
Не ставил и не буду, т.к. не вижу необходимости.
Вожу достаточно аккуратно и в основном по Москве.
Если ездить в любую погоду загород, по колдобинам и.т.п., то поставил бы.
MAXICH
4 January 2007
Avery
А зачем тогда авто, если никуда не выбиратся?
spb_kav
4 January 2007
по чем Шериф можно купить прямо на заводе на Обводном ?
mab77
5 January 2007
spb_kav
Посмотрите здесь Защита картера
механик
7 January 2007
Спасла меня тут на прошлых выходных защита. Рабочие канализационный колодец поставили, а асфальтом не подравняли вообще. Т.е. выступала вся эта бандура ощутимо
Это, как в старом СОВЕТСКОМ анекдоте: Два иностранца приехали в Союз на машине. Катались, катались и влетели в открытый люк. Стоят, горюют. Подъехавшему Гаишнику говорят:" хоть бы красный флажок поставили!" А Гай отвечает: "Вы когда границу пересекали большой красный флаг видели? Чего ещё надо?" А если о себе, то я никогда не ставлю ничего, кроме штатного пластика. Так что всем нам чистых дорог.
vividi
7 January 2007
1) Форд не рекомендует устанавливать на фокус стальную защиту
2) поставил композитную - крепкий лист, проверял перед установкой, при сильном ударе лопается и позволяет двигателю упасть, а не уйти в салон.
statist
8 January 2007
Где это дали попробовать разбить защиту?
vividi
8 January 2007
Нет, разбить я ее так и не разбил - но сильно приложиться попробовал )
..::STudent::..
10 January 2007
Осенью купил у Андера защиту Шериф за 2025 р.
Клиренс заметно уменьшился (где раньше не парился - теперь ползу)
В принципе, пыльником два раза цеплялся на черепашьей скорости, а поставил для большей уверенности (хочу установить пружины H&R -4см).
Le
10 January 2007
был у меня случай: по дороге в деревню (500км в Тверской губ.) сгорело сцепление на 15-ке, кое как добрался до села своего, на след. день поехал с местными кулибинами менять его...
они как защиту увидели: ха! городской!
как оказалось, местные себе ваще никогда защиту не ставят, а машины там разные от уазиков до мериноф древних...
на вопрос: почему? ответили мол попадает камушек (а там ваще асфальт редкость) между защитой и картером и через 5км сквозное отверстие и маслице тю-тю, случаи не единичные, да и умело там можно почти везде проехать, если ездить именно по дорогам..
с тех пор езжу без защиты, но ухо держу в остро, тех кто поставил понимаю!
-Ant-
10 January 2007
Le
А вы видели шерифовскую защиту на ФФ2? Мне кажется, попадание камешка между ней и картером по вероятности равно попаданию в машину метеорита
Le
10 January 2007
-Ant-
на грунтовке всё возможно, камушки попадают туда, куда могут пролезть теоретически!
защиту эту я не видел, но думаю, что конструировали её не те парни, откуда прилетел ваш метеорит...и исключить попадание в пресловутый зазор посторонних предметов они не смогли
не важно какая защита, важно, что такой зазор существует, а если его нет, то и толку от этой защиты тоже нет!
я ничего не выдумал, за что купил, за то и продал...
повторяю, что ни в чем не упрекаю тех, кто защиту поставил и вероятность, что у них когда-нить в жизни камень попавший между защитой и картером протрет в последнем сквозное отверстие равна 0,00035 приблизительно...
Юрьич
10 January 2007
Почти 30 лет за рулём и первый раз слышу,чтобы камень протёр поддон картера.
На защите висел в колее (на разных авто),снег забивался до коллектора движка-но чтоб такое.
Ломик возьмёшь, им аккуратненько отгибаешь защиту от поддона и дальше поехал.
Наверное деревенские ребята пугают городских,чтоб к их девчёнкам не ездили.Шутка.
Live Lens
10 January 2007
milovan
Рольф Химки поставил мне Шериф 2 недели назад. Вам из СЗАО - по прямой.
-Ant-
Защиту видели на своём фоксе. Там реально огроменный сплошняковый стальной лист.
Кстати, хорошо, что поставил. В подмосковном Королеве встретил посреди дороги полено , которое появилось из-под заднего моста впереди идущей волжанки... Пришлось пропускать между колес. Долбануло по защите...
Кстати, Дилер поставил мне ее нахаляву. За просрочку в поставке авто.
vstepanov
11 January 2007
Как насчет такой зажиты . Кто-нибудь что-то знает?www.kzmo.ru
MAX_S
11 January 2007
Не ставил,пока буду ездить с пластмассовым пыльником, потом видно будет.
ART17
11 January 2007
Поставил и не жалею, особенно когда на дачу едешь, несколько раз цеплялся за кочки
Sanya_1™
11 January 2007
Не ставил и не собираюсь... , ни разу ни на одной машине не чиркал..
Sancho_D
11 January 2007
Вопрос к тем, кто поставил карбон(углепластик). Где купили, почем? Если можно с телефонами, адресами. И как фирма-производитель защиты называется?
SportlineFFII
12 January 2007
Я считаю, что защита по-любому нужна и металлическая, так прсто спокойнее, невозможно ездить и ниче не зацеплять! Я пока ждун, сейчас кактаюсь на тазе 2115, там стоит защта просто супер бывало бился ею о всяке неровности, все просто супер, все важное цело! Так что как только придет мой фф2, сразу ее поставлю...так спокойнее! А про уход движка под салон... я в этом не спец, но считаю что любая авария опасна...да и вообще безопаснее пешком ходить, а защита картера тут не при чем
У фокуса и так много всякиих систем безопасности, но не они, не защита картера не повлияют на исход аварии на огромной скорости!! Так что водите осторожно и соблюдайте правила! А защита картера при наших...не очень хороших дорогах...вещь очень нужная ИМХО!
Абсолютно с тобой согласен. Склоняюсь к "Шерифу", буду брать в Кунцево (опасаюсь подделок). Ну и из соображений экономии.
Проблема России - дураки и дороги. Пока акцент на дорогах. От дураков ничего не спасет.
MAXICH
13 January 2007
Значит не ездил на природу...Или у Вас лифтинговая подвеска?...
gor
14 January 2007
защиту карбоновую поставил при сразу покупке. Единственный минус - придется платить около 600 р. при прохождении ТО, т.к. ее надо снимать и ставить. Впрочем, не жалею. На наших дорогах всякое бывает.
А почему придётся платить 600 руб?...уже платили что-ли? Я был на первом ТО и при смене масла мастер снимал штатный пластиковый пыльник...и какая разница, снять защиту или пыльник... Сейчас поставил карбон..отсюда и вопрос???
Все что поставит дилер, автоматически будет считаться штатным оборудованием. Деньги брать за снятие защиты, для доступа к другому оборудованию, дилер не имеет права.
Интересно, у меня каждый раз берут за "снять-поставить".
Но не игра ли слов?
Это не штатное оборудование, а дополнительное, поставленное дилером.
viper 126
14 January 2007
Штука нужная, за 2 месяца уже раз 7 зацепился ею!!! Думаю без неё было бы плачевно
Kordmen19
15 January 2007
Поставил сразу же у дилера.
Во время поездок пару раз цеплялся защитой за камни (щебень) на участках дорог, где делали ремонт.
Так что, полагаю, вещь необходимая.
26 evgeny
15 January 2007
При установки защиты уменьшается просвет, где сантиметров на 5 Так как перед установкой защиты дорога на дачу не вызывала зацепления брюха, а после установки начал цеплять брюхом в некоторых местах.
-Volk-
15 January 2007
Защита должна стоять,пусть она ни когда не будет "использована".
mab77
16 January 2007
Поставил железную защиту "Шериф", думаю лишней не будет.
БОSS
16 January 2007
Пока жду. Ставить не буду-Хорошо приложишся-не спасет
Ilia Semenov
16 January 2007
Поставил "Шериф". Надеюсь, не пригодится. Пока ничем не чиркал (тьфу, тьфу, тьфу)! Думаю, что ставить совсем не обязательно, если жаба душит...
Москвич
16 January 2007
Если чиркнуть, то и без защиты ничего не будет, а если камни размером с колесо ловить, то и защита не спасет!
Накладки на стойки дверей ФФ2
Установка АКПП на ФФ2
