Все о бамперах, ремонт, взаимозаменяемость
17 years ago
Народ нужен совет, кто нить менял самостоятельно юбку переднего бампера с пластиковой защитой двигателя?
бампера, ремонт бампера, рестайлинг, передний бампер, задний бампер, юбка бампера, замена бампера
denis97rus
17 April 2007
404,2K
TUS
10 June 2011
Всем привет!Кто подскажет,как передний бампер поднять!Висит 1см от крыла,там видно две типа защелки белые, наверное они пробрелиНе мог снять фару,открутил 2 верхних самореза, а снизу еще че-то держит...(форд-1 рус)Боюсь бампер по дороге отпадет...
Baltis
18 June 2011
Привет всем. Кто нибудь знает, как отличить оригинальный бампер от аналога. В эксисте оригинал стоит 23000, а б\у продают по 2000-3500. Не пойму, в чём дело. Нужен оригинал задний на ФФ2, седан дорест. Ищу б\у, но в хорошем состоянии.
Podvodnik1
18 June 2011
Baltis
На оригинальном бампере стоит надпись "Ford", по цене 23000 Вы смотрите крашеные бамперы. Простые оригинальные на седан дорестаил стоят намного слаще:
А б\у в хорошем состоянии возможен только с разборок, и то не факт, что не после ремонтов.
cocktailMolotov
25 June 2011
Вопрос ко всем:машине второй день,отошёл слева бампер (появилась щель)юЗаглянул там вроде клипса какая-то фуф...ая,пробовал снизу её поддавить ,думал защёлкнется ,ничего не вышло.Смотрю вроде снизу открутить надо-какой там ключ?Откручу потом поддавить и закрутить?Насколько эта система вообще надёжна?Может снять эту клипсу и посадить болт 6 с широкими шайбами и резиновыми прокладками?
SLK_77
9 August 2011
Всем привет!
Народ, а кто нить может что то сказать конкретное про клей для ремонта пластика PowerPlast
Клей PowerPlast по любой пластмассе
реальный клей или разводняк интернетовский?
ATE
20 September 2011
cocktailMolotov
Присоединяюсь как снимается задний левый кронштейн на седане, как он закреплен к кузову и каким образом крепится к нему бампер???
сашок 24
20 September 2011
cocktailMolotov
ATE
там гайка на 10 держит всю конструкцию и на правой стороне так же+ есть типа направляющей но она чуть дальше находится
frozer52
20 September 2011
Ситуация один в один.
Пробовал закрутить винты крепления, ничего не получается, там скорее всего ето крепление сломалось, что можно сделать, код деталей ктонибудь знает?
Shelest_51
20 September 2011
Была такая ситуация, просто клипсу, куда вкручивается саморез, съело резьбой. Два варианта или новую клипсу и аккуратно прикрутить, или же как описывалось выше болтик с гайкой.
frozer52
20 September 2011
Lemmy7
Лучше новую клипсу! А код запчасти незнаеш случайно?
ATE
20 September 2011
сашок 24
Мне маляр просто втирает что они там на заклепках сидят
сашок 24
20 September 2011
ATE
сам усилитель/кронштейн/ бампера действительно как бы приварен к бамперу пластиковыми заклёпками
а к крылу бампер крепится через этот кронштейн/он как бы треугольный/
ATE
20 September 2011
а когда снимают бампер получается их срывают??? Где можно фото достать, что то поиском не катит.
frozer52
21 September 2011
Сломалось крепление или фиг знает чё! Код детали ктонибудь знает?
ATE
21 September 2011
frozer52
Скорей всего открутился винт, сними блок фару и все увидишь!
frozer52
22 September 2011
ATE
Резьба куда вкручивается винт сорвана, что делать?
ATE
22 September 2011
[b]frozer52[
Там я насколько помню винт вкручивается в пистон квадратной формы.
ATE
22 September 2011
Поставлю по другому вопрос, какие расходники нужны, для замены кронштейна крепления заднего бампера левого, заклепки и т.д.
frozer52
22 September 2011
ATE
Ага, вот в етом пистоне резьбе кирдык пришол! Где его купить можно?
ATE
22 September 2011
В экзисте посмотри, и возможно подойдет от наша марка,сними его и в магаз где продают пистона для отечественных авто.
frozer52
23 September 2011
ATE
Лучше оригинал поставить, вот токо код запчасти бы узнать!
ATE
23 September 2011
велком сюда FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #10814510)
frozer52
23 September 2011
ATE
а как правильно ето зап часть называется?
ATE
23 September 2011
как я понимаю клипса крепления переднего бампера.
ATE
23 September 2011
а усиление цело у тебя??? скинь фото
frozer52
23 September 2011
ATE
да да клипса, пластмассовая такая штучка куда винт вкручивается. Всё остальное вроде цело. А что такое усиление?
utux
23 September 2011
вечером попробую снять блок фары и посмотреть что сломалось
Shelest_51
23 September 2011
utux
я отогнул подкрылку и было все видно. Лучше, конечно, его открутить и будет хороший доступ к креплению бампера к крылу.
Третийы
23 September 2011
ремонт на 15 минут,,,берешь звезду и откручиваешь локер от бампера-2 самореза,,,потом головкой на 10 с удлиннителем откручиваешь изнутри бампер от крыла-2самореза,,,резановым молотком ровняешь площадку крыла куда крепиться бампер,,,собираешь все обратно,,,ничего там с резьбой или с чем другим не случилось,просто выдавило крепление с посадочного места,верьте мне люди))
frozer52
26 September 2011
utux
Отпиши пожалйсто, как решиш проблему, если можно то с фото!
