Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
15 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
538,3K
4,8K
МishaL
20 September 2011
G
genya2011:
можно ли заливать масло 5w40
Думаю можно. И лучше - брать марки для дизеля.
Darkton
20 September 2011
А где и когда проходят встречи владельцев? а то купил и столько вопросов возникает! тут все не изложить 8( охото пообщаться с ребятами в живую!
Клизма
21 September 2011
Darkton
Посмотри в поиске для своего региона - вверху ffclub-мы-клуб далее разберёшься
ЖЕк
21 September 2011
Корректором когда поднимаешь/опускаешь фару,то по пучку света видно что у левой фары ход движения пучка меньше чем у правой...так и должно быть? или что то не так?
антон2003
21 September 2011
Сегодня добрался до датчика положения дроссельной заслонкой .
1. заслонку и все вокруг нее вычистил до блеска.
2. датчик положения разобрал и увидел две железные шайбы с вырезами - шайбы протер спиртом (я так понял что именно они отвечают за изменения сопротивления.
Проблема не ушла
Святослав909
21 September 2011
антон2003
Это ты читал,проверял его.
dima1988
21 September 2011
сфоткал приборку
1 километраж всетки в км.?
2 что означает кнопка a/c?
3 какое топливо указано в инструкции по эксплуатации?
4 есть какие-нибудь тонкости в заводки двигателя(двойной выжим сцепления...)?
alex114
21 September 2011
dima1988
1)пробег в милях,если америкос,
2)кнопка АС это включение кондея,
3)у меня 2л.зятёк,лью 92-ой и нормально
4)по запуску не скажу,потому как у меня АКПП,запускаю как обычное авто.
Vovan_mail
21 September 2011
dima1988
Километраж и счетчик у тебя в километрах авто для канады это сразу из приборки видно
dima1988
21 September 2011
почему холодильник не надо заправлять в отличии от автокондиционера?
если кнопка a/с присутствует то и кондиционер есть?
можно при замене ремня грм не полсзоваться штивтом- не выставлять первый поршень в вмт(просто в произвольном положении колена сделать метки маркером голова-шестерни распредвалов, шкив коленвала-блок, заменить ремень, проверить метки)?
Vovan_mail
21 September 2011
dima1988:
Хм кстати на мыслю навел надо сделать тему приспособы)))
romansan
22 September 2011
Доброго времени суток господа, подскажите как можно и чем отполировать фары ?
Купил тут старичка 2001 г с движкой 1.8, фары мутные .
На форуме посмотрел но много воды по делу пусто совсем.
И еще вопрос: не горит фара с левой стороны когда машина не заведена , стоит
только завести все горит. Кто знаком … что это за глюк ?
Спасибо вам.
Chily
22 September 2011
romansan
Плохо искал.
Держы ссылку.
У меня вообще ни одна не горит, если речь идёт о ближнем свете.
Если речь о габаритах, то вероятно плохой контакт в одной из лампочек габарита. А при нагрузке контакт восстанавливается.
Chily
22 September 2011
dima1988:
Да потому, что бытовой холодильник работает почти постоянно, а автомобильный время от времени. Образуется естественная диффузия газа. Поэтому чтобы кондиционер работал исправно рекомендуют его включать как можно чаще, даже зимой.
По логике, да.
dima1988
22 September 2011
Vovan_mail на 16 вазовском движке делал вообще без приспособ.
для приспособ может подойти съемник пружин.
что используется в качестве теплоносителя?(если идет диффузия фреона
это наверно вредно)
компрессор поршневой?
есть тема про замену теплоносителя самому?
где в питере хорошие магазины по фордам?
антон2003
22 September 2011
Святослав909
Спасибо за статью, не читал . Разобрав датчик увидел что он в идеальном состоянии и на пленку намазана какая то смазка так должно быть?
антон2003
22 September 2011
romansan
а как работает ближний и дальний свет?
Chily
22 September 2011
dima1988
Компрессор поршневой.
ТЫНЦ.
Море тем, пока не научился пользоваться поиском, Держи.
Вот для начала. А вообще пошукай в питерской ветке, да и спросить там можно, всяко лучше нас знают.
bolivar
22 September 2011
замок багажника хочу купить б/у до 1 тыщи, на ВВ2 дористайлинга седан
Vovan_mail
22 September 2011
bolivar
Чуток ты не в теме тут первый фокус, но держи
http://www.euroauto.ru/?option=com_retaill...up=4&used=0
антон2003
22 September 2011
вычистли датчик положения дроссельной заслонки (внутри была какая то смазка) дорожки в идеальном состоянии, контакты подогнул (хотя они вроде и так плотно прилегали) в поведении машинки ничего не изменилось.
В итоге были вычищены
1 топливный насос и бензобак.
2 поменяны шланги топливного насоса (те которые от насоса до магистрали)
3 поменяны свечи
4 поменяны вв провода
5 ставил на подмену другую катушку
6 вычистил датчик положения заслонки
7 заслонку тоже отдраил
машинка при наборе скорости делает жжж жжж а не как обычно плавный быстрый набор скорости
в субботу поеду на диагностику.. Обидно будет если тупизна машинки была из-за какой нибудь ерунды..
налсур
22 September 2011
всем привет хочу спросить может кто знает могу ли я поставить сидения на фф1 америка от форда 2 мондео универсал подскажите и отдают не дорого и удобнее чем наши американские
dima1988
22 September 2011
каких марок оригинальные ремни и ролики грм на фф1 европа, амертка?
Johnnie Walker
22 September 2011
-7
Hidden post
ребят видел тему там писали какие запчасти нормальные, а какие не стоит брать..не могу найти может кто нибудь даст ссылку?
Chily
22 September 2011
Johnnie Walker
ТЫНЦ.
Johnnie Walker
22 September 2011
-7
Hidden post
Chily
спасиб, а на форуме такую темку не помниш?
Chily
22 September 2011
Johnnie Walker
Вот ещё, но больно скупая тема.
Поройся в поиске доп. оборуд. и запчасти на слово "качество", либо "запчасти".
Johnnie Walker
22 September 2011
-7
Hidden post
Chily
а может сам чего посоветуеш?
всё назад
аморты
рычаг под пружину
нижний короткий рычаг
стойки заднего стаб.
болты развальные оригинал сказали 800руб штука в сервисе нашёл за 500 пишут что оригинал
Chily
22 September 2011
Johnnie Walker
Я себе ставил комплект Meyle, там и комплект болтов, только стойки стаба взял отдельно Hanse, уже скоро два года как поставил. вроде всё нормально. Дёшево и качество вроде на уровне. Аморты ставил Boge, вполне устраивают.
Talod
22 September 2011
добрый день.
очень нужна помощь ваша - вчера съездил на компьютерную диагностику.
просто увидел на сайте акцию - 50 тыс за комп. диагностику авто.
нашли там почему иногда загорается ошибка АБС - причина в правом колесе. точнее ошибка то загорается, то исчезает. видимо дело в контактах датчика либо на фишках - сказал мастер.
спросил у него про расход масла (расход 2л. на 3000 км., масло comma 10w40 полусинтетика, сильно не пинайте за неправильное масло, такое залили на СТО, сам не знал какое надо лить) . он сказал постой минут 10 на холостых, потом приду и погазуешь, посмотрим. в общем постояла машинка на холостых, пришел мастер, погазовал - черный дым повалил из выхлопной. он еще раз подключил комп. к фокусу, посмотрел - вроде нету ошибок. но заметил одну особенность, которой я не придавал раньше значения, - когда машина стоит на холостых, комп показывает расход - 0,5...проходит секунды 3-4 потом 0,9 , а потом 0,6 литра. он сказал видимо причина в одном цилиндре. надо смотреть движок.
что можете посоветовать насчет черного дыма и такого расхода на холостых???
и еще есть одна особенность - порой когда завожу фокус на холодную, машина заводится но такое чувство как захлёбывается, потом обороты приходят в норму. но такое "захлёбывание" наблюдается не очень часто. точнее утром нормально заводится, а вот допустим покатался час, приехал, заглушил, машина постояла час-два, завожу и захлёбывание.
заранее всем спасибо, кто откликнется.
p.s. забыл написать FF 1 zetec se 1.6 европа
Система охлаждения
Двигатель не заводится
