Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,9M
5,7K
yrn79
5 September 2011
Я предлагаю совсем бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе.Ремень короткий - для нерегулируемого ролика: 1 517 566 + ролик от мондео 1516114/S (http://ffclub.ru/search/posts/?q=мондео&topicid=86497)
ставил данный ролик в октябре. ремни менять не стал(хотя они были куплены) - стреманулся! родной ролик пищал пока не прогреется машина и очень редко при оборотах свыше 3000об./мин.
так вот после установки:
1.завожусь и вот она тишина! ренень решил не менять!
2. выезжаю - набор скорости и офигенный писк! - расстроился,но решил еще покататься!
3. как ни странно через 2-3 дня писк пропал и было мне счастье почти даром но не очень долго...
4. где-то в апреле при пробеге порядка 10 000км писк вернулся и остался!
5. решил поставить родной ролик обратно, попоменяв в нем смазку - помогло дня на 2 - сейчас он так и стоит - пищит зараза как на разгон идешь!
6. сейчас куплен ролик 0-N1497S (ранее о нем упомянал кто-то из клубней) - собираюсь менять вскоре вместе в ремнями - спасибо отчетам одноклубников!!!
Anavrin
13 September 2011
А какая гарантия (год, два,три) на эту проблему. Ато 1 октября год машине будет, щаз менять или следующего ТО подождать?
63crank
13 September 2011
дело было утром, завёл, пошёл шум со стороны ремня не свист а именно шум подшипника чтоль какого локализовал его в нижней части у подкрылка, прогрелась через пару км. и норм, на другой день всё в норме, проявлялось только раз,что это?
Maximka79
14 September 2011
63crank
Вадим нифигась у тебя вопросы
Там компрессор кондея ,генератор и помпа,возможность шума в одном из этих агрегатов,надо взять сухую палочку и приложить к центру вращения каждого из этих агрегатов(соответственно палочка с одной стороны заужена с другой чтоб ухо приложить,главное чтоб не замотало в ремни ).,при прогреве послухать и конкретней определить какой "пациент" болен..
LEXA9A
14 September 2011
у этого мотора нет натяжителя)я вот только на этих выходных менял все ремни)гемору конечено доставило)если ремень свистит то значит он уже растянулся и начинает проскальзывать)у меня он начал свистеть гдето на 10т.км)а поменял я его на 87)и то он восновном свистел в холодную или сырую погоду)правда ремень генератора так просто не поменять придется срезать ремень кондея,потом откручивать два болта)ключ на 10.и откручиваешь гайку на 13 вставляешь в отверстие что нибудь и отводишь ролик влево и спокойно меняешь ремень,вот правда чтоб его одеть обратно придется немного поизголяться,я коггда надел новый на все шкивы но не на ролик я вставлял палку под обводной ролик,чтоб уже можно было спокойно натягивать ремень на верхний ролик,и заводишь его на место)а потом прокручивал колено чтоб ремень полностью сел)у меня ушло на все про все где-то около 2-х часов при том что все делал в первый раз)надо еще забыл подкрылок снимать правый)если кому интересно могу более подробней описать как что делать)могу даже с запчасями помочь)эт так к слову просто работаю в экзисте,и есть скидки для меня)
yrn79
16 September 2011
ребят, подскажите! а если решу поставить дорестайловый ролик, можно рестайловый ремень оставить (куплен был уже новый) или лучше всеже дорестайловый купить??? (судя по инфе в экзисте дорестайловый ремень на 55-60мм длиннее)
Maximka79
17 September 2011
yrn79
Да они разные по длине,так что прийдется дорестайловый брать на ролик с натяжителем..
djdeniska
18 September 2011
В этой теме для ролика с натяжителем требуются 3 болта либо с кодом 1198169, либо с кодом 1445776.
Явно никто в данной теме не указал, что они взаимозаменяемы.
Даже экзист этого не выдает, более того 1198169 там не продают уже.
Я правильно понимаю, что они идентичны ?
djdeniska
18 September 2011
Кстати, вот тут умельцы из Мазда-клуба "научились" менять подшипник в ролике.
Ссылка
Если я правильно понял, это правда только, если ролик металлический.
Там же упоминается интересный инструмент от Gates для установки ремней - SFT001.
Но ценник конечно
Maximka79
20 September 2011
djdeniska
Я сам менял подшипник, причем в пластиковом запаяном ролике,так что мазда клаб отдыхает ..да и специнструмент при замене никчему разве что чуть упрощает задачу..
Славяне
22 September 2011
Заменил в эти выходные писклявый ролик на дорестайл с ремнями на пробеге 47 тыс. Респект Maximka79 за подробную инструкцию. Купил головку для шпильки ролика, а она за гайку выкрутилась . Менял из ямы, один, колесо не снимал, где-то выше подсказали, открутил компрессор кондея и его же хомут спереди от картера, там он за счёт изгиба резиновой части трубок хорошо перемещается. Потом правда кумекал как его на место прижать, использовал домкрат (у меня подкатной) через доску прижал в картеру, там обнаружились типа направляющие трубки в передних отверстиях, которые не хотели вставать на место. Встали. Болты натяжного ролика действительно неудобно закручивать, но я вспомнил о наличии у себя гибкого удлиннителя для головок (продают в любых почти инструментах разной длины) - получилось очень быстро, я его спереди рядом с фарой провёл, может кому и пригодится Его также удобно использовал при снятии педали газа для замены салонного фильтра. Потом протянул уже трещёткой. на всё со снятием-установкой защиты ушло 3 часа
Ну и как ожидаемый итог - свиста нет. Кстати на ремне гены обнаружилось 2 надрыва.
Бендер.
22 September 2011
Maximka79
djdeniska
Ребята я что то упустил или пропустил как вы меняете подшипники с роликами или подшипники в запаянном ролике . или у меня одного подшипник из ролика вынимается ?
sao_ekb
23 September 2011
Робяты, а вот данный болт, он особенный какой-то чтоли ?
1 198 169 Ford Болт с двухгранной головкой 3 шт- 455,37
неужели нет таких наших болтов по 5 рублей ?
я в экзисте его забил - нету, в автодоке 82,26 и ждать 20 дней
Maximka79
23 September 2011
sao_ekb
Да никакие они там не особенные обычная резьба 8*1.25 ,шпильку купи резьбовую+ гайки+шайбы+гровер и по месту померять и пильнуть в размер,или подлиней болты М8 купить(а может и в размер найдешь за 5р. ) и так-же их ножовкой,болгаркой или наждаком укоротить предварительно померив ессесвенно,просто многие гонятся за штатным поэтому переплачивают..
Славяне
23 September 2011
sao_ekb
Да нет, Вы в экзсте забивайте болт 1 445 776, ральше типа был какой-то другой. Я тоже купил оригинальные болты, у них кстати по ходу стержня разный диаметр. Купил оригинал так как думаю может сплав какой-нибудь "правилный" для вкручивания в алюминий.
sao_ekb
23 September 2011
Заказал
FORD 1445776 3 99.79 299.37 GMF ESTA-253 6972709
GATES 5PK705SF 1 407.32 407.32 ARK ESTA-253 6972708
CONTITECH 6PK1306 1 488.99 488.99 SBA ESTA-253 6972707
GATES T38357 1 1417.33 1417.33 Склад 8 ESTA-253 6972706
иТОГО: 2613,01
дешевый ролик optimal 0-N1639S не стал заказывать - по этому бренду в целом плохие отзывы (китайщина среднего и плохого качества)
Веталь76
23 September 2011
Всем привет! При замене приводных ремней ролик нужно обезательно менять? Или тогда когда засвистит?
По ремням фирма GATES нормальный подход?
HesH772
25 September 2011
не знаю правильно ли обращаюсь, но вчера появился не большой вой на холостых оборотах, даешь не много газу ну около 1000 оборотов, практически не слышно, возможно ролик, но этот вой не много передается на коробку чувствуется небольшая отдача когда включаешь заднюю скорость (такое не большое щекотание рычага по руке) вот что это может быть???
Бендер.
26 September 2011
HesH772
ну вибрация или вой ремня на коробку точно передаваться не будет это или сама коробка или сцепление.
а что у тебя воет ремень или коробка это нужно слушать. ремень он обычно не воет он свистит. а если воет коробка то либо там масло маловато либо скорее всего подшипнику первичного вала хана.
Веталь76 как хочешь, хочешь и ролик замени хочешь не меняй, ну раз уж полез то просто ролик разбери и смажь подшипник ролика.
по ремням GATES тоже нареканий вроде нет тут многие себе их брали.
HesH772
26 September 2011
Бендер
вообщем дела такое, на ХХ когда крутишь руль появляется писк (вой), такого раньше не было, приехал в сервис они послушали говорят, что типа нечего страшного, ну я ему в ответ типа звука то не какого не было, он в доказательство заводит рядом стоявший фокус, и у него точно такой же звук при повороте руля!!!
может это ремень??? или что может быть??
alex302
27 September 2011
HesH772
вероятнее всего воет моторчик ГУР или ЭГУР(движок какой?)
Бендер.
27 September 2011
HesH772
alex302 прав это у тебя насос гидрача воет. такое есть у многих просто зависит насколько сильно он воет если еле еле то это норм. если безумно хоть уши затыкай то точно на замену. кстати еще проверь наличие масла в бачке гура.
DimAn041
27 September 2011
в чем разница ремня 6PK1306 от 6PK1305
Веталь76
27 September 2011
Бендер.:
Спасибо за совет!
HesH772
27 September 2011
alex302 движка 2,0
Maximka79
27 September 2011
DimAn041
Длина ремня разная на 1см.
Maximka79
27 September 2011
HesH772
На малых скоростях особо слышно типа свист это электроусилитель у меня с новья так было -не прогрессировал! Если это он ,то забей
HesH772
27 September 2011
Maximka79 на малых скоростях практически не слышно, слышно тока когда стоишь, ну и когда рулем крутишь
alex302
27 September 2011
HesH772
норма это.не парься.у меня ролик начал попискивать на холодную.снял ролик,разобрал...ёёё,а подшипник то сухой...сепаратор в норме к счастью...промыл бензом,продул,набил синей смазки ликви молли(но без фанатизма).поставил на место.вторую неделю наслаждаюсь тишиной по утрам...даже кажется движок меньше шуметь стал(но это субъективно на слух)ах,да движка 1.8.на ручке.
HesH772
27 September 2011
alex302:
HesH772
спасибо за совет )
а ты про верхний ролик говоришь???
