pabliksol
26 July 2009
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
fedia55
13 September 2011
ivanVсмотри саленблоки резинки стойки, а вообще возми знакомого спеца, хотя если честно " покупая б\у машину ты добровольно приобретаеш чужой геморрой себе"
ivanV
а сколько просят если не секрет?
kasav
avito.ru попробуй полно битых продают.
а чем отличаются простые пружины от пружин с иным витком???
fedia55
просит 280.но машину знаю,сначала у тетки была новая,потом мужичок на нем гонял.машинка ухоженная,хорошая.может скинет до 270,тогда возьму.а ремень когданадо менять со всеми роликами.или там цепь идет???
ivanV
а какой мотор стоит?
vlz
13 September 2011
ivanV
там ремень у отца 2003г русфокус 120000 пробег ремень еще родной стоит вот думаем пора поменять!
Balu2011
13 September 2011
fedia55:
Balu2011 совершенно верно, у меня тоже такая же проблемма, тока я пока не меняю т к дороговато если только старую перепрессовать да тоже мне сказали что в районе 2500 тыр обойдётся.  |
А давно так ездиишь? Кондей включаешь?
vlz
а сколько примерно стоят запчасти ремень+ролики
ivanV Дык, цепь у него похоже, коль рус-Фокус. На клапанной крышке Duratec написано?
azzee
13 September 2011
cosorez:
Подскажите как победить задержку салонного света. Поставил сигналку с автозапуском, выставил програмно учет задержки света салона, но при постановке на охрану сначала закрываются двери и свет тухнет, потом через несколько секунд глохнет двигатель и свет вновь загорается, срабатывают концевики дверей на открытие и сигналка орет. После треоги автозапуск запррещен . Прям порочный круг. Ставить колхозные концевики очень нехочется. |
НЕ надо было к салонному плафону привязываться. надо к концевикам дверей. и через диоды.
Делал так
вот тут я отписал. сам сталкнулся в 2008 году с такой проблеммой. в теме установка сигнализации своими силами есть.
установка сигнализации своими силами (сообщение #2772611)
Balu2011да всё лето! тоже весной заправил и началась такая беда, ноя с этой проблеммой справился так , промыл весь шланг бензином от масла нашёл отверстия (они там такие мелкие в ряд расположены из них и течёт) зачистил шкуркой снова протёр и обезжирил бензином , потом вырезал из велосипедной камеры латки и приклеил на клей момент-хенкель. потом это всё крепко обмотал тряпочной изолентой (тряпочной потому что шланг греется) и всё , пока не течёт (ну может так чуточку мокнет на концах где шланг в металлическую обойму входит) посмотрим на сколько хватит, лето отъездил!
ivanV
в американском мануале написано что цепь должна выхаживать примерно 120000 миль это где то 190000 км потом под замену
Balu2011
13 September 2011
fedia55интересное решение
а случаем код этой трубки не узнавал?
fedia55
13 September 2011
Balu2011узнавал но не помню помню что ОХРЕНЕЛ когда цену увидел 7000 руб или даже 7500 и знаеш тут вот с изолентой и пришла мысль!
но мне сказали что родную перепессовать лучше, в ростове делают, там для комбайнов импортных всё делают качество 100%
Подскажите по работе джойстика магнитолы.Переключает режимы радио диск AUX только в одну сторону,потом по кругу не переключает.Так и должно быть?
Если не в той теме-сори.
Chily
да duratec.значит цепь стоит?
Nik_h
значит скоро менять надо будет.пробегу уже около 100 тыщ.Интересно сколько это обойдется
добрый день всем!!! подскажите пожалуйста! двигло сплит порт 2литра акпп - нетянет помоему ! обороты поднимаются а разгон нерезвый! может быть проблема в коробке??? такое ощущение что сцепление буксует! мож укого было так?
ivanV:
Nik_h значит скоро менять надо будет.пробегу уже около 100 тыщ.Интересно сколько это обойдется |
Тысяч через 100 зададите свой вопрос. Удачи!
smirnoffnet70
13 September 2011
кто знает почему печка работает только в положении 4
smirnoffnet70
13 September 2011
разобрал пол торпеды достал моторчик печки ничего не понимаю если предохранитель то не крутила бы совсем но ... крутит на 4-ой
ivanVПоиском поищи все давно уже разжевано что и когда менять. Цепь по моему намного больше сотки ходит.
leonidff
14 September 2011
Всем привет!!!
Случилось следующее: уровень масла находился на отметке между max и min как положено. Проехал 3000 км и вдруг уровень стал чуть выше отметки min
, до этого не уменьшался. Подтеков и капель на защите не видно. Что это может быть и можно ли с таким уровнем первое время ездить? P.S. Машину брал с рук, но по состоянию видно что масло перед продажей менялось. Недели через три буду менять масло, фильтры.
Здравствуйте!
Ford Focus 1, 2л, АКПП, USA. Помогите, пожалуйста разобраться с проблемой. Сначала при движении накатом был слышен слабый стрекот, который мог усиливаться при разгоне с горки. При надавливании на газ или торможении стрекот исчезает. Сейчас стрекот слышен при движении с постоянной скоростью, правда не всегда. От поворотов не зависит. При раскачивании подвески во время движения стрекот усиливается в положении притягивания к дороге. При диагностировании на станции был выявлен люфт в навесном подшипнике привода. Однако замена подшипника стрекот не удалила. Жду варианты...
leonidffНа работающем двигателе проверить открыв крышку заливной горловины или вытащить щуп проверить не идут ли газы. Скорее всего прогорела прокладка под головкой блока и антифриз в двигателе у тебя. Возможно машина кипяченая. Главное чтоб головка не веденая оказалась. С проверкой желательно не тянуть двигатель таким макаром можно загубить... Скорее всего вот так.
