Замена ШРУСА
13 years
Подскажите, плз кто менял ШРУС на американцах-подходит ли "граната"(внешняя кончно) от европы???
шрус, привод, вал
21 January 2005
Замена ШРУСА
53,3K
vini70
25 May 2011
на AMOZON.com цена 66$ + 20$ доставка .это реально или прикол
madb
25 May 2011
vini70
этот же вал есть в экзисте) думаю к сентябрю возьму если на оригинал не разорюсь из штатов...
BenQ77
27 June 2011
STEP73:
Опыт замены шруса.
Можно было просто аккуратно, придерживая вал, сбить старую гранату. Тстати, шаровую я не вынимал при замене-вынимал стойку из ступицы-так проще, мне показалось.
solomatin
27 June 2011
Petrenych
привет!подскажи пожалуйста у меня фокус ZX4-2л-АКПП-136л.с.-2005г.в.-двигатель 5W-vin 1FAFP34N35W112900.Умирает правый внутренний шрус,привозят только в сборе правую часть,может знаешь от чего подойдет и код детали(марка машины,коробки).Заранее благодарен.тел.:89630733788
Dmitry-nv
5 July 2011
У меня ZETEC 2.0 2001г.в. АКПП (Америкос) ,менял наружний шрус на New Sun C06-D-035 - встал как родной, вот уже год ,полет нормальный!
sanyalych
8 July 2011
подскажите номер на сплит акпп левый внутренний шрус
STEP73
8 August 2011
а можно подробнее? - может еще второй придется менять
89203679701
11 August 2011
Мужики, если у кого есть возможность пробить, какой подходит внутренний левый ШРУС на ZX3 Duratec 2.0. А то тут в теме у всех Зетеки да Сплиты. Привод в сборе стоит недешево (14 тыр), поэтому ошибаться как-то страшновато (месячная зарплата моя почти).
Помогите найти номер внутреннего левого ШРУСА (ремкомплект) или, на крайняк, всего привода.
Мой VIN: 3FAFP31N55R134694
Хто поможет, молиться буду на нехо! )))
solomatin
11 August 2011
89203679701
привод в сборе Cardone в академии+. в москве ул. Академика Волгина, д. 2. тел: 8-495-755-88-10.
НОМЕР: 66-2144
у меня фокус ZX4-2л-АКПП-136л.с.-2005г.в.-двигатель 5W-vin 1FAFP34N35W112900-подошел как родной
solomatin
11 August 2011
89203679701
Шрус внутренний про эта тема,мне обощелся 6500руб,в москве 5600руб. удачи
solomatin
11 August 2011
Шрус внутренний
89203679701
11 August 2011
Спасибо,solomatin
Эти сообщения я видел.
Но я просто смотрю, ни у кого Дюратека нет. Или это пофиг? Если тоже американец, то подойдет? (У меня просто рестайлинговая версия ZX3 2005 года, поэтому суечусь, да не уверенность)
solomatin
12 August 2011
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Dvigatel'/Fo...igatelejj?v=3qh
У МЕНЯ КАК НА 2 ФОТО
СуЧоНоК
19 August 2011
При нажатии на газ появляетс стук(как от трамвая) как только отпускаю газ стук пропадает!в сервисе сказали что надо менять гранату с подшипником,причем не внутренню не наружную а какую то среднюю,я звонил в магазины там меня в начале не понимали потом говорят что она продается только в сборе и стоит15000-20000 подскажите может у кого нибудь было подобное,что можно сделать может в сервисе как то неправильно назвали или еще что нибудь и действительно ли она продается в сборе?в голове полно мыслей не могу разобраться!Подскажите кто что знает пожалуйста?ford focus1 usa 2.0
CD
19 August 2011
СуЧоНоК
Что-то вам не то в сервисе наговорили или вы не правильно поняли, то что вам сказали...
aragalex
21 August 2011
ребят поджскажите пожалуйста. собираюсь покупать американца 2.0 автомат 131лс. сегодня катался. при повороте налево характерный треск. хозяин говорит, что надо менять шрус левый. я ему говорю так меняй, а он мне, типа я тебе 2т.р. скину сам поменяешь, он типа с заменой 1500 стоит. просвятите по цене сколько он стоит в комплекте(оба) оригинал. а то у меня так с ним торговля не получится.
sanyalych
22 August 2011
aragalex
стоит около 2 тыс.
но дело может быть и не только в нем,
там ещё много шрусов
sanyalych
22 August 2011
если внутренний и особенно правый то попадешь в лучшем случае как я на 6 тыс. или на 30...загони на сервис, не пожалей рубля!!! дешевле выйдет
dima_spider
23 August 2011
У меня периодически "под тягой" клацает наружний. Опять таки по ощущениям. Что странно на заднем ходу гораздо большо слышны щелчки. Вот думаю может просто смазка ушла(были видны следы сочения пыльника) и есть смыл попробовать забить по новой с заменой пыльника или уже не заморачиваться и заказать ШРУС с пыльником.
И как раз подвести этот ремонт под профилактику ходовой.
demin_x
2 September 2011
Друзья, а где можно купить отдельно наружную правую гранату? В паре магазинов спрашивал, говорят есть либо внутренняя либо в сборе.
l2v
3 September 2011
demin_x:
www.exist.ru
Rodionnw
3 September 2011
Друзья, подскажите номер дешевого заменителя правого внутреннего трипойда на сплит порт акпп, пожалуйста. Сам не могу найти
Rodionnw
4 September 2011
И еще вопрос, от чего подойдет внутренний правый пыльник на сплите-автомате?
89203679701
4 September 2011
Slava917, у тебя ведь ZX3? А какой двигатель и коробка? У меня, просто, тоже ZX3, Duratec 2.0, механика.
Всё никак не могу разобраться с внутренним ШРУСом.
Если у тебя то же самое, то последую твоему примеру.
Отпишись
Slava917
5 September 2011
89203679701
Уменя ZETEK 2.0 коробка MTX-75, наружний шрус скорее одинаковый, а вот по внутреннему не подскажу...
Slava917
5 September 2011
89203679701
Так у тебя ж пятый год, унас с тобой совсем по моему разные машины, что от моей подходит не подскажу, хотя давай вин, сравню...
89203679701
6 September 2011
Slava917
Спасибо заранее, мой VIN: 3FAFP31N55R134694
Slava917
7 September 2011
Оригинальные номера разные, но в екзисте перебиваются на 66-2144
http://www.autopartswarehouse.com/images/product_images/images/a1_cardone/A1662144.jpg
вот такой привод можно и тебе и мне поставить, значит шрусы должны (!) быть одинаковые
89203679701
8 September 2011
Slava917, +5.
Блин, внимательно изучил историю твоих сообщений, и тут до меня дошло, что внутренние ШРУСы то ты не менял... А мне внутренний левый нужен...
Не знаешь, как определить номера составных частей привода, который ты мне помог найти?
Kali0stro
8 September 2011
Slava917, +5.
Отдельно части привода на ФФ не продаются, это 100%.
Существует только 2 возможности:
1. Купить полупривод целиком (я так делал, брал Cardone, остался доволен)
2. Разобрать полупривод и искать по магазинам составляющие от других марок машин (я пробовал, очень долго и муторно, с нулевым эфектом, т.к. нужно ходить со штангетом и микрометром, а в магазинах не любят предоставлять товар для подбора).
Могу посодействовать в приобретении полупривода от Cardone, если интересно пиши в личку.
