Парктроник
Давече прокатился на фокусе с оным устройством. Установлено при покупке. Очень удобно, однако. Может ли кто-то рассказать, что за парктроник будет стоять на 2-ом фокусе? Может кто-то ставил нечто подобное на Си макс?
Установка девайса обсуждается в теме Установка парктроника
парктроник ФФ2, парктроник, парковка на автомобиле, установка парктроника, датчики парковки
SP66
27 March 2005
Парктроник
356,4K
Angel57
1 September 2011
На бампере с обратной стороны должны быть метки где сверлить отверстия под датчики партроника. (на переднем бампере точно есть метки для отверстий под омыватели - проверено) кузов - хетч.
1 September 2011
Зайдите в раздел допов,там уже обсудили сто раз,как и какие ставят парктроники
Гектор21
3 September 2011
У меня вот лично штатный троник, без дисплея, особых проблем не испытываю. поделитесь мнениями насколько этот экранчик вообще нужен?
harison83
5 September 2011
Гектор21
Смотря, как Вы лучше воспринимете информацию. Слушая радио или просматривая то же самое, но по видео?
ИМХО лучше, когда на экране отображается цифрами растояние+озвучка
-XJ-
15 September 2011
По заводскому парктронику подскажите. Похоже, сдох один датчик. Посмотрел цены в экзисте - 2500 за 1 датчик. Датчики вообще между собой как-нибудь отличаются? Можно на заводской поставить неоригинальный датчик? Кто пробывал?
Devilbot
18 September 2011
-XJ-
Датчики очень редко выходят из строя. Скорее всего проводка, нужно диагностику делать.
Konstantin_19686
18 September 2011
Подскажите, как сделать диагностику штатного парктроника (датчики не реагируют, при включении з/п - писк 5-7 сек.)?
Devilbot
18 September 2011
Konstantin_19686
Комп диагностика или самостоятельно прозвонить проводку.
Konstantin_19686
18 September 2011
Devilbot
Спасибо попробую в нева-комплект обратиться
allarion
18 September 2011
Ставил такой себе. Классная штука,правда зимой на сугробах не очень.
DmitriuAlp
18 September 2011
а что зимой то конкретней можете сказать
focs1965
26 September 2011
DmitriuAlp
Может не среагировать на свежевыпавший снег
newudu
27 September 2011
я получил парктроник щас осталось собраться на установку
mikha174
5 October 2011
ложное срабатывание парктроника во время дождя
D1G1taL
12 November 2011
Мужики,помогите! Такая ситуация:
фокус дорестайл, родной парктроник стоит! Работал всегда нормально,вдруг с чего-то начал глючить !
Включаешь заднюю, а он пищит в самом крайнем положении (( Противно,мешает парковаться
С чего может быть?! кто-нибудь сталкивался? Протер их тряпочкой,постучал по ним эффекта - нуль!
HaMMeR2
10 December 2011
Привет! Может стоит у кого нибудь ParkCity Roma, или другой парк с 8-ю датчиками! Хочу для себя один вопрос разъяснить.
chiva
12 December 2011
У кого нибудь есть опыт пользования таким парктроником?
http://130.com.ua/product/mirror-with-park...wtech-3776-02f/
roman757575
13 December 2011
D1G1taL
Может навернулся один из датчиков в бампере. Послушай, рабочий должен подавать признаки жизни ( вибрировать)
Devilbot
13 December 2011
D1G1taL
Нужно на диагностику и там скажут что случилось.
Big_Tony
13 December 2011
D1G1taL
У меня пищал парктроник на куге при включении задней передачи(противно и непрерывно) сразу после того как с ТО выгнали машину помытую из сервиса на мороз...Вернулся,продули,просушили всё ок.
Acrus
14 December 2011
Пищал партроник при воткнутой задней передаче из-за неисправности одного из датчиков. Как я понял - самодиагностика. Заменили по гарантии. Где-то читал, что датчики не надежные и не выносят влаги.
D1G1taL
15 April 2012
Acrus
именно так... по всей видимости... По моей первой проблеме, была именно не продувка датчиков на морозе.. А сейчас сдох один датчик.. Все приметы,как у вас...
Заказал на экзисте, цена одного датчки 2200... это конечно круто очень)) Дальше посмотрим... если после след зимы,опять умрет чего-нибудь,буду думать на замену чего-то более подешевле...
PS. авто прошел 30ку...
papos
19 April 2012
парктроник - вещь! первое время привыкал к расстоянию до объекта, выходил, проверял)
D1G1taL
19 April 2012
кеночно вещь... одно скажу,что когда у меня он вышел из строя, то парковаться без него как-то было уже не привычно ! а так с ним можно ювелиром быть)))
Alexbox1970
11 May 2012
Привет фокусники. У меня форд фокус 2 рестайлинг 2008 года. Я второй хозяин. На нём имеется гиевский значок. Мне объяснили это тем, что на него можно установить если не всё то многое. Так как на нём должна стоять вся проводка. В принципе я готов поверить, поскольку я сам устанавливал штатную музыку и штатный подогрев передних сидений. Сейчас думаю установить штатный парктроник, но не могу понять есть у меня к нему разъём или нет. В багажнике с правой стороны под обшивкой есть какой-то разъём скрученный изолентой (оранжевый). Больше пока не искал. Кто знает, какой он должен быть и где? Ответьте, кто знает.
aleks.spb
11 May 2012
Буквально на прошедших выходных ставил себе нештатный парктроник, тоже смотрел на этот разъем.
На него подается +12 V при включении зажигания, так что на парктроник скорее всего он не завязан.
Semen12
23 May 2012
У меня тоже Гиа. Нужную проводку не нашел, есть какой-то провод справой стороны, но на него питание постоянно подается. Я подключил к фонарю заднего хода.
bezkoSGK
27 May 2012
Купил недавно ФФ2 универсал 2007 г. со штатным парктроником, который не работал. Диагностика- 900 руб и приговор- замена одного датчика. Не работает один- не работают остальные. заказал прямо в сервисе за 2200 руб., но на Кунцевском авторынке можно найти за 1800 руб. Через день пришел датчик, плюс еще 450 руб. замена и теперь все работает, а то на универсале сложно парковаться.
димочкин
29 May 2012
Сегодня поехал на мойку, после мойки увидел, что из одного из датчиков парктроника вылезло уплотнительное кольцо и разорвалось(материал, что то наподобии паралона)...что будет теперь? Парктроник начнёт глючить, датчик на выкид?
Какие будут предположения?
http://s019.radikal.ru/i637/1205/eb/1819b17d6906.jpg
artvladimir
19 June 2012
А у кого нибудь есть схема как установлен штатный задний парктроник на ФФ2 дорестаил, тоесть расположение компонентов всех. А то купил машину год назад Б/У , а там только датчики стоят а всего остального нет. Вот хочу востановить
