Коды ошибок / Check Engine / Лампа неисправности двигателя. (Р)
У меня российский Фокус 1.8 Гия сборки конца 2004 года пробег 7тыс. В режиме диагностики приборной панели Фокуса можно просмотреть коды ошибок DTC. У меня высвечивается код 262 (Check Engine не горит). В Факе нашел, что это Injector Circuit High - Cylinder #1.
Вопросы к знатокам.
1. При каких неисправностях инжектора загорается Check Engine на русских Фокусах? Есть подозрения, что Check Engine не загорается при неисправностях, которые позволяют ехать дальше... и все ездят до тех пор, пока не будут серьезные неполадки.
2. На сервисе дилера говорят, что диагностика приборной панели Фокуса и ошибки DTC для американского Фокуса, и в России они не умеют эти коды расшифровывать. Применима ли расшифровка ошибок DTC, выложенная в ФАКе, к русским Фокусам?
3. Есть ли какой гуманный способ сброса ошибок, кроме отключения АКБ?
Есть ли у кого из форумчан достоверные ответы на возникшие у меня
вопросы?
код, ошибка двигателя, чек, неисправность, двс, Check, Engine, check engine, ошибка, двигатель
AlexSilver
29 March 2005
811,1K
1,9K
ALEX830
22 August 2011
Vovan_mail
спасибо. хотелось бы и остальные, когда получится.
Vovan_mail
23 August 2011
ALEX830
C1301 ABS Operation Timed Out
а где ты стока нарыл???
тем более P2203 DODGE O2 Sens Signal Stuck Rich Bank2 Sens1 такой у нас ошибки быть просто не может так как у нас нет еще 4 цилиндров чтоб был второй банк))) или у тебя 8 цилиндровая движка стоит
sergei4346
25 August 2011
Привет всем! При запуске двигателя в корпусе спидометра загорается желтая спираль и гаснет. Стартер "спотыкается", сигналка 2 раза пикает, стрелки приборов падают на ноль и начинают дрожать. Через 2-3 секунды после запуска все возвращается на свои места. Иногда загорается зеленый кружок. Тогда ничего этого нет. Если кто знает, подскажите, что это может значить? Заранее благодарен. Фокус 2004 года, двигатель 1,6.
sergei4346
26 August 2011
Небольшое уточнение. Спираль не в спидометре, а под тахометром. Зеленый кружок внутри тахометра.
Vovan_mail
26 August 2011
sergei4346
Проверь реле R13 реле оснавное в моторном отсеке, 4 маленьких реле в ряд - крайнее к салону. Либо где то потеря контактов вот и глючит
sergei4346
27 August 2011
Релюшки поменял местами. Не помогает.
Vovan_mail
27 August 2011
sergei4346
тогда вопрос можно оптяпаь подменив пиборку и посмотреть резалт. Поймай когонить на форде и подставь его приборку.
Lisinkiy
29 August 2011
Привет всем! У меня Форд Фокус-1 1.6 16V 2002 года 111000км пробег загорелся Джеки Чан, на сервисе показало ошибка РО420 сказали катализатор, почитал форумы, поехал вскрыли кат он чистый машина резвая, из форума вычитал что может и ДК2(лямда зонд), купил на рынке БОШ 0228006537 поставил (фишку старую на скрутках жаростойкими кембриками обжал), снял ошибку АКБ. Все правильно сделал? Есть ли вариант что Джеки чан загорится снова? что делать тогда???
padonoc
1 September 2011
sergei4346
у меня такая же проблема. если решил отпишись что надо делать.
padonoc
2 September 2011
добрый день. я решил эту проблему. умер акамулятор.
ff1se
2 September 2011
а как вообще спираль может загораться,там и лампочти тонет,спираль это для дизельных фокусов(лампа накаливания)???
padonoc
2 September 2011
видимо лампочка там стоит раз загоралась.
killera
2 September 2011
у меня тож загорелась была причина форсунки=)
ищу мастера для ремонта вот=(
sergei4346
2 September 2011
Вообще то на аккумулятор похоже, тем более что родной стоит. А ему уже 7 с половиной лет. Только не понятно, почему он один раз спотыкается, а другой прокручивает.
padonoc
5 September 2011
sergei4346
сто пудов акб у меня точь также было.стартер спотыкался,стрелки дёргались,а в конце втягивающее трещать стало. акб родная стояла моторкрафтовская.
sergei4346
8 September 2011
Я тоже проблему вылечил заменой АКБ.
ser_alex86
8 September 2011
Уже давно горит Check Engine, диагносты приговорили катализатор(проблем с динамикой, туплением нет).
Сегодня загорелся Check Fuel- сбросил клеммы лампы конечно потухли, но на холостом ходу стали плавать обороты, 1 раз даже заглохла(КХХ чистый). Есть у кого мысли по поводу ХХ?
Заранее благодарю!
Vovan_mail
8 September 2011
ser_alex86
Пусть поработает и поездий обороты востановятся. Видимо у тебя с датчиков большой разброс, мозгам нужно подстроится.
ser_alex86
8 September 2011
Vovan_mail
Спасибо, понял.
ser_alex86
11 September 2011
Vovan_mail
Спустя 120 миль все действительно прошло
Vovan_mail
11 September 2011
ser_alex86
во молодец не мешал авто работать и оно с благодарностью к тебе
Jaroslaw210282
12 September 2011
kov-777
экзист говорит- 1 091 364
Jaroslaw210282
12 September 2011
kov-777
сорри!!)))
вот 1 101 624
(извините за оффтоп)))
шурик343
12 September 2011
люди добрые, помогите разобраться!!! делал диагностику выдало вот:::
р3381
р2203
по английски не гу-гу... а в сервисе сказали всё в порядке...
Vovan_mail
12 September 2011
шурик343:
р2203
Это глюк мозгов или программы диагностики
P2203 O2 Sens Signal Stuck Rich Bank2 Sens1 у нас нет второго банка то есть еще 4 цилиндров
шурик343
12 September 2011
Vovan_mail
минус один!!! уже лучше!!! спасибо !!! буду разбираться дальше!
Vovan_mail
12 September 2011
шурик343:
3381
P3381 Клапан высокого давления для работы на газе-N372: короткое замыкание на массу
я тебе в целом сказал что это глюк
alex_dk
13 September 2011
подскажите как побороть ошибку 0442 - небольшая утечка паров топлива?
Vovan_mail
13 September 2011
alex_dk
Просмотреть все трубки в районе бака на предмет гермитичности
ALEX830
13 September 2011
Vovan_mail
Движка 2л zetek. Сканер стока выдал. Есть еще вопрос: с P0172 - богатая смесь (bank 1) как бороться?
4 people online
4 people online
