Круиз-контроль. (Р)
А в каких фокусах есть система круиз-контроля?...
В мануале есть описание, значит в каких-то комплектациях есть...
круиз-контроль, проблемы с круиз контролем, круиз, ремонт круиз контроля, КК
Rustik
4 August 2004
Круиз-контроль. (Р)
138,4K
mydretsov
1 September 2011
Тоже хочу поднять вопрос о круизе, приобрёл Ф фокус 1 а круиз не работает подскажите с чего начать? Заранее благодарен.
Vovan_mail
1 September 2011
mydretsov
А как ты его включаешь???
mydretsov
1 September 2011
Vovan_mail
на скорости просто нажимаю кнопку ON
Vovan_mail
1 September 2011
mydretsov
Едишь больше вроде 35 км. нажимаешь он, нажимаешь правую верхную кнопку и следом любую из нижних правых. тоесть последовательность из 3 кнопок
mydretsov
1 September 2011
[b]VovaЧитал тут что возможна причига из-за замка зажигания. Так вот. Не работает также брелок сигналки и центральные звамкию. Пробовал брелок в запись как на форусах, а у меня у замка тока 2 положения:1-вклучить, 2-запуск стартера. И брелок записать на могу машина звук не издает. Может и у КК причина в замке?
mydretsov
1 September 2011
[b]Vovan_maiпри нажиме ОН ничего не загарается на панели, А последовательность из 3 кнопок не пробовал-попробую
mydretsov
1 September 2011
Vovan_mail
VovaЧитал тут что возможна причига из-за замка зажигания. Так вот. Не работает также брелок сигналки и центральные звамкию. Пробовал брелок в запись как на форусах, а у меня у замка тока 2 положения:1-вклучить, 2-запуск стартера. И брелок записать на могу машина звук не издает. Может и у КК причина в замке? при нажиме ОН ничего не загарается на панели, А последовательность из 3 кнопок не пробовал-попробую.
Vovan_mail
1 September 2011
mydretsov
Вот сперва попробуй именно три так тока он включается. А при нажатии он не чего не загорается. так и должно быть. А про сигу это уже другая песня))) смотреть надо.
mydretsov
1 September 2011
Vovan_mail
Огромная благодарность тебе, друже, за подсказку!!!
dima1988
29 September 2011
нужно поставить зажим?
что означает желтенький сигнал с человечком(левые контрольные лампы)?
BorisMan
29 September 2011
dima1988
А причем здесь трос круиз-контроля, это его почти нормальное положение, к тому-же его можно подрегулировать, выкрутив белую насадку на тросе, короче на работу криза такое его положение почти не влияет.
chuvak
29 September 2011
BorisMan
ага..выкрутить...у меня тросик рвался на круиз...эта белая фиговина не выкручивается нивкакую!, пришлось обрезать под корень и просто одеть потом на трос
Vovan_mail
29 September 2011
у мну тоже не выкручивается
dima1988
29 September 2011
есть ли в системе гур фильтр?
777SIM
10 October 2011
Подскажите, где неисправность в круизе? Купил машину не работал долго, потом на 140 км включился пару раз и после этого не включался. Это в электрике где-то или реле пора менять? Заранее большое спасибо!
Alex2012
10 October 2011
dima1988
Есть. Сеточка стоит внутри расширительного бочка.
777SIM
10 October 2011
Подскажите, где неисправность в круизе? Купил машину не работал долго, потом на 140 км включился пару раз (не помню горел ли у меня стоп на багажнике ) и после этого не включался. Сейчас оба стопака работают как положено, стоп в крышке багажника не горит, остается такой же еле тусклый как и при включенных габаритах. Где искать причину подскажите? Заранее большое спасибо!
iNemcev
6 December 2011
Такой вопрос, установить круиз вообще реально и во что обойдётся на америкосе 2L SplitPort АКПП?
LEx_x
6 December 2011
iNemcev
Всё реально, я себе сам ставил, правда на zetec.Если возьмёшь с разборки, то до 6000тыр. Вот Тема
777SIM
24 December 2011
Проблема была в крышке багажника не горел *третий глаз*, поменял все лампочки и заработало!!!
Naiovski
9 April 2012
Ребята, подскажите, плиз, лампа круиза загорается при тесте приборов(когда должны все лампы загореться)?
BorisMan
9 April 2012
Naiovski
Да, должна.
Naiovski
9 April 2012
Пилят... У меня не загорается... И лампочки стандартные, а не работаеть... Мож, реле где есть? Я в мануале не нашел...
Rom_34
19 April 2012
Вот моя беда!
Прочитал тут у вас всё!
У меня Амерекоз Split Port 2.0L
Всё на месте ,троса кнопки,лампочки все исправны.Но не работает вообще не как.Пробовал на всех скоростях.Не лампочка на приборке не маргнет НИЧЕГО!!!
Мозги тестировали ,поломок нет!!
Подскажите что ежё может с ним быть.
terex89
19 April 2012
Rom_34
точно такая же проблема как и у Вас на приборке при зажигании не срабатывает лампочка. И сам круизер не работате сломал всю голову что может быть.
BorisMan
19 April 2012
Rom_34
terex89
Вы его как включаете, и на какой скорости?
Rom_34
19 April 2012
Начинаю с 60 км до 110
Vovan_mail
19 April 2012
Rom_34
А очередность нажатия кнопок включения субледена???
или по схеме но их увы две, произведи поиск неисправности, обрыва проводов или преды
Rom_34
20 April 2012
Vovan_mail
Эта схема для амерекоса???
Vovan_mail
20 April 2012
Там и там она одинакова, разница тока когда идет СТМ или ГЕМ в авто, то преды другие
