Электронный блок управления двигателем / ЭБУ / PCM. (Р)
8 years
кто-нибудь знает какой эбу ставят штатно на фф1 и распиновку его разъема(мне нужно знать какой контакт на что выходит)
PCM – Powertrain Control Module
блок управления, двс, мозги, эбу, рсм, компьютер, двигатель
BPV63
18 January 2007
724,1K
1,9K
Spilberg1980
6 August 2011
Добрый день не подскажите когда включается кондиционер как отключается горячий воздух от радиатора печки и наоборот? Тоесть заслонка там или перестаёт подоваться атифриз от малого круга?
JEKA_ZX5
9 August 2011
Отдал в сервис какой то левый. они поковырялись, сняли ошибку бензонасоса, сказали его нужно менять. Только вот после их диагностики вобще заводится перестало авто. Отвез в Форд-Максимум. определили что все впорядке, скорее всего мозги. Авто стоит там уже долго очень а мозги все не найти=(
Чинить, ковырять не буду, просто не умею...
Помогите плиз! без авто совсем плохо дела идут! уже готов разориться. только не на оригинал...
СПб
2003г.в. USA 2.0 16V Автомат
JEKA_ZX5
11 August 2011
Неужели в моей ситуации нечего сделать? скажите плиз. это первая моя поездка в автосервис вобще, поэтому ничего по ЗЧ не получается найти... до этого как то свежее все было, ТО проходил и был спокоен... а тут такая засада...
ikar86
11 August 2011
JEKA_ZX5
Ваш пост какой-то не понятный... из-за чего в сервис то отдали??? Начались проблемы с зажиганием, а потом совсем перестала заводиться? Опишите проблему нормально. Из информации в какой сервис вы машину отдали и что вам там сказали выводы сделать не возможно...
Vovan_mail
11 August 2011
JEKA_ZX5
Так надо срисовать номерок с старых мозгов и выложить сюда, а так кто что подскажет
это не информационный показатель, по этой инфе мохно сказать что 104 пиновые мозги)))
ну или хотя бы вин код
чтоб можно было хотя бы так вычислить
например для этих мозгов не было обновлений и они идут с единственным номером, хотя авто зетек 2 литра.
например эти 2M5A-12A650-FB имеют обновления -> 2M5A-12A650-FC -> 2U7A-12A650-GSA эти 3 блока взаимозаменяемы только разница в новизне прошивок)))
Vovan_mail
11 August 2011
JEKA_ZX5
Мозги ЗЕТЕК 2L
вот мозги 2003 года если у тебя по каким либо причинам не стоят от 2002.
а вот какие из них, только вин или старые мозги. а отсюда уже и аналог.
тут всего два серийника и их обновления по прошивке
первый LP2-324
3S4A-12A650-KA 3S4A-12A650-KB
3S4A-12A650-KB 3S4A-12A650-KC
3S4A-12A650-KC 3S4A-12A650-KD
3S4A-12A650-KD 3S4A-12A650-KE
3S4A-12A650-KE http://www.usa-auto.ru/p83742F2003.html
второй LP2-323
3S4A-12A650-LA 3S4A-12A650-LB
3S4A-12A650-LB 3S4A-12A650-LC http://compare.ebay.com/like/280632887788?...;sort=BestMatch
3S4A-12A650-LC 3S4A-12A650-LD
3S4A-12A650-LD 3S4A-12A650-LE
3S4A-12A650-LE
опиши ситуевину , стартер крутит, есть искра, или что у тебя вообще по каким критериям определили что вылетили именно мозги.
Доп инфа может кому и сгодиться)))
По 2001 нету инфы
это 2002 год
это 2004
2000 год
1M5F-12A650-PA 1M5F-12A650-PB
1M5F-12A650-PB
1M5F-12A650-RA 1M5F-12A650-RB
1M5F-12A650-RB
1M5F-12A650-SA 1M5F-12A650-SB
1M5F-12A650-SB
1S4F-12A650-ABA
1S4F-12A650-ADA 1S4F-12A650-ADD
1S4F-12A650-ADC 1S4F-12A650-ADD
1S4F-12A650-ADD 1S4F-12A650-ADE
1S4F-12A650-ADE 1S4F-12A650-ADF
1S4F-12A650-ADF 1S4F-12A650-ADG
1S4F-12A650-ADG 1U7A-12A650-AEA
1S4F-12A650-KA 1S4F-12A650-KD
1S4F-12A650-KC 1S4F-12A650-KD
1S4F-12A650-KD 1S4F-12A650-KE
1S4F-12A650-KE 1S4F-12A650-KF
1S4F-12A650-KF 1U7A-12A650-AJA
1S4F-12A650-MA 1S4F-12A650-MC
1S4F-12A650-MC 1S4F-12A650-MD
1S4F-12A650-MD 1S4F-12A650-ME
1S4F-12A650-ME 1S4F-12A650-MF
1S4F-12A650-MF 1S4F-12A650-MG
1S4F-12A650-MG 1U7A-12A650-ADA
1U7A-12A650-ADA
1U7A-12A650-AEA
1U7A-12A650-AJA
1U7F-12A650-EA
1U7F-12A650-FA
98AB-12A650-AHB 98AB-12A650-AHH
98AB-12A650-AHC 98AB-12A650-AHH
98AB-12A650-AHD 98AB-12A650-AHH
98AB-12A650-AHE 98AB-12A650-AHH
98AB-12A650-AHF 98AB-12A650-AHH
98AB-12A650-AHG 98AB-12A650-AHH
98AB-12A650-AHH 98AB-12A650-AHJ
98AB-12A650-AHJ
98AB-12A650-XA
98AB-12A650-ZA 98AB-12A650-ZG
98AB-12A650-ZB 98AB-12A650-ZG
98AB-12A650-ZC 98AB-12A650-ZG
98AB-12A650-ZD 98AB-12A650-ZG
98AB-12A650-ZE 98AB-12A650-ZG
98AB-12A650-ZF 98AB-12A650-ZG
98AB-12A650-ZG 98AB-12A650-ZH
98AB-12A650-ZH 98AB-12A650-ZJ
98AB-12A650-ZJ YU7A-12A650-DTA
YU7A-12A650-DSA
YU7A-12A650-DTA
YU7A-12A650-DVA
1999 год
1S4F-12A650-AGA
2M51-12A650-CA 2M51-12A650-CB
2M51-12A650-CB
2M5A-12A650-EA 2M5A-12A650-EB
2M5A-12A650-EB 2M5A-12A650-EC
2M5A-12A650-EC 2M5A-12A650-ED
2M5A-12A650-ED 2M5A-12A650-EE
2M5A-12A650-EE 2M5A-12A650-EF
2M5A-12A650-EF
98AB-12A650-CGA 98AB-12A650-CGB
98AB-12A650-CGB 98AB-12A650-CGC
98AB-12A650-CGC 98AB-12A650-CGD
98AB-12A650-CGD 98AB-12A650-CGE
98AB-12A650-CGE 98AB-12A650-CGF
98AB-12A650-CGF 98AB-12A650-CKA
98AB-12A650-CGG 98AB-12A650-CGH
98AB-12A650-CGH 98AB-12A650-CGJ
98AB-12A650-CGK 98AB-12A650-CGL
98AB-12A650-CKA 98AB-12A650-CKB
98AB-12A650-CKC 98AB-12A650-CKD
JEKA_ZX5
12 August 2011
Vovan_mail:
JEKA_ZX5
Мозги ЗЕТЕК 2L
первый LP2-324
3S4A-12A650-KE
LP2-324
3S4A-12A650-KD
У меня такие цифры.
Повез в сервис потому что глохла на холостых.
Долго диагностировали, сказали 1 лябда-зонд. купил, поменяли - ничего не изменилось. Потом сказали что это бензонасос. что то лазили проверяли, почистили его. после этого и перестало заводиться совсем. стартер не крутит, но зажигание есть. одометр на нуле! машина как мертвая. зажигание включается а дальше никакой реакции.
Отвез к дилеру Форд-Максимум. они разобрали всю торпеду, проверили всю электрику-сказали что все в полном порядке, значит причина может быть одна - ЭБУ. Купил в Евроавто - не подошел. Вчера купил какой то другой там же, сказали может подойти. но он от МАЗДЫ 626 попробую сегодня.
Я удивляюсь почему не найти эти мозги на разборках. никак не получается. готов заказать в любом городе, прозваниваю разборки. но чаще всего говорят что на америку ничего нет...
Кстати, скажите пжл, надо ли строго придерживаться моего номера? то есть можно ли взять немного другую прошивку? или она не меняется никак?и вобще какой номер лучше говорить при поиске. а то в Евроавто мне вчера нашли от Мазды вобще по другим номерам. правда не знаю еще подходят ли...
Vovan_mail
12 August 2011
JEKA_ZX5:
купил в Евроавто - не подошел.
Просто поставили и все???, а имобилайзер приучали к твоим ключам!!! Иначе реакции ни какой при включении естественно приборка загораться будет но не более. Тебе подойдут любые из первой группы, но нужно с своего блока выдрать Епром и поставить в новый, чтоб не прописывать ключи ))) Жалко что я уехал из питера был там у Вас аж 3 месяца уже бы давно твой пепелац ездил бы)))
Vovan_mail
12 August 2011
JEKA_ZX5
JEKA_ZX5:
Это похоже больше на то что отвязались ключики, хотя не факт.
JEKA_ZX5
12 August 2011
согласен, но вроде сказал в сервисе об этом в первую очередь.
да и сам пытался по мануалу поколдовать с двумя ключами...
Vovan_mail
12 August 2011
JEKA_ZX5
Vovan_mail:
Это только к старому блоку, с новым там все сложнее. Попробовать подать напряжение на прямую мимо основного реле, попробовать завести. Закоротить два контакта, когда вытащищь реле или подать плюс например на F18. Попробуй что будет на старом блоке
rjycnfynby1961
14 August 2011
дорогие друзья у меня праздник сделали лайбу поделюсь как выше яписал о своей неисправности 1,4 не работал 2,3 работал дело в копеечных транз я покупаю в электронике у нас в городе 4 штуки по 90 р ни один не заработал затем заказываю из москвы фирма чип и дип такие же по150р отдал мастеру он паяльной установкой запаял имашина едет ура поменял ещё катушку в моей трещина катушка стоит 1500р так что не надо бежать и покупать новую или бу
хохол1982
14 August 2011
братан помоги нет искры 2 и 3.катушка и провода свечи новые.с електроникой не дружу.
ikar86
15 August 2011
хохол1982
Почитай страницу, может две, назад. Там микросхему и два "ключа" заменить надо. Форумчане нашли их в Иркутске. Дальше нужен только человек хорошо владеющий паяльником.
хохол1982
14 August 2011
ikar86 вот это я понимаю я на форуме впервые .начну работать спасибо.
dumonde02rus
14 August 2011
хохол1982
Там просто все, сними, сравни с фотками все поймеш)))
dumonde02rus
14 August 2011
ikar86
А если поискать, то цена вопроса 15$))) бизнес по русски))
ikar86
14 August 2011
dumonde02rus
тем более...
Главное нефиг на клубнях наживаться.
V_I_K
15 August 2011
Держите себя в руках.
Тему от флуда и ругани почистил.
При повторении- бан.
Пока выношу предупреждение и +10%
rjycnfynby1961
16 August 2011
хохол1982
обязательно проверь катушку под увеличением у тебя вылетел транзистор я уже писал аналог подходит на мозгах стоят два транзистора один на цилиндр 1,4 другой на2,3 иодин вылетел в москве он стоит 150р закажи пришлют сдоставкой до квартиры тел(495)544-00-08
JEKA_ZX5
22 August 2011
Скажите пжл, у меня номер ЭБУ
3s4a-12a650-kd
В России аналог не нашел.
Есть только на Ебей.
НО! последние 2 буквы что обозначают? можно ли с другими, их большой выбор.
вот например
Vovan_mail
22 August 2011
JEKA_ZX5
предпоследняя модификация и последняя версия(обновление прошивки)
3S4A-12A650-KA -Твои с более старой пршивкой
3S4A-12A650-KB -Твои с более старой пршивкой
3S4A-12A650-KC -Твои с более старой пршивкой
3S4A-12A650-KD Твои мозги
3S4A-12A650-KE - Твои с более новой прошивкой
Vovan_mail
22 August 2011
JEKA_ZX5
http://www.usa-auto.ru/p83742F2003.html вот в россии так скажем ссылку выше давал))) Но цена(((
Но с другим номером например LP2-323 а твои 324 не известно коректно ли будет все работать. Так как серийники определяют комплектацию авто. АБС, круиз, и остальная лабуда
V_I_K
22 August 2011
Скажите пжл, у меня номер ЭБУ3s4a-12a650-kdВ России аналог не нашел. Есть только на Ебей.НО! последние 2 буквы что обозначают? можно ли с другими, их большой выбор.Спасибо!вот например
Присылай починю бесплатно!
JEKA_ZX5
22 August 2011
Спасибо, дельный быстрый ответ
Готов и не совсем бесплатно, лишь бы сделали. но и не за такие деньги где по 20.000 они. просто нет столько
Может договоримся, спасибо, напишу в лс =)
Vovan_mail
23 August 2011
JEKA_ZX5
Не брат скажи мне пожалуйста!!! как определились что они вылетели!!! Ты думаешь новые поставил и заработала!!! Что сейчас делает авто на старых мозгах. При включении зажигания, жужжит ли бензонасос, что показывает приборка, Что стартер крутит или нет. Вообще что она делает или просто включил зажигание и тишина.
V_I_K Ты уж извени у него сразу вылетели два транзюка и драйвер контроля шины разом все и безповоротно, всему вина бензонасос, он видимо на этой цепи висит!!! Ты сразу видимо и ключи моника посмотришь не слетели ли они!!!. Не пари чушь и не обнадеживай чела.
JEKA_ZX5
Вообще что по осцилограмам с датчика колена, распредвала, и на низкой стороне катушки зажигания. В машине не только мозги есть, а много еще чего и еще прокладка между рулем и сидушкой которая иногда должна думать.
Второе ты писал что покупал мозги не подошли. Любые мозги с таким движком должны работать на твоем авто, но с привязкой ключей в новый блок. Если думаешь привязка ключей по мануалу, то твой метод не прокатит. Нужен MasterKey от тех мозгов и второй ключик от них же чтоб привязать новые ключи к блоку. А твои хоть их 10 будет не потойдут без должных манипуляций. Я тебе писал попробуйте обойти имобилайзер, пробовали??? Да я думаю что нет, кому тут пишу дяде Васе на чудо деревню))) Это или программатор с выпайкой микросхемы из мозгов или дилеский приборчик))). Мозги должны работать, но второе то что будет ли коректно работать переферия АБС круиз. На движке все датчики одинаковы что на 1999 года авто что на 2004 если движки одинаковы , не пори ерунду, найди спецов и толковый автосервис а лучше автоэлектрика с головой.
Хотя я вижу что тебе что то посоветовать, это как об стенку горох. Нужно методично проверять все включая то что все ли плюсы приходят на блок управления мозгами и другие шины. Что либо безповоротно вылететь с бухты барахты не могло. При лазании там твои чудо электрики могли повредить как пример цепи по доп сиге или еще чего, проводов куча. Все это проверено или так с бубном вокруг авто попрыгали и сказали все давай мозги, дал не работают, обряд с бубном , давай вторые, теперь отошли выше товарищу он перепояет тебе пару транзюков и тоже все равно не заработает. Все по порядку и по полочкам разложи и методично поиск неисправности. Не выявлена даже суть поломки я так понимаю. Тебе сказали что нет управления например с датчика коленчатого вала, нет выхода на катушку, нет управление форсунками. Что вылетело???
А с таким подходом твой форд как памятник Генри Форду будет
JEKA_ZX5
24 August 2011
Vovan, не мое это... ну неразбераюсь я в этом вобще, как я могу сказать что там полетело или сгорело. Вобще никакой реакции не подает. зажигание есть, лампочки горят, а дальше ничего. бензонасос не работает, стартер не крутит. все.
"Мастера" видят абсолютно ту же самую ситуацию и ничего сказаит не могут... уже из 3 сервиса утащил ее. НИЧЕГО не говорят. говорят помочь не можем. даже те кто разбирали блок молчат. я пытался все распросить и записать... сказали не знаем в чем дело.
что делать с ней дальше - не представляю... стоит во дворе, мерзнет
был бы у нас тут мастер с руками из плеч. не верю что это не решается...
V_I_K
24 August 2011
Vovan, не мое это... ну неразбераюсь я в этом вобще, как я могу сказать что там полетело или сгорело. Вобще никакой реакции не подает. зажигание есть, лампочки горят, а дальше ничего. бензонасос не работает, стартер не крутит. все. "Мастера" видят абсолютно ту же самую ситуацию и ничего сказаит не могут... уже из 3 сервиса утащил ее.что делать с ней дальше - не представляю... стоит во дворе, мерзнет  был бы у нас тут мастер с руками из плеч. не верю что это не решается...
Судя по тому, что а воз и ныне там, а я предлагал свои услуги. Но вы даже не вышли на контакт со
мной. То как и многие видимо тут просто хотите поболтать ерундой, а не делом заняться.
Машины по форуму не чинятся.
Звоните. *** о чем нить договоримся.
Бан после многочисленных предупреждений.
Vovan_mail
24 August 2011
JEKA_ZX5
Берешь кусок провода, открываешь капот
Вытаскиваешь реле отмеченное. коротишь провлокой отдельно стоящие два толстых контакта вставляешь реле обратно , на своих мозгах и с своими ключами пробуешь заводить. , ах да если когда вставляешь реле с перемычкой обратно будет щелщек реле и загудит коротко бензонасос то еще не все потеряно))) Просто остальное тебе не замутить да и получиться руководство по угону первого фокуса)))но хотя бы это можно попробовать. А сига с автозапуском случаем у тебя не установлена???
и еще вопрос цифры или прочерки на одометре? при включении зажигания, по идее должны быть прочерки.
Одно скажу что на первых прошивках достаточно было этой перемычки, но потом этот баг устранили.
При повороте своего ключа на своих мозгах лампоска имобилайзера над аварийкой тухнет или мигает быстро???
JEKA_ZX5
24 August 2011
V_I_K
Вобще ни минуты свободной просто. а тут пока на работе
Машина стоит загородом, а работаю и живу я в Озерках на другом конце города. Я в авто реально заинтересован! поэтому поеду туда сегодня ночью сниму блок... или сперва попробую схему выше.
Я честно говоря просто пытался найти мастеров в СПб... что вполне логично вобщем то.
Но почитал ваши сообщения, верю) Поэтому выхожу на связь! напишите в ЛС телефон или еще средства для связи. завтраже пришлю фото!
Одометр перечеркнут. Лампочка вобще не мигает. ну быстрого мигания не было точно.
