архив
13 years ago
sheepy1976
где этот гр...ый крантик то находится?
Нет там никакого крантика стоит заслонка перед радиатором отопителя и управляется тросиком, который возможно слетел или погнулся (такое бывает) , вот и не перекрывает
Nikis_23_rus
5 July 2011
архив
34,9K
Orizk
7 August 2011
А какие существуют показания к регулировке клапанов???
Snezhnii
7 August 2011
elnar-m
3. Что кроме ПТС, авто, копии договора купли-продажи и ключей должен передать нынешний хозя?
Код магнитолы если штатная и номер ключей, чтобы при необходимости заказать дубликат.
Snezhnii
7 August 2011
elnar-m
4. В какие сроки и что нужно сделать для регистрации ТС в моем городе?
всё можно узнать при переоформлении по месту в ГИБДД
vlad_31
7 August 2011
инжЫнер
киришанин
Благодарю Вас, Господа одноклубники!
Подъём по пляжному песку преодолел, не застрял.
1. Спустил ведущие колёса до 1,4 атм (205/55 R16).
2. Разогнался и на скорости на второй передаче начал движение по колее. По мере приближения к вершине запас хода уже закончился, остаток проехал в натяг на второй передаче на грани заглохнуть, держа на контроле ногу на сцеплении.
Передачу во время движения по сложному участку не переключал, в целик не совался.
qo6pblu
7 August 2011
Добрый вечер!Может подскажет кто нибудь, что-то, читал много тем, но ничего подходящего не нашел. Так вот, купил буквально месяц назад авто FF2 2008г 1.6 115л.с, и ездил без каких либо заморочек, так как водитель я без большого опыта вождения, и всё меня устраивало.Но несколько дней назад один мой хороший друг прокатнувшись на моей машине сказал, что она немного туповата, т.е при нажатии на педаль она себя ведет не совсем адекватно, набирает скорость слишком уж слабо.Хотя обороты растут соответственно нажатию.Я проехался на его Kia spectra и понял разницу, действительно нет такой прыти в моей машине! Так вот, может есть какая то проблема или же это стандартно для это авто?
Albert75
7 August 2011
qo6pblu
Есть такая вещь адаптив называется, может машина привыкла к бывшему нерасторопному хозяину. Либо ТО провести, т.е. свечи, дроссель промыть, фильтра и т.д.
- Casey -
7 August 2011
qo6pblu
Киа старая машина (по проектировке) и явно не Евро 4
А фокус задушен экологией, так что всё нормально
zloi_kot
7 August 2011
qo6pblu
сильно подозреваю что виновата электронная педаль газа и евро4.
ZAN160172
8 August 2011
SSL2011
Ну дак ABS и стрекочет при интенсивном нажатии на педаль тормоза. При плавном нажатии до её срабатывания дело не доходит. ИМХО.
Mastercool
8 August 2011
Ребят ? Подскажите пожалуйста. Собираюсь разбирать двери (снимать обшивку) на FF II хетч.
, в магазине нашел пистон обшивки, посмотрите на фото, это такой пистон на обшивку ? или такой не подойдет ?
- Casey -
8 August 2011
Mastercool
Лучше эти не ставить нет резиновой прокладки
Смотри тут Сломалась клипса? (сообщение #7908767)
Сам ставил такие от ауди, просто супер, они и побольше (шляпка) и цена подешевле фордовских
disp
8 August 2011
Всем привет! недавно купил ФФ-2 с 2х литровым движком, 2006 года. Поначалу двигатель работал нормально, но вот сейчас появились проблемки: при запуске холодного двигателя есть какие-то вибрации в нем, которых раньше не было и машина не едет совсем, пока не прогреется. и двтгатель шумнее стал работать как-то. при начале движения приходиться перегазовывать немного и машина подергивается и тоже после переключения скоростей.тут еще за город ездил, так на трассе до 120 км/ч все нормально, но после двигатель начинает очень шумно работать, как будто у меня спртивный глушак, снижаешь скорость снова работает нормально. А началось все это после того как на дня поменял масло и фильтр воздушный. какое было масло не знаю, а я залил фордовское Formula F 5W-30, но я не думаю что такое может быть из-за него. Подскажите, что может быть???
vkleonid
8 August 2011
Купил на днях руководство по эксплуатации и ремонту ФФ2, начал его читать и выяснилось, что мне не дали (при покупке) номер от замков и код для магнитолы.
Если дилер будет открещиваться восстановить коды не получится? Если сниму клейму с аккумулятора - прощай магнитола?
zloi_kot
8 August 2011
vkleonid
не боись. счас все лечица. особо за деньги. а с дилером поругайся - вдруг поможет. код обычно клеят сзади сервисной книжки. 4 цифры.
Alexik
8 August 2011
подскажите, появился скрип в районе левого колеса при повороте руля влево. причем скрипит только в определенном положении и скрип такой металлический. что это может быть и сильно ли это страшно? машинка проехала 6500 км
Gurhan
8 August 2011
VofcheG
Спасибо большое за отзыв!
Планировала взять 1.6 (115л.с.), но читая данный форум (очень много полезного нашла для себя, спасибо) стала посматривать в сторону 2.0 (145л.с.), нужно только будет подкопить деньжат, если на него решусь. Беру авто на несколько лет точно, поэтому рассматриваю все варианты, вдруг маловато 1.6 будет в дальнейшем (я только учусь, не судите строго).
Teteer
8 August 2011
Подскажите, Серия 32 это Trend? нигде не нашел на форуме...
zloi_kot
8 August 2011
VofcheG
комфорт.
фокусоводище
8 August 2011
Подскажите пожалуйста где и за сколько можно купить спойлер RSовский чтоб со стопарём был и есть ли в нем писалка на стекло?))
eniken1978
8 August 2011
Поменял тормозные колодки задние. Так теперь при торможении появился скрип.
motya36
8 August 2011
eniken1978
Притрутся
eniken1978
8 August 2011
Спасибо. А долго притиратся будут.
Mike-focus
8 August 2011
Привет, форумчане! Подскажите, пожалуйста с подвеской.
Хочу поменять передние стабилизаторы, втулки стаба и шаровые на рычагах, рычаги есть , но не подходит диаметр шаровой. Еще хочу поменять все сайленты в задней подвеске. Есть ли смысл менять только сайленты или менять все части целиком? Дайте, пожалуйста, наводку по норм. фирмам и финисы, может кто уже этим занимался, а то куча брендов и разброс цен. Авто фф2 дорест 1.6 седан.
Stiffler
8 August 2011
бывалые, подскажите появилась ерунда с климатом 2-х зонным, начал тупить, т.е. к примеру ставлю на 18 он дует хорошо в режиме "авто", потом глушу машину на пару минут, завожу, с центральных дефлекторов и боковых еле дует, нажимаю кнопку чтобы дуло только с центральных и боковых дефлектров, дуть начинает сильно хорошо, ставлю на "авто" и он опять нормально дует. В чём может быть проблема? как-то это связано с тем, что появился шум вентилятора датчика температуры воздуха в салоне? что делать??? Машина ФФ2
киришанин
8 August 2011
Подскажите,что за система помощи при экстренном торможении.в комплектации авто
voronishce
8 August 2011
Такой вопрос , может и глупый, но не ругайте сильно.У друга осталось сцепление от ФФ1 1.8 , у меня 1.6 100 л.с. подойдет или нет?
Nikis_23_rus
8 August 2011
voronishce
подойдет или нет
НЕТ
киришанин
Механическая система EBA
Серж190
9 August 2011
Друзья, подскажите плиз недорогое средство против окисления контактов. Уточню, у меня со стороны пассажира кнопка опускания стекла опускала, но не поднимала, я переодически её снимал, вскрывал чистил контакты и всё работало пару недель, потом такая же байда, теперь уже и на подъем перестала, подскажите плиз какую нибудь хрень чтоб не пригорали контакты или может у кого лишня копка есть, то куплю.
0zk
9 August 2011
Ребята, как снять рычаг дворника с заднего стекла. А то я снял колпачёк, открутил гайку, снял шайбу, потянул, а он не идёт...Сильнее не стал, вдруг сломаю...
В книжке почитал, должен легко выходить(
- Casey -
9 August 2011
0zk
Тяни сильнее
Лямбда-зонд
