в мусор
13 years ago
Сегодня обнаружил повреждение пыльника шаровой опоры справа - оторвана почему-то верхняя часть, где стальное колечко. Когда освободил палец шаровой из плена кулака - был шокирован американской безмозглости. Пыльник не снять, пробовал - понял что завальцован на шаровой, да еще и сама опора приклепана к рычагу тремя заклепками диаметром миллиметров пятнадцать. Красота. на СТО просят за рычаг в сборе 8 штук, в Экзисте тыщ за пять, думаю обойдется, при установке своими руками.
Вопрос - есть-ли в природе шаровые отдельно, пыльники? Может пыльник чей-то можно примастрячить, но чтобы надежно?
Ну и главное что если шаровую на три болта прикрутить? Таких ведь вариантов полно на других марках авто...
непрофессор
30 March 2011
в мусор
54,1K
2,2K
valerii594
4 August 2011
а где на кузове указан код краски авто?
Artash
4 August 2011
Привет всем одноклубникам! Подскажите как менять лампочки подсветки в панели приборов ФФ1 и какие лампочки туда подойдут?
Maikl-822
4 August 2011
Artash
Лампочки безцокольные, такие же как в габаритах (3 шт)
руль опускаем до конца, 3 самореза выкручиваем, снимаем рамку приборки (отщелкнуть кнопку багажника), еще 4 самореза держат сам приборный щиток.
P.S. Пробовал ставить светодиодные лампочки - не получилось (может лампочки фуфлыжные, а может руки кривые, хотя непохоже)
Беркут
4 August 2011
Artash
Можно купить фирменные лампочки по 70 руб/шт, но прекрасно подходят и наши по 3 руб/шт.
Ответы на все свои вопросы найдете в этой теме. Удачи!
Artash
5 August 2011
Спс. Разобрал приборку, лампочки держат серые патрончики, попробовал вытащить- не получилось,боюсь что нибудь сломать... Подскажите их выкручивать надо или может вытягивать?
Vovan_mail
5 August 2011
Artash
из потрончика вытягивать, из приборки патрончик выкручивать
witja
5 August 2011
Всем привет!
Есть пара вопросов:
как (и где) лучше расположить огнетушитель и
как увеличить объём багажника
(что-то переделать или убрать, чтобы использовать освободившиеся пронстранство,
например для домкрата, ключей и другой мелочи).
AndreyAndrey
5 August 2011
Да в фокусе багажник ,-хоть с конём гуляй, куда его ещё увеличивать??
Vovan_mail
5 August 2011
witja
))) Если только вырезать колесные арки))) или хорошенько укрепить задние сидушки и положить на крышку багажника пару мешков цемента. В багажник положить любое ВВ в нужном количестве и произвести взрыв, получиться более дутый фокус отсюда и обьем багажника увеличиться.
Oleg_59_rus
5 August 2011
witja:
если не забуду завтра сделаю фото расположения огнетушителя,аптечки,ав.знака,думаю оптимальный вариант для доступа к данным девайсам...а по поводу увеличения обьема "сундука"...м..м..м..тады надоть фуру покупать вместо седана
witja
5 August 2011
"Я сделал так (повторю) :
Вынимаете запаску, из-под нее пенопластовое кольцо (в помойку), переворачиваете запаску углублением вверх (!), забиваете обратно в нишу (15') со скрипом, но заходит. Органайзер пенопластовый, что сверху, разрезаете канцелярским выдвижным ножом равно пополам! Толщина его где-то 12 см - делаем толшину 6 см. Кладем ---- и...
- Пол опускается на 6 см (приличный дополнительный объем багажника!).
- Появляется большой доп. объем в колесе (у меня там домкрат и огнетушитель лежат и еще куча всего самого нуного!)
- При складывании спинок они ложаться вровень с багажником (ступеньки нет)
Аптечку я из жесткой коробки переложил в цел. пакет и сунул в органайзер.
Богажник пустой, большой и красивый! И ничего в нем не болтается на ходу.
PS Если огнетушитель большой, его на резинку в правый задний угол стоймя."
Вот что делают умельцы во втором Фокусе.
Вот я и хотел узнать может что-то или кто-то сделал подобное в первом.
ЖЕк
5 August 2011
K
Kimor:
Кто нибудь сталкивался с подобным: в момент запуска двигателя слышится ( и чувствуется) однократный глухой удар, вроде, как под днищем справа в районе переднего пассажирского сидения. Крепления стартера в порядке. Форд Фьюжн, 2007 г.
вы чуток ошиблись,это ветка ФФ1,а вам то сюды Ford Fiesta, Fusion
Elias.D
6 August 2011
Вчера обнаружил коннектор, который ни к чему не подключен, между радиатором и перед. бампером. Вопрос - кто знает что это за коннектор и для чего он?
И еще вопрос - есть ли на фф1 датчик ремня безопасности (проверка на пристегнутость)
Ford focus 1 хетчбэк 2004 год - Всеволожский.
Oleg_59_rus
6 August 2011
witja:
типа того,но запаска в нише стоит стандартно,рядом с запаской буксировочный трос,под запаской домкрат и баллонник,а остальное на фото,левый угол понятно:
http://s015.radikal.ru/i332/1108/19/959947f82902.jpg
верх-аварийный знак,и т.к. сиденья не откидываю (негабарит не вожу,вобщем нет надобности да и чехлы одеты) "проем" закрыт "перестенком" из ДВП обтянутым карпетом,+на перегородке сооружено три кармана: для "аптечки" с мелкими ключиками/отвертками,авто-химией и прочей мелочевкой
http://s43.radikal.ru/i099/1108/25/35af8671299c.jpg
обьем устраивает полностью
witja
6 August 2011
Oleg_59_rus
Спасибо! Очень интересно, возьмём на заметку!
Oleg_59_rus
7 August 2011
люди,кто чем удаляет следы от насекомых на актомобиле?пару средств попробовал токма 300 рупий в помойку ,мот че ядренное есть?
Vovan_mail
7 August 2011
Oleg_59_rus
Олег они у тебя видать ноги не моют, эти твои насекомые коль следы оставляют . Я когда мою авто правда с шампусиком автомобильным как бы пару тройку раз замачиваю проблемные места и вроде все отходит. Единственно на номере этот вариант не прокатывает.
Oleg_59_rus
7 August 2011
Vovan_mail:
наверно,мою авто тоже с шампунем,них...а он не отмывает,час уайт-спиритом отмачивал,тоже результ нулевой ,плюнул и забил,издалека не видно кляксы а вблизи стараюсь не смотреть на капот
fordex69
7 August 2011
всем привет!подскажите может кто слышел движок 1.6л ZETEC SE кап ремонту подлежит или блок на замену. Гдето слышел якобы эти мод.движ.одноразовые
ЖЕк
8 August 2011
F
fordex69:
если вопрос про про Дюратек 1.6
Не совсем так, просто придётся платить в разы больше...
Нужны кольца? покупай их с поршнями!
Нужны ролики ремня? Покупай вместе с кронштейном генератора (за 8-9 т.р.)
Поэтому, нужно искать аналоги, вопрос с роликами давно решён, и с кольцами решиться
Но я думаю, это понадобится немногим на форуме, т.к. этот двигатель должен дожить до своей программы утилизации
ЖЕк
8 August 2011
F
fordex69:
или воть всё про него Duratec 1.6
ravage
8 August 2011
привет!
подскажите, где найти схему обводки ремня генератора для зетек 2.0 / СТ 170???
dvy59
8 August 2011
Возможна ли замена отдельно наружнего шруса левой стороны?
непрофессор
8 August 2011
Первые фокусники - подскажите в каком режиме должна загораться подсветка бажажника ФФ1 седан?
Нет ее с завода, решил сделать. Пару проводов нашел. Гнездо для лампочки отрезано и на них нет напруги ни при открывании багажника, ни при габаритах...
Полез к замку багажника, там 5 проводов - не там-ли концевик спрятался..?
Гляньте, пжлста, у кого есть и работает, когда там загорается лампочка и может кто знает на каком предохранителе эта цепь, а то в мануале нет инфы...
ЖЕк
8 August 2011
непрофессор:
открываешь багажник,начинает гореть..думаю что концевик спрятан в самом замке багажника...или где то наткрышке или около..т.к когда сидения у меня были опущены я прекрасно видел что при закрывании багажника,отключалась и подсветка в нём
ЖЕк
8 August 2011
вчера снимал свечи..поставил всё на место(какой то чёрт дёрнул зазаор сделать поменьше ) вообще когда поставил начался какой то стук.при подгазовке пропадает вроде...сегодня выкрутил.на 2х нагар.на остальных нет...в двух изолятор чуток болтается(наверно задел когда крутил карданчиком)подскажите расположение проводов на свечи,может перепутал местами...слева направо в порядке возрастания? 1-2-3-4? дюратек 1,6 8 кл
непрофессор
8 August 2011
ЖЕк:
непрофессор:
Спасибо.
Тогда значит стопудово в замке багажника. Иначе столько и проводов там не нужно было-бы.
Попробовал-бы кто при открытом багажнике закрыть его. Нажав на защелку посредине, чтобы уж окончательно убедиться во мнении...
непрофессор
8 August 2011
ЖЕк:
Порядок работы цилиндров на двигателе Focus 1—3—4—2.
http://focusello.narod.ru/html/164.htm
Как Ты его вообще умудрился завести..?
Свечи треснутые выкинь!
ЖЕк
8 August 2011
непрофессор:
ЖЕк:
непрофессор:
Спасибо.
вообщем просто закрыл замок при открытом багажнике и подсветка погасла
непрофессор
8 August 2011
Это Ты уже и провел эксперимент?
Подвеска на ФФ3
