Мусор
15 years ago
Добрый день,подскажите ссылку,кто нибудь ставил котел или кипятильник в блок ff c-max?У нас морозы за 30 давят,пару раз замерзла машинка на неделю:-((
Oledgio
14 December 2009
Мусор
32K
bankirciti
3 August 2011
подскажите .что за медная трубка на выпускном коллекторе.focus1 usa обломилась
Джордж Вашингтон
3 August 2011
bankirciti
Вам сюда: Ford Focus
HITMAN71
6 August 2011
Доброго времени суток,сегодня произошла такая ситуация,при включении четвертой передачи(с пятой)
произошло то что я сам не могу объяснить рычаг переключения скорости перестал реагировать полностью то есть как включилась четвертая,и весе...Кое как доехал до дома,у меня вопрос?Что могло произойти,к написанному хочу добавить, меньше тысячи км назад полностью менялось сцепление 1)маховик 2)карниза в сборе 3)выжимной.У меня подозрение на обрыв тяги кулисы если это так то хочу спросить у авто сервиса...
Джордж Вашингтон
6 August 2011
HITMAN71
Вам сюда: МКПП: Проблема с переключением передач
Митрофан
7 August 2011
Подскажите, после выключения зажигания происходят непонятные звуки в центре торпеды, как буд то там что то включается и выключается,щелчки и т.д.
Джордж Вашингтон
7 August 2011
Митрофан
Учитесь пользоваться ПОИСКОМ
Звуки : шуршание в торпеде
Ozz-Rus
8 August 2011
Ситуация...: при замене моторного масла выяснилось, что корпус модуля управления двигателем (который находится за левой ПТФкой) висит на проволоке... Заглянул: оторваны оба крепления, еще и в самом корпусе (кожухе) зияет дыра. Недавно удалось завсерлиться в верхнюю проушину и посадить блок на верхнее крепление. Так и езжу. Волнует такая проблема: место открытое, попасть может все - от пыли до грязи и воды. Хочу снять этот корпус и попытаться запаять дырку. Какие последствия могут быть после оцепления/сцепления проводов? Или корпус этот можно снять без отключения самого модуля от проводки? И еще: в наших магазинах, когда пробивают этот кожух по номеру. говорят - нихт, привезти не сможем, так как цена на него ни в одном каталоге не указана... Как быть? Подскажите плиз...
Джордж Вашингтон
8 August 2011
Ozz-Rus
Поиском:
Блок управления двигателем полетел...
Тип ЭБУ
Схема блока управления help
Ozz-Rus
8 August 2011
Спасибо! Но это немного не то - сам блок в порядке (тьфу-тьфу-тьфу), сломан лишь кожух (корпус) в котором он находится...
shorich
8 August 2011
Ozz-Rus
Блок управления (GEM, ГЕМ): траблы, ремонт, замена (сообщение #10133675)
Ozz-Rus
9 August 2011
shorich
Спасибо большое) На фото - именно то, что у меня раздолбалось... Теперь вот нужно где-то его раздобыть)
Митрофан
9 August 2011
Подскажите! купил авто с вспомогательной системой отопления установлена как доп.функция, не знаю как пользоваться? научите люди добрые!
shorich
9 August 2011
Митрофан
не ленись пользоваться поиском! на форуме уже все размусолено давно!
Предпусковой подогреватель
Митрофан
9 August 2011
Извините не освоил еще систему поиска, за ссылку спасибо!
Митрофан
11 August 2011
подскажите где посмотреть как работают штатно установленные датчики объема внутри салона при закрытии на центральный замок? заранее спасибо
shorich
11 August 2011
Митрофан
Сигнализации и противоугонные системы
DaTigga
12 August 2011
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста - такая вот проблема приключилась. Скорее всего со сцеплением. Машина - С-Max 2.0 с механикой.
Ехал, все штатно. Нужно было вклиниться в поток при выезде с второстепенной. На первой (или второй, не помню) крутанул мотор, стал переключаться "вверх", перевел рычаг в нейтраль, а следующая передача уже не включилась - упирается и не идет. Насиловать не стал, накатом откатился к обочине, заглушил. Попробовал попереключать передачи - педаль сцепления очень легкая,на заглушенном моторе передачи включаются. До работы оставалось около километра, решил доехать на 1й. Включил, при выжатом сцеплении завел (машине это не понравилось) и потихоньку поехал. Сцепление срабатывало сразу, как только капельку отпускал педаль. Итог - думаю, что сцепление почему-то не размыкалось положенным образом.
Пропуская машины на круговом движении, остановился, но поехать не смог. Передачи вдруг стали переключаться, но - отпускаю сцепление, машина не едет. Т.е. сцепление почему-то перестало замыкаться.
Заглушил. Постоял, подумал куда деваться - стою прямо на кругу. На удачу попробовал еще раз завести - машина заработала штатным образом с поправкой на перегретое до этого сцепление. До работы доехал без проблем, на всякий случай сделал круг по району с остановками и троганиями с места - без пробелем. Тем не менее, встать таким же образом где-нибудь на ТТК или МКАДе не хотелось бы.
Подскажите, что это было и куда копать? Поиском не нашел подобного.
B-V-V
12 August 2011
DaTigga
Полистай: Сцепление: болячки, ремонт, запчасти .
Что то проскакивало подобное.
Kostya1965
12 August 2011
Помогите!
Нечаянно уронил ключ с иммобилайзером в воду! Сразу достал (вода не должна была просочиться)!
В какой теме можно поискать, а если нет то что делать? (ключ пока работает)
shorich
13 August 2011
Kostya1965
Ключ зажигания
думаю что надо разобрать и просушить)
grekli
16 August 2011
Добрый день, подскажите где находится реле на дальний свет ? не горит, при включении лампа на понели загорается, а свет ни в какую, даже не моргает? если кто нибудь с этим сталкивался, помоги!!! заранее благодарен!!
grekli
16 August 2011
Да кстати : фокус с-мах 04г., компл. chia-----если это поможет!!
спс!!
-Евгенич-
16 August 2011
grekli
Электрооборудование / электроника : неисправности
Электрическая схема
Leibnitz
16 August 2011
А я вот что нашёл. Не знаю есть ли такое на этом форуме. Может кому будет полезно.
Это Руководство по эксплуатации:
[URL=http://www.fordrent.by/manual/Ford-Focus-C-MAX.pdf[/URL]
redeisk
16 August 2011
Доброе время суток! Помогите советом, облупилась краска на порогах у нижних краев задних дверей. Что лучше покрасить полностью пороги или, как советовал один маляр, грунтовать и обклеивать виниловой пленкой. Кто знает какие плюсы - минусы? Если красить, то подскажите где в Москве это могут хорошо сделать (кто уже делал). Спасибо!
alexeef
16 August 2011
redeisk
Без разницы - главное убрать ржавчину
У самого такое же...буду красить и сверху прозрачную защитную пленку поклею
shorich
16 August 2011
Leibnitz
Обзор литературы по ремонту и эксплуатации С-Макса
redeisk
Люди и Пороги.
-Евгенич-
17 August 2011
stascream
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Satellite13
17 August 2011
Подскажите что можно сделать форд фокус с мах 2006г проехали 78тыс 1.8вариатор я второй хозяин начили стучать пальци ездил на фирменное сто протестировали сказали что с эликтроникой все впорядке!
Говорят что бензин г...но , но до этого они не цокатели на этом же бензине у себя в городе уже весь бензин перебрал но ничего не помогает при нагрузке стучит как жигуль хотя при этом тяга не теряется двигатель не троит!
Почистил инжектор...был засран сказали что смесь бедная - не помогло!
Кто сталкивался с таким или может подсказать...буду благодарен!
shorich
17 August 2011
Satellite13
задай свой вопрос в теме
Двигатель : Детонация + звон пальцев... (сообщение #10592802)
Блок предохранителей (ВСМ)
