Предохранители, реле, ГЕМ, блок управления
8 years
Подкапотный блок предохранителей
И их назначение
предохранители, реле, gem, гем, ЭБУ, электрооборудование, блок предохранителей
NUFF
11 May 2006
229,6K
kot157
30 March 2011
qweenonego
Привет.
№ 39 в блоке под бардачком в ногах пассажира.
vg037132
18 April 2011
Друзья! Второй день сбился ищу предохранитель на ФФ2,нигде нет или надо очень долго ждать,если под заказ. Может у кого есть поделитесь,куплю и буду очень признателен. (Предохранитель моторное отделение красный 50 AMP 1148213) контактный телефон (8-9502037933).Виктор.
Alteza21
30 May 2011
Приветствую!
При замене лампы ближнего света, смотрю глубже, а там блок управления лежит на защите и все ушки креплений поломались!
А теперь вопрос!
Как отсоединить колодку от блока? Что-то нигде не нашел. возможно только снизу?
Alteza21
30 May 2011
вот этот блок. Фото взято у ufmanа
-Евгенич-
30 May 2011
или сняв бампер - что тебе проще
Жень, а откуда у ufman'а моя машина?
Alteza21
30 May 2011
-Евгенич-
Фото было в его посте в теме про траблы кажется.
А разъем-штекер как там вынимается из блока?
Ничего страшного не произойдет, если я отсоединю блок? В смысле настроек всяких или еще чего?!
-Евгенич-
30 May 2011
ничего страшного, особенно если предварительно отключить АКБ
Alteza21
30 May 2011
Меня больше интересует вопрос отсоединения штекера от блока! Заморочек нет никаких?
-Евгенич-
30 May 2011
скорее всего там, под чехлом, должен быть запирающий рычаг. подобно тому, который стоИт на разъеме в приборке
обычно так ответственные разъемы и крепятся
при его подъеме происходит разъединение. параллельное. дабы не деформировать контакты
Alteza21
31 May 2011
Alteza21:
вот этот блок.
Помогите найти код(артикул) корпуса. На exist'е почему-то не такой он, не похож.
Alteza21
2 June 2011
Поменял сегодня. Вынимается легко, сняв подкрылок. Оказывается он не отсоединяется. А просто вынимается открутив винты крышки.
Вот и сами МОЗГИ
zz-den
14 July 2011
ВОПРОС!!!
В блоке управления двигателем какой контакт отвечает за сигнал на форсунку 3-го цилиндра.
Знающие люди! Не проходите мимо!
-Евгенич-
14 July 2011
Денис, т/е ты хочешь, чтобы за тебя скачали электросхему, добрались до распиновки ЭБУ и написали тебе, в какую ногу лезть осциллографом?
и почему ты думаешь, что этот цилиндру у тебя отвалился, а не отключен самим ЭБУ?
zz-den
14 July 2011
-Евгенич-
Кинешь ссылку откуда скачать - сам скачаю. Что за наезды? Реально не знаю где нарыть данную инфу. Если кто знает, то поделитесь.
А с этого момента можно по-подробней. Что значит отключен. При каких обстояельствах данное может произойти?
Потому что вместо прерывстого сигнала на форсунку (как должно быть) или вместо "нуля" (если бы мозги и вправду отключили) - на форсунку подается постоянный сигнал, т.е. она постоянно открыта. Даже такие заумные мозги как у фокуса до такого безобразия бы не догадались.
т/е ты хочешь, чтобы... написали тебе, в какую ногу лезть осциллографом?
Ну да, блин, хочу!!! И что в этом желании сверхестественнобезобразного не понимаю!
Всем респект!
zz-den
15 July 2011
Всё нашел, всем спасибо.
bober59
15 July 2011
zz-den:
Дак расскажи, в чем приколюха?
-Евгенич-
16 July 2011
он нашел электросхему
zz-den
19 July 2011
Alteza21:
Вот и сами МОЗГИ
А у меня мозги другого вида и в другом месте. Просто в подкапотном пространстве, слева от аккумулятора. За подкрылком смотрел - кроме воздухозабора - ничего. (машинка 2006 год)
-Евгенич-
19 July 2011
все верно. ЭБУ под левым глазом - у рестайлов
Илья с Питера
8 August 2011
народ подскажите а ГЕМ под определённый мотор или в нём только прописаны опции(автосвет, климат,затемняющееся зеркало ,круиз и тд и тп)
и как определить какие опции прописаны?
Las9w
8 August 2011
В нем только опции прописаны, насколько я знаю, возможно и с привязкой под конкретный мотор, но в любом случае все перешивается. А определить можно, считав несколько байт конфигурации. И для этого нужен специалист с прибором. Ну или много желания, времени и ELM327.
shorich
8 August 2011
Илья с Питера
ГЕМ отличается лишь наличием ответных контактов, к примеру вот у меня небыло контактов под реле 15 для скандинава, я его припаял, скандинав заработал - это к примеру
- да, вске верно
- думаю без допдиагностического оборудования никак
grekli
10 August 2011
добрый день, проблема такая:
не работает дальний свет, при включении на панели загорается лампочка, но а фары ни вкакую, предохранители проверил, лампочки заменил, вот только реле ни как не могу найти! если кто то сталкивался или в курсе в чем проблема, буду признателен!!! жду ответа,спс
tousen_m
2 February 2012
Ответьте мне пожалуйста, где стоит предохранитель на электроусилитель руля?
B-V-V
2 February 2012
T
tousen_m:
F2 - 80А и F22 - 10А в блоке предохранителей под капотом.
fitis1965
22 March 2012
Подскажите пожалуйста, при замене ГЕМа на БУ, требуется ли чего прошивать?
B-V-V
23 March 2012
fitis1965
Правильнее будет сказать - сконфигурировать, т.е. настоить под опции имеющиеся на твоей машине. Если ГЕМ будет от машины с такой же конфигурацией опций, то ничего делать не надо.
FFSport
3 April 2012
Подскажите предохранительна подсветку приборной панели и на центральную консоль один и тот же? и какой?
Doppelsauger
3 April 2012
FFSport
Такая табличка валяется у меня в бардачке. Первая колонка - номер предохранителя, вторая - номинал. Она от FF2, надо бы сделать на С-Мах, но все руки не доходят. В основном все совпадает. Правда, в мануале к С-Max у меня, например, указано, что 76-й предохранитель - отвечает за электромеханический ручник, а в этой табличке он "Не используется", т.к. в FF2 его не бывает.
r1dden
14 April 2012
Сегодня решил закончить пересвет салона, купил в задний плафон диодную лампочку, подключил а она не работает, ( в магазине проверяли) подключил обратно старую тоже не работает( до этого горела).
смотрю, подсветка ног не горит, и впереди плафоны не включаются.
Что это может быть?
