16"диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
-Романыч-
26 July 2011
Размеры дисков и шин Focus 3
спасибо за информацию,но про вылет информация чем подтверждена?)
Хотелось бы чтобы информация была четкой и подтвержденной каким-нить документом (или картинокй
yu51
27 July 2011
Hottabichцитата: |
спасибо за информацию,но про вылет информация чем подтверждена?) Хотелось бы чтобы информация была четкой и подтвержденной каким-нить документом (или картинокй ) |
поисковик рулит - опусов и документов хватает
http://www.atww.ru/wheels/articles/disk3.html
, вот, на счет картинок - сложнее
Фокус 3 - не первый автомобиль, появившийся на этом форуме, да и тема эта присутствует -
Увеличение вылета колес! - читайте, смотрите
Hottabich:
На последней картинке для неверующих указано ЕТ50
Скрытый текстА ваще людям помогают, а они еще и не верят. Офигеваю блин с этого форума
x
1. У нас страна с плохими дорогами по мнению ФМК?
2. Если на 1 ответ да, то на Амбиент будут ставить стальные 6,5x16 с резиной 215/55 R16 97W (надеюсь, все-таки Michelin Premacy HP, а не Energy)?
Есть желание купить резину сразу и литые к приходу авто. Одеть на родные стальные зимнюю резину Continental ContiVikingContact 5 205/50 R16 87T, а летнюю стандартную перекинуть на литье IWheelz Tokio 7 x 16 / 5 x 108 D63.4 ET50 HS и тут возникает вопрос номер 3: 6,5J или 7J как сильно повлияет на стандартную резину? Я имею в виду 205 или 215 шины как соотносятся с 6,5 или 7.
Спасибо.
ShuDm
27 July 2011
Advocate_с первой ссылки yu51:
Существует простое правило выбора ширины обода: она должна быть приблизительно на 25-30% меньше ширины профиля шины. Иначе говоря, на один и тот же обод допускается устанавливать до трех шин с разной шириной профиля.
Далее вот в этом посту
Размерность дисков Focus 3 (сообщение #10473109) yu51 дал ссылку, где выбирая ширину шины, можно увидеть "рекомендуемы размеры дисков" внизу на синем фоне..
А так вот здесь (
Размерность дисков Focus 3 (сообщение #10473708) ) написано, что для легкосплавных 16-х и 17-х ширина обода 7 (для шин 215)
Advocate_
27 July 2011
ShuDm
Спасибо, я конфигуратор шин не заметил, каюсь.
Кто-нибудь может глянуть - какие диски точно стоят на титаниуме (вылет, ширина, отв. под ступицу)?
Никто не подскажет какой вылет на 18" дисках?
Artemmm
8 August 2011
Ребят многие получат свой форд в конце осени,предстоит выбор зимних колес...
Кто может подсказать какие лучше ставить,что бы было не сильно дорого и чтоб всё таки нормальные были колеса...)думаю лучше ставить 215/55/16...жду советов..)
на 18 колесах - ЕТ 55 и ширина 8 дюймов
Omegich:
Кто-нибудь может глянуть - какие диски точно стоят на титаниуме (вылет, ширина, отв. под ступицу)? |
Вот что пишет еКЭТ про титаниум -
Artemmm:
Ребят многие получат свой форд в конце осени,предстоит выбор зимних колес... Кто может подсказать какие лучше ставить,что бы было не сильно дорого и чтоб всё таки нормальные были колеса...)думаю лучше ставить 215/55/16...жду советов..) |
Применительно к зиме шире не значит лучше.
ЗЫ: Кто знает какие неоригинальные литые диски 16 подойдут на 3-й фокус? Ато я так ниче и не понял по отличиям от фф2, понял только что отверстия под шпильки больше... Неужеле оригинал придецца покупать для зимней резины...
Artemmm:
Если на вашем ФФ3 будет двигатель 1.6, то штатная резина 205/55-16. И она будет дешевле, чем 215/55-16... А по брендам и там шипованную или нешипованную брать, сами определяйтесь...
Dusha
8 August 2011
Ребят многие получат свой форд в конце осени,предстоит выбор зимних колес... |
вот мой выбор (полностью релевантен для ФФ3)
Владельцы нового поколения С-Max и Grand C-Max (сообщение #10508782)как вариант, можно взять обычные стальные диски (1 713 583) вместо стилизованных.
DushaЯ правильно понял что диски на фф3 подойдут?
Dusha
Спасибо, не знал про такие диски.
А 15" диски налезут на ФФ3? Или там диски/суппорта больше, чем на ФФ2?
tiger_sc:
А 15" диски налезут на ФФ3? Или там диски/суппорта больше, чем на ФФ2? |
На 1,6 - может быть. На 2 литра - нет, ибо тормозные диски 300 мм.
RaleksНе был бы я так категоричен в России, пока не увидим первые 2,0 ФФ3.
Для России могут сделать еще одно исключение помимо ГУРа - оставить 280мм диски для любых моторов - так ведь тоже на несколько центов дешевле получается
dreamer21:
Artemmm:
Если на вашем ФФ3 будет двигатель 1.6, то штатная резина 205/55-16. И она будет дешевле, чем 215/55-16... А по брендам и там шипованную или нешипованную брать, сами определяйтесь... |
А причем тут двигатель? Откуда такая информация?
По технической документации 205/55 идет на штамповке, т. к. она 6.5 дюймов. 215/55 идет на литье, ибо оно 7 дюймов шириной. Никакой зависимости от двигла не указано.
Anikiy:
А причем тут двигатель? Откуда такая информация? По технической документации 205/55 идет на штамповке, т. к. она 6.5 дюймов. 215/55 идет на литье, ибо оно 7 дюймов шириной. Никакой зависимости от двигла не указано. |
Брошюра ФФ3
, стр. 39
Шины в размерности 215/55-16 только на дизельных двигателях в Тренд спорте...
dreamer21:
DRAkosha:
| http://rumart.ru/tires/disks/alutec/dynamite--8jxr17--pcd--5x100--et35--d63.3/#product |
Нет, не пойдут... У ФФ3 сверловка 5х108... |
блин слово то какое "сверловка"...
еще бы знать что это
блин просто они красивые чирные с белым куль ваще тащусь
dreamer21
8 August 2011
DRAkosha:
dreamer21:
| DRAkosha:
блин слово то какое "сверловка"... еще бы знать что это блин просто они красивые чирные с белым куль ваще тащусь  |
Сверловка - дырки под шпильки. У дисков ФФ3 их 5 на окружности диаметром 108 мм, а на тех дисках - 5х100... Диски по вашей ссылке просто не налезут на шпильки...
P.S. Если просто понравился дизайн, то вам подойдут диски
КиК Иллюзио
. Их можно найти в размерах для ФФ3 (r2330 и r2331)...
Так и не понял какая размерность диска R16 на 1,6 бенз 6,5 или 7
Думаю какую лучше ковку взять Мегалтек или ВСМПО, у кого какой опыт есть эксплуатации?
(сам на 2-ом фокусе ездил на Мегалтеке R15 правда, нареканий не было)
Ну и по зимней резине подскажите, чтобы тихо было и без шипов естественно?
Dusha
8 August 2011
лично я оперировал немецким каталогом, прайсом и спецификациям и Екатом.
Стальные диски 6.5J/16 (1 713 583 или 1 682 656) замечательно подходят как для 215/55/16, так и для 205/55/16 размерностей
При этом по немецким данным, 205/55 штамповку
по умолчанию предлагают на
не турбо движки 1.6 Ti-VCT, на все остальные - по умолчанию 215/55
Факт того, что в русской брошюре
стальные диски указаны жестко в сочетании с 205/55/16 - связано исключительно с тем, что в России на Амбиенте и Тренде предлагают как раз
исключительно 1.6 Ti-VCT
также смотрим здесь:
Размерность дисков Focus 3 (сообщение #10473708)почему в русской брошюре в сочетании с
литьем указана размерность 205/55 - ума не приложу, т.к. с литьем 7J/16 как раз идет только 215/55
это подтверждается и материалом по ссылке выше, где 205/55 указана как используящаяся исключительно в сочетании со стальным диском.
dreamer21:
Anikiy:
Брошюра ФФ3 , стр. 39 Шины в размерности 215/55-16 только на дизельных двигателях в Тренд спорте... |
Дошло. Невнимательно прочитал, сори.
Dusha:
почему в русской брошюре в сочетании с литьем указана размерность 205/55 - ума не приложу, т.к. с литьем 7J/16 как раз идет только 215/55 это подтверждается и материалом по ссылке выше, где 205/55 указана как используящаяся исключительно в сочетании со стальным диском. |
Я думаю, всему виной экономия на всем...
Резина 205/55-16 дешевле 215/55-16...
brooklyn_zooцитата: |
7х16 ЕТ 50mmуже даже диски покрасил.а машины все нет) |
А что это за диски, если не секрет и где покупал? Почем покраска?
Advocate_это диски от титаниума. Стоят вроде 7300 штука у любого официала.
