Электронный блок управления двигателем / ЭБУ / PCM. (Р)
8 years
кто-нибудь знает какой эбу ставят штатно на фф1 и распиновку его разъема(мне нужно знать какой контакт на что выходит)
PCM – Powertrain Control Module
блок управления, двс, мозги, эбу, рсм, компьютер, двигатель
BPV63
18 January 2007
701,6K
1,9K
zz-den
25 December 2012
Vovan_mail:
zz-den
Попробую сегодня по рыться по своим каналам может чего накапаю. Ну не помиратьже тебе молодым над этим Смахсом.
Вечером поздно завтра может чего уже ясно будет
Дружище!!! Респект!!!
Vovan_mail
13 July 2011
zz-den
Зато авто теперь у тебя родней чем жена или подруга))) С ним больше сексом занимаешься чем с ней))). Поверь это хорошо когда все сам пролезешь , в дороге потом меньше проблем в случае чего. Встал и сделал.
zz-den
14 July 2011
Vovan_mail
При покупке данного авто мне даже как то грустно стало... Посмотрел я - никаких шурупчиков не видно ни на одной панельке - даже не понятно как разбирать... И в моторном отсеке как то все наворочено и не понятно... И сказал я сам себе "Дааа... теперь даже и в машине не поковыряешься" (до этого была "нашамарка") Ха-ха-ха как я ошибался. Ко мне уже за консультациями люди идут Где я только не лазил, и чего только не отказывало И моторный отсек такой родной... и в бензобак за 20 минут неспеша и сверление отверстий и...
Так что ты прав, машина всё родней и родней, с каждым новым перебранным своими руками механизмом.
Vovan_mail
13 July 2011
zz-den
так я свою тоже фиг теперь продам она моя половина, член семьи мать ее так
dumonde02rus
13 July 2011
Как нас много))) Свою лучше жены знаю
Vovan_mail
13 July 2011
dumonde02rus
так самое интересное что жену познать надо годы на ней пролежать))) , а машину нужно 2 месяца под ней
Vovan_mail
14 July 2011
zz-den
Пока тишина от моих кренделей))) Видать Пиво-водка -женщины-мясо-короче лето))) Гадские дяди.
Попробуй сам порыться тут и поспрашивать http://www.auto-bk.ru и тут http://www.carhelp.info
zz-den
25 December 2012
Vovan_mail
Пороюсь! Спасибо и на том!
Респект!
Vovan_mail
14 July 2011
zz-den
Да не обращай внимания, на них как говориться не плюй в колодец иногда от туда придется и воды испить, видимо они этого не знают(((
zz-den
15 July 2011
Vovan_mail
Всё. Распиновку нашел. На сайте "Ассоциация диагностов, автоэлектриков и чип-тюнеров". Очень деловые люди - оч.быстро дали ответ и сразу тему закрыли, даже "спасибо" написать не успел.
Vovan_mail
15 July 2011
zz-den
ну вот , нос не повесил и распиновка в кармане))) домой когда приеду все что есть по твому пепелацу соберу и дам.
plemix
19 July 2011
Подскажите пожалуйста !
После установки нового эбу (точно такой же, вплоть до прошивки). Остаётся проблема с иммо. Есть ли какой способ прописать их на машину без офицалов ?? Кроме перепайки микросхемы иммо ))) Или нужен именно диллерский сканер ??
pfyelf73
19 July 2011
По-моему именно IDS (дилерское диагностическое оборудование). Нужно инициализацию модуля делать и ключи прописывать (их должно быть не менее 2 штук). Далековато Воскресенск находится, а-то я бы взялся помочь...
Vovan_mail
19 July 2011
plemix
думаю тогда либо к диллерам, либо К Воскресенским кудесникам если есть таковые.
plemix
20 July 2011
Нашёл аналог дилерского сканера...китайского происхождения...но так и не понял он подойдёт или нет??
http://www.dealextreme.com/p/ford-scanner-...scan-tool-45871
Vovan_mail
20 July 2011
plemix
нет это обычный сканер заточенный под форда
ANDBUR
23 July 2011
Здравствуйте всем!
обращаюсь с проблемой, которая длится уже три месяца. ФФ2 2.0 АКПП пробег 100000-двигатель не тянет, совершенно нет динамики, разгон упал на 70%, двс работает с вибрациями, хотя по тахометру этого не видно, АКПП работает грубо, хотя новая (у старой завыла главная передача с ремонтом заморачиваться не стал)...
Что выявляли и делали:
1. Офицалы определили выход из строя катализатора-его убрали поставили эмулятор на вторую лямду(датчики кислорода новые)- по диаграммам работы лямда-зондов теперь показатели как у нового авто.
2. Промыл бак, переделал топливный насос убрав совсем фильтр тонкой очистки топлива (соединил непосредственно сам насос напрямую с регулятором давления гофрированной пластиковой трубкой) и установил новый обычный ниссановский снаружи в нише между баком и днищем кузова. Проверили давление БН всё в норме (3.8-4.0) как и положено.
3. Промыл впускной коллектор и клапан ЕГР (там кроме масленной плёнки ничего не было), лью только масло Мотюль 8100 синтетика.
4. Поставил новый датчик МАР.
5. Проверил метки ВМТ и ГРМ всё совпадает, ни сдвигов не смещений нет.
6. Проверил положение датчика оборотов колен.вала-всё в норме.
7. Поставил новые клапана IMRC.
8. Меняли и стирали настройки(калибровки) блока управления ДВС и АКПП не помогло.
9. Ошибок не выдаёт никаких.
10. Проверял копрессию в цилиндрах -везде 16.
11. Промывал дроссельную заслонку, хотя и грязи там не было.
12. Воздушный фильтр и губка всё в норме(масла капля).
13. промывал и проверял форсунки-всё отлично.
14. Заменил и свечи на новые.(заправляюсь только в Роснефть АИ 95)
Знаю что работа двигателя непосредственно влияет на работу АКПП, оттуда и жёсткие переключения и затягивание первой передачи до 2700 об/мин. На саму АКПП не грешу, новая есть новая, да и по работе двигателя сразу видно что дело в нём, работает совершенно не так как раньше.
Шагал поэтапно выявляя неисправность, но к сожелению ничего не выявил.
Офицалы сейчас просто разводят руками, понять ничего не могут-машина не едет.
Ранее сам этим ФФ2 не нарадовался-и динамика и устойчивость и управляемость -всё устраивало- сам технарь, но теперь просто в шоке...
Прошу помощи настоящего специалиста...ПОМОГИТЕ...
Заранее с Уважением.
Vovan_mail
23 July 2011
ANDBUR
ну да если в овотщую спецы трогают авто всякими приблудами приборами и не находят бага, мне прямо интерестно как можно найти неисправность он лайн. сродни аборту по телефону))). Ну ладно попытаюсь ( я не спец я тока учусь) хотя у тебя ФФ2 а тут ФФ1 тебе бы во вторую ветку форума. Ну да ладно. Если же ты пишешь что все ок и все поменяно и нет толку. То что остается как бы это сказать качество топлевной смеси, датчики то все поменяны, подставлены. Нужно убедиться в том что нет не учтенного подсоса воздуха как с продувки бака, так и с вакумного усилителя тормозов и всяких там лопнутых шлангов. Убедиться в том что не пропускает клапан ЕГР-впендюрить заглушку. Просмотреть подсос воздуха в месте соединения головы и впускного коллектора. Проверить всеже визуально открытие дросельной заслонки-она то у Вас вроде как электрическая вот и посмотреть на отклик ее на нажатие педали газа.
Ford Focus 2
Vovan_mail
23 July 2011
ANDBUR
а вот ты тут пишешь
ANDBUR:
не многовато будет, вроде как 2.8-3.2 и на время пуска до 3.6 случаем не переливает, давление в рампе должно быть одинако как у вас так и у нас.
Чудес не бывает ищи планомерно еще раз по кругу топливо- воздух-зажигание.
новое не значит рабочее.
pfyelf73
23 July 2011
ANDBUR
Я бы ещё проверил работают ли заслонки, которыми новые клапана IMRC управляют. Был случай, правда на большем пробеге, был неисправен сам привод заслонок впускного коллектора. Движение привода видно снаружи, если кто-нибудь нажмёт на газ, а можно вакуумом через трубочки подёргать... На мондео предыдущих бывало тяга с привода заслонок соскакивала... ошибок при этом никаких не регистрируется... Давление топлива на ходу надо бы посмотреть, может, конечно и гениальная идея с топливным насосом, но я в этом вопросе консервативен.
ANDBUR
23 July 2011
Во впускном коллекторе работу заслонок я проверял-всё работает прекрасно, вентиляция картера идёт также во впускной коллектор клапан там чистенький , промыл дополнительно и его, а вот с клапаном абсорбера не пробовал, посмотрю...А вообще боюсь как бы не косячит блок управления двигателем, пресловутое (ЭБУ), штучка дорогая и может, как мне сказали работать не правильно и не показывая ошибок...Наши диллеры оказались не способны ЭБУ диагностировать...предлагают методом замены микросхем, но это чревато полным убийством всего ЭБУ...так что пока думаю...предлагают новые блоки управления с Екатеринбурга за 20 т.р. , что то дёшево, лишь бы не китайские...Также грешу, что и эмулятор , который стоит на второй лямде всё же выдаёт не совсем то что нужно, хотя офицалы которые его ставили это исключают...короче тупичок пока...
Vovan_mail
23 July 2011
ANDBUR
Ну мозги можно найти и по дешевле чем за 20. В евроавто.
http://www.euroauto.ru/?option=com_retaill...p=13&used=0
но мне кажется что у тебя все же где то сидит не значительный косяк.
pfyelf73
23 July 2011
ANDBUR
Второй кислородный датчик (лямда) на работу двигателя никакого влияния не имеет, он только контролирует работу катализатора. А датчик коленвала как проверяли? По ETISу процедура целая со специнструментом 303-1390A. Как вариант может быть EGR завис в открытом положении. Посмотреть бы самому... а так, гадание...
ANDBUR
24 July 2011
датчик колен вала проверяли официалы специнструментом как и положено, ЕГР тоже работает нормально...
rjycnfynby1961
3 August 2011
посмотрел ссылку покупка мозгов спасибо вещь замечательная специалисты скажите там указано дв.1,6 16 зетек мозги 98АВ12А650СХF(CXL) уменя тот же дв.но мозги 1М5F-12A650-EB это одно итоже или обозначение в другой системе как сэтим разобраться.уже три месяца машина стоит все мозги вынесла
Vovan_mail
3 August 2011
zz-den
Я дома дай год и вин свого с макса
Vovan_mail
3 August 2011
R
rjycnfynby1961:
1М5F-12A650-EB
у тебя скока пинов в мозгах??? клемник какой
rjycnfynby1961
3 August 2011
пока сказаь не могу мозги дал мастеру в ремонт машина исп сборки коробка мех
Vovan_mail
3 August 2011
вроде штатовское обозначение и европейское но по модификации я не скажу одно и тоже это или разные.
rjycnfynby1961
4 August 2011
клемник на 60
