архив
13 years ago
sheepy1976
где этот гр...ый крантик то находится?
Нет там никакого крантика стоит заслонка перед радиатором отопителя и управляется тросиком, который возможно слетел или погнулся (такое бывает) , вот и не перекрывает
Nikis_23_rus
5 July 2011
архив
36K
mulder
19 July 2011
Коля
привет!спасибо за совет,так и делал ничего не перегарает если не пользоваться зарядками.то есть причина именно в зарядке чтоль тогда получается?
полкило
19 July 2011
фокус 2 1.4 сгорел диодный мост генератора после замены моста установил на машину когда завел был шум со стороны генератора сам генератор разогрелся больше чем блок руку обжигал потом пошло немного дыма сгорел тот же диод там где делали говорят что все проверяли дело в аккумуляторе мол банка развалилась там по своей практике 15 летней разных конструкторов ездил еще и не на таких аккумуляторах и не че не горело и не сгорало короче очкую ставить новый генератор мож кто знает вчем дело подскажите
19 July 2011
полкило
Неисправности проблемы генератора
Djenkins
19 July 2011
Игорь1968
коробку тогда менять надо если 2.0 поставишь, движок на мондео и на фокусах вроде одинаковый, а гидроудар это как и от чего?
Vincenzo
19 July 2011
Здравствуйте! Задумываюсь о преобретении поддержанного фокуса 2 и возник следующий вопрос (поиск юзал, ничего конкретного не нашел , решил спросить тут): знаю, что если на фокусе 2006 года есть esp, значит сзади дисковые тормоза и кнопка в салоне. Так же читал, что форд мол с 2007 года ставит автоматическую esp без кнопки, т.е. она включена всегда, а отключается только через компьютер. Если на фокусе 2007 года стоят дисковые тормоза (кнопки нет) - это показатель наличия esp? Как еще это проверить (кроме распроса у продавца)?
Snezhnii
19 July 2011
Vincenzo
на Фокусах 2007 года кнопка отключения ЕSP есть 100% у меня предрестайл с красной подсветкой.
проверить легко по VIN
Определение комплектации по vin номеру
Snezhnii
19 July 2011
Djenkins
от езды по большим лужам, у него дорестайл с квадратным воздушным фильтром и забором воздуха снизу.
Cheb1982
19 July 2011
Ребят, подскажите что это может быть и как исправить!!!???- движок 1.8, хэтч 2007 год, пробег 75 тысяч, при езде на скорости примерно 70-90 км/ч машину начинает реально трясти,не всегда правда, а сегодня ещё и хлопок такой услышал( чуть ли не взрыв) после такой тряски!
Коля
19 July 2011
mulder
Либо зарядка неисправна, либо не подходит к прикуривателю форда (замыкает).
Djenkins
19 July 2011
Snezhnii
на рестайлах тоже вроде фильтр квадратный
Cheb1982
19 July 2011
Зарядка, в смысле - аккумулятор? Хлопок был, как будто из глушителя!!!
Snezhnii
19 July 2011
Djenkins
с мая 2007 г и по настоящее время только круглый.
casuals
20 July 2011
mulder
У меня на навигаторе сломалась родная зарядка,купил китайскую,начали перегорать предохранители прикуривателя,поехал купил родную зарядку и всё стало нормально,Вывод я думаю понятен,
Коля
20 July 2011
Cheb1982
Про зарядку - это не Вам.
Игорь1968
20 July 2011
Djenkins
Гидроудар из-за низкого забора воздуха в дорестайлах забор идет в районе левого переднего колеса воздушный фильтр в виде параллелограмм, а в рейстайле забор воздуха в верхней точки радиатора и фильтр в виде цилиндра. Так что по лужам в дорестайле лучше не ездить, даже по неглубоким.
mongren
20 July 2011
подскажите где в рестале находиться блок с предохранителями, хочу проверить предохранитель на прикуриватель
20 July 2011
mongren
под бардачком,пред на 20А
Nikis_23_rus
20 July 2011
mongren:
подскажите где в рестале находиться блок с предохранителями...
mongren
СМОТРИ ТУТ !!!
dvs2
20 July 2011
Если открывать только багажник (своей кнопкой), то закрывать чем, ей же? Или повторно жать кнопку общего закрытия?
Nikis_23_rus
20 July 2011
dvs2:
просто захлопнуть крышку багажника будет достаточтно ...
Andrey24b
20 July 2011
Добрый день. Может кто сталкивался с подобной проблемой, после удаления катализатора, дав двигателю "прикурить" на 6т оборотах, загорелась ошибка p2008, посмотрев форумы по этой ошибке, пришел к выводу, что проблема с клапанами коллектора. Заменив один, проблема вроде бы исчезла, двигатель пришел в норму, разгон стал хорошим. Однако потом обнаружил, что когда уровень топлива снижается в баке литров до 10ти, данная ошибка появляется вновь, долив топлива до 20ти литров к примеру, ошибка пропадает. В чем может быть проблема?
vkleonid
20 July 2011
ОД попросил за установку ISO-FX (самих креплений) - 2500 руб. (1000 - крепления, 1500 - арбайтен) нормально или лучше поискать подешевле?
dvs2
20 July 2011
Nikis_23_rus:
... Вроде хлопаю, но закрыто оказывается только когда еще раз хлопнуть крышкой.
Nikis_23_rus
20 July 2011
dvs2:
значит с замком крышки багажника проблема какая-то !!!
demon574
20 July 2011
кто знает что обозначает цифра 2 на радаре детекторе при проезде под камерой радар детектор cobra xrs9430
- Casey -
20 July 2011
demon574
А инструкцию посмотреть не?
demon574
20 July 2011
она на английском а перевод дает черт те что
maxs07
20 July 2011
Столкнулся с такой проблемой:
Ехал, ехал, все нормально было... Остановился, сходил по делам, на приборке загорелся джеки-чан и машина страшно тупит с 1000 до 3000 оборотов, т.е. не едет СОВСЕМ. Как только переходит рубеж 3000 оборотов - случается пинок, и она едет. Что это может быть?
HuntMan666
20 July 2011
Всем привет.
При включенном кондее динамика машины заметно хуже,должно ли так быть(1.8 125л.с)?
При трогании с места приходится перегазовывать!(
И вообще странно реагирует на нажатие педали газа,то вяло,то пуляет. В чем дело?
B.S.V.
20 July 2011
maxs07
причин много. сколько машинке? пробег?
но лучше на диагностику
HuntMan666
это нормально
а еще при кондее тормоза более ватные.
