Предлагаю здесь, без обсуждения, публиковать FINIS коды полезных мелочей, чтобы было "в одном месте".
Пока знаю:
1359231 - очечник на потолок (как в комплектации гия)
1088647 - клипсы для крепления очечника (надо 2 шт.)
1094863 - саморезы для крепления очечника (надо 2 шт.)
1356023 - резиновый коврик в корытце центральной консоли под мобильник, цвет лайт снот
1356025 - резиновый коврик в корытце центральной консоли под мобильник, цвет дарк флинт
1118205 - гайки "секретки" для литых колес (комплект)
1118208 - гайки "секретки" для штампованных колес (комплект)
1310208 - корпус разъема AUX для магнитолы (устанавливается в бардачек)
P.S.: внизу странички коды для 1-го ФФ, скорее всего, что многое оттуда можно было бы перенести, но надо знать достоверно...
OSha
15 November 2005
FINIS коды запчастей и аксессуаров
Pasha1984
1045737 - трансмиссионное масло
Pasha1984
Я код с банки взял, с которой мне в коробку заливали. Точно трансмиссионное.
topford
Подскажите пожалуйста финис сцепления ,корзины,и выжимного подшипника.(фокус 2 vin X9F5XXEED55E81257)заранее спасибо.
Snezhnii
14 July 2011
topfordМалой Бобцитата: |
Малой Боб 1525055 + 1524523 |
вот на дорейстайл покупал 1437185
комплект стоит 160 руб.
1 524 523 стоит 190 руб. 1 525 055 стоит 21 руб.
Makarich1979
Комплект сцепления (диск + корзина) - 1679190
Выжимной - 1673403
По ЕКАТу.
Подскажите, пожалуйста, если это возможно, финисы на Фьюжен. Комплект корзина + диск сцепления. Выжимной подшипник. 1.6МТ
И бывает ли корзина отдельно от диска?
alpexzey
Диск 1387435
Диск+корзина 1387436 или 1423899
Выжимной 1685433
По ЕКАТу
alpexzey
14 July 2011
topfordА отдельно именно корзины не быват?
И в чём разница между первым и вторым финисом комплекта?
alpexzey
В ЕКАТе нет отдельно такого элемента.
Подскажите пожалуйста код стекла лобового FF2 с обогревом, без датчика, с вин окошком
Serj21rus1710218 например
SnezhniiЗаказал отдельно 2 детальки
Будем знать на будущее...
Snezhnii
14 July 2011
Малой Бобtopford правильные коды дал именно для дорейстайла, а код 1437185 elcats не показывает эти уголки, там вообще показаны клипсы, хотя пробиваю подругому и на седан и универсал показаны эти зажимы с кодом 1437185, но почему разница в цене такая не понятно
комплект 2 уголка, 2 скобки и 2 шурупа.
ДядяСаша_Непьющий
14 July 2011
подскажите пожалуйста код .
фокус рестаил фары простые галогенки нашел тут код оригинальных но там не показывает неоригинал. хотелось бы посмотреть ценник на неоригинальные фары (если такие существуют на рестаил) если можно черные и серебро.
спасибо
Одноклубники, подскажите FF2 1.8 ,бенз
Нужно:
1. Салонный угольный фильтр
подойдут ли FiltronK 1150A Mann CUK 2440 Bosch 1987432413
2. Воздушный фильтр
Filtron AK 372/1
для моего двиг-ля, или разницы нет только у масляного
FLAY-SNIPER
14 July 2011
Всем привет!
Подскажите если кто знает. Нашел необходимый мне регулятор авления топлива на FF C-max 2003 г.в. 2.0 TDCI c кодом Х39-800-300-018Z от Siemens-VDO и аналог от Meat & Doria с кодом - 9124.
Вопрос в следующем: детали произведены одним и тем же производителем и просто в последующем упакованы в том числе и под брендом "Meat & Doria", или последний упаковывает китайцев или собственного производсва если у него таковое имеется?
Смысл в том, что у последнего цена на запчасть меньше!
Всем спасибо!
Snezhnii
14 July 2011
genser221подойдут но вместо Filtron AK 372/1 стоит в Эксист 327,17р., возьми Knecht (Mahle Filter) LX 1780 стоит в Эксист 381,02р. - это оригинал только без клейма Fomoco
из салонного лучше оригинал Ford 1 354 953 или 1494691, из тех, что ты указал лучший будет Mann CUK 2440
Фильтры: салоный, воздушный, масляный (сообщение #10384116) с мая 2007 разница по двигателям в маслянном фильтре
genser221
из салонного лучше оригинал Ford 1 354 953 или 1494691, из тех, что ты указал лучший будет Mann CUK 2440 Фильтры: салоный, воздушный, масляный (сообщение #10384116) с мая 2007 разница по двигателям в маслянном фильтре
В чём разница? В бобах и не малых,ещё посоветуйте на сервисе менять
| Мужики!!! тема только про запросы финисов запчастей!!! Обсуждения типа подойдут или нет попрошу в соответствующие разделы!
С уважением, |
Xav4ik
14 July 2011
подскажите пожалуйста номера деталей
нижние болты клепления заднего бампера рейстайла
крепления пластиковой защиты картера
уголок для форсунки омывателя лобовика. (там на левой тройник, а на плавой уголок.)
Ребята подскажите код дроссельной заслонки от мондео 2.3
Заранее спасибо
ТерАн
1556736 - корпус дроссельной заслонки от мондео 2,3
topford:
Fordik2 1672152 - новая рейка 1710769 - восстановленная |
А не подскажите - как их отличить визуально. Скажем я закажу 1672152 новую рейку - а придет восс-ая. Восстановленная рейка приходит также в сборе? Или без тяг или наконечников?
подскажите код пистона на мондео рестайл... держит накладку писчалки в передней двери...
помогите с подбором замка перезней левой двери который стоит внутри двери
вин WF04XXWPD47U48201 а то в нескольких фирмах сказали разные коды и разные ценники очень разные
ditmar
15 July 2011
Клубни, перерыл всё, что можно и нельзя...не подскажет ли кто кто форду поставляет оригинал высоковольтные провода. Если Это моторкрафт то номер моторкрафтовский. двигатель 1.6 100 л.с. 2005 г.в. X9F4XXEED45B57871. Понятно что много вариантов на замену есть, но проходил через это уже. ставил оригинал и всё как рукой снимало. Просто щас опять настал момент их менять, стоят неоригинальные-хочу оригинал воткнуть.Не додумалься перед выбросом старых надписи посмотреть на них. А ещё, говорят можно поменять отдельно крышку дроссельной заслонки-мож тоже кто номерок знает...Спасибо большое заранее!
А это только корпус и еще нужна вся электрика же или как???
подскажите финис код переднего ступичного подшипника(именно подшипника, а не в сборе со ступицей-это я нашел в поиске). фф2, рестайл, испанец, 08г. большое спасибо
san9l
Дак оно конструктивно выполнено в виде единого целого. И отдельных кодов, соответственно, нет. Вроде, кто-то пытался самостоятельно переделать, но думается мне оно того не стОит, лучше уж "совместимую" ступицу занедорого купить.
4ETBEPKA
брат менял на дорестайле, в сервисе только пришлось выпрессовать и запрессовать новый, с ним щас связи нет, а заказать надо, а то гудит собака
