в мусор
14 years ago
Сегодня обнаружил повреждение пыльника шаровой опоры справа - оторвана почему-то верхняя часть, где стальное колечко. Когда освободил палец шаровой из плена кулака - был шокирован американской безмозглости. Пыльник не снять, пробовал - понял что завальцован на шаровой, да еще и сама опора приклепана к рычагу тремя заклепками диаметром миллиметров пятнадцать. Красота. на СТО просят за рычаг в сборе 8 штук, в Экзисте тыщ за пять, думаю обойдется, при установке своими руками.
Вопрос - есть-ли в природе шаровые отдельно, пыльники? Может пыльник чей-то можно примастрячить, но чтобы надежно?
Ну и главное что если шаровую на три болта прикрутить? Таких ведь вариантов полно на других марках авто...
непрофессор
30 March 2011
в мусор
65,4K
2,2K
fitis1965
12 July 2011
Двигатель стартера крутит, а с движком машины зацепа нет, подскажите с чего начать поиски неисправности (1.6 /115).
FeDyA40
12 July 2011
fitis1965
Или привод стартера или втягивающее реле.
Начни со снятия стартера!
leonidff
12 July 2011
Привет!!! Скажите как можно снять подлокотник, а то перестал фиксироваться. Сломалась в центре регулировочная ручка.
fitis1965
12 July 2011
FeDyA40
Спасибо, почитал мурзилку, пойду снимать стартер.
koles007
12 July 2011
L
leonidff:
В поиске по ищи есть тема.Очень муторное занятие...
Lex_20
12 July 2011
У меня вопрос по подвески (ФОСУС-Американец)..нужно поменять перед. Линки (стойки стабилизатора), нужен ли какой нить код или они подходят от русских фокусах
neverstops
12 July 2011
помогите бедному студенту!где взять трубку низкого давления для кондиционера,которая идет от компрессора к сушильнику
форд фокус 1.8,всеволожский
звонил в евроавто-нет,а 9 штук тратить-это очень много!
VoVaN444
12 July 2011
KVAD
Спасибо большое
VoVaN444
12 July 2011
SWG
Благодарю
ЖЕк
12 July 2011
ребята проблема...срочно нужна ваша помощь...щас пытаюсь снять защиту...боковые и передние болты открутил нормально...а вот болты которые под ключ на 17" сзади которые... проворочиваются.т.к внутри передней рамы там какие то плоские штуки проворачиваются...это у всех так прикручено или на моём форде так намудрили? что посоветуете?
19wcrf11
12 July 2011
огромное спасибо за консультацию
romaroma123
12 July 2011
форд фокус 2003г, 1,8 duratorg tdci .дизель
по городу работает, а на трассе также замигала лампа накала свечей и глохнет двигатель.
заводится по разному,что посоветуете.
terex89
12 July 2011
Народ подкажите 12.9 л на 100 приимушественно загород это нормально? Машинка американец зитек 2.0 автомат
NikPa
12 July 2011
neverstops
Если трубка резина, то вопрос легко решить в фирмах которые прессуют РВД ( рукава высокого давления).
В Москве это:
1 . Гидроскан.
2.Гидропак.
3. Гидросервис. ( может выехать на дом, но это дорого )) )
4. RG/
Где то так на вскидку)).
Они подберут ФИТИНГ, а если нет используют старый, (по второму разу использовать не рекомендуют) с заменой только стаканчика.
Если трубка металлическая ( т. е. алюминий, медь...) рекомендую СВАРКУ ( в среде аргона,... водорода...) с последующей опрессовкой ( проверкой герметичности).
Будет на ПОРЯДОК дешевле.
К сожалению по С-П не скажу, но алгоритм действий аналогичен.
Дерзайте. Успеха.
to-win
12 July 2011
всем привет! у меня такая проблема: из бачка гидроусилителя стала пропадать жтдкость,как выяснилось потом,потек сальник рейки есть ли ремкомплекты рейки в продаж? ну или где можно посмотреть номер сальника,не снимая рейки, чтобы купить его отдельно?
Chily
12 July 2011
koles007
Брат, я всё понимаю,. Ежли не знаешь как помочь, то для чего давать бредовый флуд?
leonidff
Держи
Chily
12 July 2011
romaroma123
Тыкнесь сюдой
С дизелями лучше там.
Chily
12 July 2011
to-win
Тут поройся. Может найдёшь выход.
terex89
Многовато будет, Ищи проблему.
to-win
12 July 2011
спасибо Chily
Numme
12 July 2011
ЖЕк
у меня также было, рядом с защитой и болтами увидишь дырки ) просунь туда пальцы и нащупаешь болты или плашки, вот их держишь, и болты откручиваешь.
19wcrf11
12 July 2011
что делать если потерял ключ и остался один.
Беркут
12 July 2011
19wcrf11
Покупать новую (другую) личинку с двумя ключами (можно с разборки) и ехать к официалам прописывать в иммобилайзер, пульты можно прописать самому - в мануале написано как это сделать.
ЖЕк
13 July 2011
Numme:
ЖЕк
неа пробовал как 7 лет назад её прикрутили.так и не откручивали..закисло всё...пропилил в защите пазы до конца и вынул защиту по этим пазам
leonidff
13 July 2011
Chily
Спасибо за более подробную информацию!!!
Mihaloch
13 July 2011
Если на Дуратеке 1,6 порвет ремень, кроме того , что перестанет работать кондер и гидрач, чем грозит еще? И можно ли так ездить?
Alexey6891
13 July 2011
Добрый день! Подскажите пожалуйста, вопрос такой. Если во время движения подтормаживаю, а потом сразу же начинают нажимать на газ набирая скорость, то иногда передача включается не то чтобы с рывком, но с тычком. Является это неисравностью или просто тупит архаичный фордовский атомат? А в остальном всё в порядке, передачи щёлкает плавно.
FeDyA40
13 July 2011
Mihaloch
Остановится генератор и помпа,ездить нельзя!
MCPadre
13 July 2011
на приводном ремне находяться жизненнно важные агр.:
- генератор
- Помпа
- Кондей
- ГУР
Смотри сам если без кондея, ГУРа ещё как то можно ехать то на одном аккумуляторе и без охалаждения далеко не уедешь!
Вывод;; Меняй вовремя!!!
Mihaloch
13 July 2011
F
FeDyA40:
Mihaloch
Про помпу догадывался, про генератор забыл
А без помпы если не доводить до перегрева ехать можно?
FeDyA40
13 July 2011
Mihaloch
2 минуты, а потом блямс!!!
Блок предохранителей (ВСМ)
