Катушка зажигания. (Р)
13
Мрет катушка...
Первый раз померла - поменял вместе со свечами и проводами
Машина более-менее поехала (провалы иногда были + глохла)
Встал второй раз - снял катушку - низ весь в трещинах
купил еще одну катушку - поставил, померла сразу...
Стояла изначально Motorcraft, потом купил Huco, третьей была Topran ...
надоело что-то катушки покупать...
что делать? из-за чего катушка может помирать постоянно?
Заводские тепловые экраны:
Экран теплоизоляционный Ford 1 315 753 420 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Экран теплозащитный Bremi 20155/17 210 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Теплозащитный экран Beru ZSH002 300 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Фото из жизни: Катушка зажигания. (Р) (сообщение #15624006)
катушка зажигания, катушка, зажигание, система зажигания, свечи, провода
Mad Shadow
7 January 2008
763,8K
3K
Coppermine-T
17 May 2011
Решил тут для профилактики поменять катушку зажигания, исследовав предложения в экзисте сразу назрел вопрос.
Там наличиствует несколько катушек, которые могут позиционировать как оригинальные, однако цены на них очень сильно разнятся, может кто сталкивался, в чём принципиальное отличие катушек:
Ford 988Z12029A 2 242,36р.
Ford XS8Z12029AD 2 746,04р
Motorcraft DG536 3 531,82р.
Ford 1 317 972 4 347,73р.
Ford 1 619 343 5 587,95р
Ford 1 075 786 13 210,88р
V_I_K
17 May 2011
Motorcraft DG536 3 531,82р. поставь этот и не ипи моск.
А еще лучше купи BOSH от 10-ки ТАЗ и переделай разъем.
foreignerr
8 June 2011
Ребят катушку от Таза какую покупать, с двигла 1.5 или 1.6 и скольки клапанов?
И марку если не трудно напишите думаю Bosh взять, кто что посоветует?
Двиг Split 2.0
dimmar
8 June 2011
На седьмой странице этой темы фото катушки от 10-ки.
У меня стоит уже второй год. Только я брал BOSCH, стоила 1000р.
Единственное катушку придётся приподнять над площадкой с помощью четырёх латунных втулок.
Ну и разъём приладить родной.
gaidarvovan
8 June 2011
to foreignerr: Не помню что за фирма (брал то что было), но ID у неё следующий 21110370501033. Со втулками и шайбами не стал заморачиваться, просто равномерно прикрутил на более длинные винты (родных не хватило), она сама задом прилегла к площадке. Но для эстетики конечно было бы лучше что нибудь туда впиндюрить. С разъемом первый раз накололся - попала в противофазу, что было выявлено при попытке завести двигатель, тут же поменял наоборот и наступило счастье - чего и вам желаю.
foreignerr
9 June 2011
В магазине просто спрашиваю "Вам нового образца или старого" А я и не в курсах какую именно надо =((( Огромное спасибо ребят! Завтра буду мутить =)))
СегаМега
22 June 2011
Зацените мою катушку - как она вам ??? чтоит менять наверное??? ((( Трещины везде
azzee
22 June 2011
СегаМегаработает нормально?
если да то менять не надо
СегаМега
22 June 2011
Ну как сказать... работает - но с заводкой проблема (жиг жиг жиг жиг жиг рррррр и не ровно заводится) с провалами.
gaidarvovan
22 June 2011
СегаМега
В принципе можно и подзабить если устраивает как работает, но быть в постоянной готовности поменять, т.е. иметь с собой запасную. Хотя конечно лучше все же поменять, если есть такая возможность, иначе рискуешь попасть еще и на замену проводов и свечей, а там как повезет.
Vladilen
22 June 2011
СегаМега
Можно попасть на ремонт блока управления, берите на exist
Era 880049 1 125,45р. (2 года езжу)
Beru ZS350 1 422,03р. ( на прозапас брал)
проверено работают как надо,
Цена вопроса много меньше чем ремонт БУ, и без гемороя
P.S.
даже TSN уже делает: TSN 1.2.39 752,99р.
вот только как качество...? Может кто проверил уже - отпишитесь.
azzee
22 June 2011
СегаМега
я покупал Era 880049
l2v
10 July 2011
Снял катушку, посмотреть. Обнаружилось -
1. Низ без трещин.
2. Два уха, в которых винтики крепежные, со стороны двига - отвалились, развалившись в труху (это особливо обеспокоило, значит и корпус катушки что ближе к двигу...).
3. Со стороны двига корпус катушки весь в трещинах.
4. Как бы на двиг не жалуюсь, но есть какое-то чувство ...
Прошу совета - при моих симптомах стоит ли поменять катушку? Жаба не при чем, если покупать буду, то только оригинал. Но с другой стороны деньги лишними не бывают
Oleg_KRSK
10 July 2011
l2v
Замажьте лаком или эпосидкой трещины и ездите дальше, коль нет симптомов никаких.
l2v
11 July 2011
Oleg_KRSK:
l2v
А в чем вообще там прикол? Почему трещины в катушке являются причиной ее плохой работы? Читал что пробивать может. Через трещины что ли? Как-то не очень научно
chuvak
11 July 2011
Народ, перерыл все и так и не нашел номера катушки зажигания BOSH от ваза...кто подскажет?
по каталогу бош F 000 ZS0 211 она?
nnov
11 July 2011
Я себе поставил катушка от Вас за 700 рублей (название вроде старый оскал или как то так), перепаял штекер и все работает нормально, все провалы пропали. Работы минут 20 не больше.
chuvak
11 July 2011
nnov
Старый Оскол видимо) это город такой в Белгородской области)
какой уже на ней пробег?
nnov
12 July 2011
Пробег не большой пока, около 2000 км., полет нормальный, еще один момент, у этой катушки снизу не ровная площадка, а с небольшим бюстом))), надо болтики короткие заменить на длинные.
whitered
12 July 2011
Пробег 4.500 на тазовой катушке, сначала хотел заменить на Era, но забил т.к. не троит и ладно! поповоду расхода он действительно изменился! на треснутой катушке было около 13-14 зимой 15 на 100км теперь легче около 10,5 - 11,5 (езжу только по городу, двигатель 1,8 зетек)! Считаю не так уж все и печально с тазовыми катушками. Будут вопросы обращайтесь.
chuvak
12 July 2011
nnov
это я в курсе) спс
whitered
у меня тоже расход вырос, не троит нифига правда и не едет))) заказал себе F000ZS0211 1200р (тазовская еBOSH))
когда прийдет до кучи модернизирую систему питания, поменяю катушку и вырежу наконец таки катализатор))
chapskiy
12 July 2011
Может кто что знает за такого производителя
Magneti Marelli??
chapskiy
12 July 2011
кто нибудь от них ставил катушку?
ff1se
12 July 2011
есть катушка зажигания(новая) на 2л америку сплит и зетек
l2v
13 July 2011
Народ, в магазине тут продается катушка. Типа оригинал, но написано - со склада в ОАЭ. Стоит 90 тугриков. Посмотрел на сайте форда - они такую продают за 128 тугриков. Типа проясните - эта катушка из Эмиратов все же оригинал или какой другой зверь?
l2v
13 July 2011
Oleg_KRSK:
l2v
замазал клеем-герметиком. Смущает одно - на нем написано что мол рабочий диапазаон до 104 градусов. Пойдет? Катушка ведь хоть и у двигателя, но до таких температур вроде не раскаляется... вчера снимал когда после поездки, так руками брал. Горячо, но не более 50-60 градусов по ощущениям...
Oleg_KRSK
13 July 2011
l2v
Да герметик фигня ИМХО, важно ведь чтоб не пробивало через эти трещины. Лучше эпоксидкой
l2v
13 July 2011
Oleg_KRSK:
l2v
А через герметик пробъет разве? Он вроде как резина. Резина - диэлектрик.
azzee
13 July 2011
l2v
искре пофигу на резину, в месте стыка резина-пластик искра будет пробивать легко
моё мнение замазывание трещины - это не надолго
l2v
13 July 2011
azzee:
l2v
я тоже так подумал и заказал сегодня оригинал. Через 16 дней приедет.
