Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
хрустят ли у Вас резиновые дверные уплотнители? |
да, в кузове универсал | | 248 | 7,2% |
да, в кузове седан | | 734 | 21,3% |
да, в кузове хэтчбэк-3 | | 224 | 6,5% |
да, в кузове хэтчбэк-5 | | 902 | 26,1% |
нет, в кузове универсал | | 125 | 3,6% |
нет, в кузове седан | | 555 | 16,1% |
нет, в кузове хэтчбэк-3 | | 136 | 3,9% |
нет, в кузове хэтчбэк-5 | | 526 | 15,2% |
Total 3451 votes, last 8 September.
sadc
25 June 2011
validkeiTbMAffцитата: |
какой то металлический стук в районе багажника |
Ребята вы хотя бы поиском пробовали воспользоваться?
Здесь задают вопросы про "сверчкам" и скрипам в салоне, но не как о проблемах с подвеской.
Набирите в поиск слово "Стук" и вы сильно удивитесь.
Например:
Стуки в подвескеЗ.Ы.
validkeiCaps Lock - зло
TbMAff цитата какой то металлический стук в районе багажника
Ребята вы хотя бы поиском пробовали воспользоваться? Здесь задают вопросы про "сверчкам" и скрипам в салоне, но не как о проблемах с подвеской. Набирите в поиск слово "Стук" и вы сильно удивитесь. Например: Стуки в подвеске |
то то и оно что стук никак не в подвеске, а именно из этих прорезей в салоне.
mr.mitya
25 June 2011
Доброго времени суток всем. У меня хетчбек 5д. Хотел спросить. Ребят проблема такая, в салоне справа спереди по ходу движения, на любых неровностях появляется сверчок (в районе приборной панели), не скрип, блин чем дальше, тем больше. Уже бесит, честное слово. Помогите чем можете, вдруг у кого такое же было. Спасибо
Здравствуйте. Выручайте. Машина фокус универсал 2010года. Появилась такая проблема. Сегодня сажусь в машину , всё как обычно, трогаюсь, еду, и тут замечаю сильный скрип, точнее какой то металлический стук в районе багажника. Причём довольно сильный. После того как посадил друга в багажник определили что стук идёт из задней части багажника (на стойке, там где какие-то прорези в районе двери багажника со стороны водителя. P.S. надеюсь понятно объяснил). Всё бы даже нормально, но через 3 дня уезжаю в дальнюю дорогу, и меня этот звук сведет с ума. Кто что подскажет. может к дилеру по гарантии обратиться, или своими силами? Заранее благодарю. |
цитата TbMAff цитата какой то металлический стук в районе багажника
то то и оно что стук никак не в подвеске, а именно из этих прорезей в салоне. |
сегодня ещё раз всё разобрал , послушал, звук идёт отсюда
правда тут уже всё собрано, небыло фотоаппарата до этого.
Звук идёт точно не из подвески
ikonov
может уплотнитель двери именно в этом месте скрипит. там кроме ВЧ динамика ничего вроде нет, нечему там скрипеть.
black-cat
26 June 2011
А у меня в районе ремня безопасности заднего пассажира стучит посадил друга на заднее сиденье и нашли мы всё таки мелкое стуканье, бряканье и т.д. там оказывается два листа между собой на не неровностях брякали ничего не оставалось как между ними кусок пластика засунуть и всё
Т И Ш И Н А
Я тут сидела от делать нечего пока в машине мужа ждала, на верхнюю резинку понажимала, раздался скрип, который, как мне кажется возникает при закрытом стекле. И тут я подумала, тут люди иногда ругают бархатку на верху уплотнителей, что она скрипит, и народ ее силиконом мажет. И тут я подумала, может тоже каким хорошим силиконом верх уплотнителей помазать, а вдруг будем мне счастье и наступит желанная тишина. В общем, попробую, результаты напишу. |
В общем, силикон не помог. Все же придется мучить дилера, но с бряканьем ездить невозможно. И я так полагаю, что проблемы где-то в крепление стекла, хотя не спец и конечно могу ошибаться, но при чуть открытом стекле не гремит.
[b]andrew1991[
Я то её не снимал, курочили фордоспецы.
Я вроде нашел че у меня трещит на дверях передних, это зеркала
вчера постучал по ним, с наружи звука мало, а в салоне именно этот треск, который все время меня доставал!!! Записался к диллеру, хай смотрят, машина 5000 не пробежала, а этот треск уже с ума сводит!!
Дорогие форумчане!!!Подскажите в чём причина!!!Приобрёл месяц назад новенький фокус,пробег 1400 км,появился скрип обшивки передних дверей когда едишь по не ровной дороге,можно ли обратиться с этой проблемой к оф.дилеру,или можно самому устранить и как???
Никита_161
prapor-1982
а где у вас звук зарождается?
не тут же случайно? (см. выше мое сообщение)
ikonov
этот треск как-будто по длине всей двери бегает, то там то там отдает, но только сверху на обшивке двери, т.е. где мягче пластик
Никита_161
Такое ощущение как-будто пластик об пластик ходит!!!
этот треск как-будто по длине всей двери бегает, то там то там отдает, но только сверху на обшивке двери, т.е. где мягче пластик!!! ТАК И У МЕНЯ!!!
походу зеркало треск дает, к диллеру в субботу съезжу отпишусь!!
prapor-1982
30 June 2011
Всё я разобрался в чём дело!!!Здесь читал что надо проверить при открытых окнах!!!У меня скрип прошёл!!!Дело в уплотнителях!!!
Съездил к диллеру, так и не понял в чем дело, мне прыскнули силиконкой где зеркала к кузову крепятся, и о чудо!! Тишина полная (тьфу-тьфу-тьфу)
Еще я посадил на клей пластмасску снаружи которая на двери, думал в ней дело...
Съездил к диллеру, так и не понял в чем дело, мне прыскнули силиконкой где зеркала к кузову крепятся, и о чудо |
Балончик с силиконом и дилеры на вооружения приняли? Его только на пару сотен км хватит.
sadc
Да мне хоть так, этот дребезг совсем достал! Когда снова начнется думаю снять зеркала и проклеить каким-нибудь материалом...
Никита_161
попробуй сначала просто снять, может после сборки успокоится.
Никита_161
Покажи на фотке где было это место. Подозрение что у меня тоже самое
sadc
как начнется снова буду пробовать...
Седан, 2,5 года. Начал сильно доставать скрип со стороны двери водительской. Силиконовая пшикалка не помогает - пшикал на замки и петли. Пробовал даже по совету изолентой обернуть петли замка, не помогает. Скрип заметен во время движения по не очень ровным дорогам на скоростях 20-40 км/ч.
Может кто ссылкой кинет, куда копать?
Марвин:
Седан, 2,5 года. Начал сильно доставать скрип со стороны двери водительской. Силиконовая пшикалка не помогает - пшикал на замки и петли. Пробовал даже по совету изолентой обернуть петли замка, не помогает. Скрип заметен во время движения по не очень ровным дорогам на скоростях 20-40 км/ч. Может кто ссылкой кинет, куда копать? |
Верх двери, бархотка(пушистая резинка) её силиконом намазать- но это не надолго... Я мажу все резинки кремом для обуви самым дешёвым, на тряпочку и хорошо растереть... и тишина
Доброго дня Однополчане!!! Сегодня нашел наконец где скрипит на плавных кочках!!! Все очень просто оказалось!
Смазать защелки задних откидных сидений литольчиком и все ок...!!! Три года искал, ползал, читал...вот такая дребедень.
А если вы на петли изо ленты еще мотнете то вообще забудете про данную проблему на всегда.
Всем привет. Появился шум при скорости чуть больше 130км около плафона освещения...грешил на антену..не она..зимой такого не было..солнышко пригрело появился..пробег всего 7500км
mr.mitya:
Доброго времени суток всем. У меня хетчбек 5д. Хотел спросить. Ребят проблема такая, в салоне справа спереди по ходу движения, на любых неровностях появляется сверчок (в районе приборной панели), не скрип, блин чем дальше, тем больше. Уже бесит, честное слово. Помогите чем можете, вдруг у кого такое же было. Спасибо |
Хоть никто и не помог, разобрался сам. Этот сверчок, зараза, был под капотом, под правой фарой, там трубка кондиционера идет и крепиться она гайками с двух сторон, с одной стороны болт был затянут, а с другой (под крылом) его затягивать нужно было ( снять правое переднее колесо, снять подкрылок и подтянуть болт, на заводе его просто наживили и забыли затянуть). Это вся сверчащая дрянь передавалась на каждой кочке в салон. Вот особенности российской сборки. Руки из одного места растут. И так везде по кругу. Кстати, еще особенность сборки в том, что на серебристом цвете передний бампер жутко отличается по оттенку, на многих фокусах замечал.
