Замена лампы в приборной панели. (Р)
Добрый день
У меня погасла часть сложного механизма подсветки приборной доски а именно над тахометром.
Прошу Вас уточнить какую лампочку купить в подсветку приборной доски?
Поиск дал понимание, что в подсветке используется от 3 до 5 бесцокольных ламп .
Так же у одного пользователя вывалились стрелки из приборки, какова вероятность наступление этого события?
Что за проблемы могут возникнуть с силиконом в приборной доске? это тоже из поиска!
Алексей.
лампы приборки, приборная панель, подсветка приборной, лампа, панель приборов, светодиоды
Красный Alexey007
4 September 2006
221,7K
Jmx
21 February 2011
А у мну подсветка одометра сдохла... что там за лампочка стоит ?*??
aishora
6 March 2011
Только купил фокуса американца , где бы найти значение и лампочек в панели приборов и их размещение . Например что за желтый восклицательный знак ? Это и есть чек энджин?
Vovan_mail
6 March 2011
aishora
http://depositfiles.com/files/vt3kbqw1p тут руководство
fuck.trg
6 March 2011
Я когда в декабре возвращался из Екатеринбурга на двух цилиндрах горел ЧЕК
Ситуация была без выходная
И в какой-то момент заметил, что подсветка приборки слева начала так моргать с частотой примерно 0.2-0.1 Гц
Ну, думаю, какие ушлые американцы привлекают мое внимание к ЧЕКу
"Раз ты не обращаешь на ЧЕК, на получи еще и это моргание, идиот"
И вот прошлой ночью у меня просто не горела левая сторона приборки
Думаю проверить все лампочки на приборке
Вопрос
Вроде как ее нельзя класть на бок, только вертикально держать?
Vovan_mail
6 March 2011
fuck.trg
Ну не знаю, что первая доска что вторая лежали как хочешь и не чего. Первая ехала в авто с питера лежала на морде в коробке - 800 км проехала по кочкам и работаеть.
azvrat
7 March 2011
-ALEKS- что у тебя с пробегом?
Лодочник
9 March 2011
azvrat:
в смысле??? с пробегом вроде все нормуль тьфу тьфу тьфу
если вопрос в том почему пробег не горит.. так если ключ не поворачивать а просто включить габариты то пробег гореть не будет
azvrat
9 March 2011
я имел ввиду 15000.почему так мало?
Vovan_mail
9 March 2011
azvrat
Это мой пробег Чуток его назад опустил когда на км переводил
Лодочник
9 March 2011
azvrat:
у меня 115 000
aZot
10 March 2011
Не нашел подходящую тему, так что напишу сюда...
Недавно началась проблема с одной лампочкой на панели... С лампочкой ручного тормоза. Не то что бы она не работала... Работает но моргает даже когда с ручника снята, причем весьма хаотично, например во время движения и почти постоянно когда нажимаю педаль тормоза... Подскажите в чем трабл может быть?
Energ
10 March 2011
aZot
Помнится и уровень тормозной жидкости на эту лампочку заведен.Просто проверь уровень.
Беркут
10 March 2011
aZot
Вам сюда. Удачи!
azvrat
10 March 2011
-ALEKS-
всмысле на км?он у тебя не в милях а в км?как ты это сделал?
Лодочник
11 March 2011
azvrat
у меня европеец все в километрах... вот моя приборка
aZot
11 March 2011
Спасибо за информацию, просто кончалась тормозная жидкость)
azvrat
5 April 2011
Vovan_mail
а как ты одометр менял расскажи?
Vovan_mail
5 April 2011
azvrat
Переводим одометр на FF 1 USA там архивчик и описание в нем же. это долго описывать быстрей скачать и прочитать.
zhenik20
5 July 2011
Давно хотел поменять сгоревшие лампочки,в районе стрелки уровня бензина.
После замены двух лампочек(купил в exist? код 3 009 344). перестали работать остальные .
Выкрутил, вроде целые.
В чем может быть проблема? Кто сталкивался?
SParamon
21 October 2011
Всем привет!Ребята,подскажите,плиз!Фокус америка 2002 приборная доска со спидометром по середине(без тахометра).Правое "полушарие"спидометра и указатель уровня бензина стали подсвечиваться слабее.Снимал приборку,все лампочки(цоколи которых видны) работают!!!Может там есть еще внутри лампы,которые не видно?И какие,если так?Спасибо!!!
Mitrich51
21 October 2011
SParamon
а диммер есть? может вы его задели и напряжение понизилось от чего и светит меньше ИМХО
SParamon
21 October 2011
Mitrich51
Пардон,не понял о чем речь?Если о регуляторе яркости,то он на"полную" стоит.Левая часть спидометра горит как положено.
Вадя31
21 October 2011
SParamon там несколько лампочек (за подсветку отвечают те которые большие) замени их все они копейки стоят. Обыкновенные безцокольные на 3w (я поставил на 5w). Даже если с виду нормальные, не факт что они рабочие. У меня одновременно пол панели гасло + большая часть крутилок, а спирали все на месте были.
кажется там 2е в этом районе.
http://media.ffclub.ru/up106500-____180_001.jpg
SParamon
21 October 2011
Вадя31
Так я смотрел исправность этих лампочек при включенной подсветке-все горят!Этих лампочек там море-они подсвечивают обозначения в круглых отверстиях и одометр.А вот что подсвечивает шкалу спидометра и указатель топлива,и как туды добраться-не ясно
Вадя31
21 October 2011
SParamon те что подсвечивают "глазки контролек" это маленькие пластиковые черные держатели, а есть такие же только большего размера, вот их и выкручивай.
SParamon
21 October 2011
Вадя31там серые цоколя на маленьких...а у больших какие характеристики,не в курсах?что бы лишний раз не разбирать...
Вадя31
21 October 2011
SParamon черти их знает. В машине валяется несколько штук. Могу к вечеру посмотреть.
Я снимал панель возле магазина и уже с образцом выбрал какие нужно и собрал все обратно. Минут 10 занимает.
Вадя31
21 October 2011
вроде так
Вадя31
21 October 2011
vch c1Q
14v3w
это маркировка родной лампы которая была из нахально
SParamon
22 October 2011
Вадя31
Вадим,спасибо огромное!!!
