BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 3% |
10 000-30 000км. | | 43 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 50 | 7,1% |
50 000-75 000км. | | 67 | 9,5% |
75 000-100 000км. | | 94 | 13,3% |
100 000-125 000км. | | 120 | 17% |
125 000-150 000км. | | 104 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 127 | 18% |
Более 200 000км. | | 81 | 11,5% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 337 | 46,5% |
Fenox | | 15 | 2,1% |
FORD | | 78 | 10,8% |
GMB | | 33 | 4,6% |
LYNXauto | | 22 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 77 | 10,6% |
RUVILLE | | 8 | 1,1% |
SKF | | 66 | 9,1% |
Иная | | 80 | 11% |
Total 693 votes, last 3 May.
Palexan
13 July 2013
Gera1t:
Здравствуйте! Заменил правую ступицу, после замены проехал, начался скрежет, оказалось что задевает металлическая защита шаровой об тормозной диск, выгнул её. На следующий день скрежет начался снова. Скрежет/скрип (глухой и очень хорошо слышимый) происходит после некоторого времени в движении, т.е. не если машина стояла какое то время, то скрежета нет. Скрежещет только при вывернутом руле, почти всегда в право. Просмотрел все что только можно, смазывал суппорты тормозов, вроде не чего не задевает. Думаю что скрежет начинается только после прогревания тормозного диска. Скрежет проявляется не постоянно, т.е. то он есть, то его нет. У кого такое было?
add: Звук очень похож на колодки, но я все там уже смазал. |
Снова все разобрал, и собрал обратно, скрежет остался (( Пока разбирал увидел на кузове в районе стойки свежие потертости до грунта в районе стойки. Есть предположение, что во время замены ступицы свернули стойку и она провернулась на опорнике, и это привело к неправильному наклону стойки. И при езде стойка задевает о кузов, что приводит к скрежету. Завтра разберу стойки и проверю метки. Если это не поможет, то буду ставить обратно старую ступицу и проверять на старой.
люди подскажите куда смотреть, появился гул с правой стороны.
на высокой скорости: гул пропадает, постоянно приходится подруливать
на низкой скорости: периодически зад гуляет в разные стороны и руль влево тянет.
пробег 110000, ступицы ещё нигде не менял...
машина с таким пробегом у меня первый раз, до форда были тазики на которых накатывал 40000 макс
А кто подскажет ступица с кодом R 152.62 с кольцом для АБС или нет? или они все с кольцом идут?
Kadzukaзад виляет из-за того что умерли задние сайленты в поперечных рычагах , все правильно после 120 как правило проподает гудение , как правило умерает правый подшипник ступицы ! лучше менять ступицу в сборе
Ребят, подскажите, можно ли в старый ступичный тупо добавить смазки?? Просто на девятке если достать гранату и потянуть за ступицу подшипник раскроется и можно смазать. На фокусе так же?
SibeleV:
как правило умерает правый подшипник ступицы ! |
Это чо это правый то? Вторая машина и на обоих вначале левый помирает.
SibeleV:
лучше менять ступицу в сборе |
А покажите как ее не в сборе поменять
fastrex
не получится конструкция другая, и потом смазкой проблему гула не решить(только отодвинуть на чуть-чуть).
поднял зад и покрутил колеса, левое крутится с каким то шелестом и хрустом, люфта вроде не заметил... значит менять? менять оба сразу или тот который шелестит? на сколько трудно диагностировать износ передних подшипников?
Kadzuka
Если шелестит, то еще не повод менять ступичный. Я делал так: Поднял заднее колесо, сильно его раскрутил, а потом открыл дверь заднюю и морду в салон. Вот тут надо слушать, если отчетливо слышно гул в салоне, то меняй, если нет, то можно пока ездить. У меня с права на задней ступице был сильный гул, а на левой нет, поменял только правую...
Отцу в сервисе сказали вроде как менять. И все-таки реально ли смазки добавить? я хадо в ролики грм запихивал, помогало, возможно потому что сухо было до этого)
Нет не реально, ступичный весь закрыт, смазать не получится.
На сервисе могут разводить, но лучше поменять...
Anikiy:
Ну вот и у меня загудела левая. Пробег 80 тык. На предыдущем фуфе загудело тоже на 80 тык. Потрясающая предсказуемость Буду менять сразу обе. |
Ездил к официалам. Приговорили ПРАВУЮ ступицу и промежуточный до кучи. Хотя вроде должна быть левая по симптомам (при повороте направо гул усиливается). Заказали запчасти, поменяю - отпишусь помогло или нет.
P. S. Это сладкое слово гарантия...
Anikiy:
Anikiy:
P. S. Это сладкое слово гарантия... |
Ты им то не рассказывай какую нужно менять. Сами должны быть умными. Глядишь, в итоге все поменяют.
Anikiy:
при повороте направо гул усиливается |
Не,правая,при повороте налево нагружается правая и сильнее гудит
Anikiy:
промежуточный до кучи |
Подвесной редко вылетает,думаю слажали
СеданщеГ:
Anikiy:
Подвесной редко вылетает,думаю слажали |
Вряд-ли. Мастер хороший. Пускай, а то гарантия кончается скоро
Привет всем! форд 2 2005 и всего 80 000, последний месяц ездил как на несмазанной телеге все гремит, свистит, в салоне как в самолете гул был. Надоело.
Заменил обе ступицы в сборе, сайленты, и до кучи (мудрый чел предложил) опорные подшипники стоек. Да дорого. Но поверьте оно того стоит - в салоне лепота, неровности - пофиг. К чему это все, после осмотра снятых старый деталей - как ни странно правый подшипник ступицы накрылся совсем, левый на подходе был, а вот опорный подшипник разлетелся на левой стойке, правый вроде ничего был, сайленты оба в труху, но левый больше. Так что, господа хорошие, если гудеть начинает в движении, то процентов 98 это подшипники в ступицах, с нашими "волшебными" дорогами это реальность... Удачи всем.
ДД.
В прошлый понедельник и я услышал гул при движении по прямой , усиливющийся в левом повороте. Самодиагностика ничего не дала, колеса не шумели не люфтили. Договорился с клубным сервисом, приехал и только третья пара ушей услышала посторонний шум в правой передней ступице. Час работы и машина как прежде едет без посторонних шумов.
Пробег на момент замены 95 ткм. Видимо правая сторона послабее будет, по гарантии еще на 40 ткм пменяли правый задний в свое время.
Добрый вечер!
Подскажите а FAG 713678790 подойдет на замену задней ступицы? Или он только на перед?
Не нашел ничего по теме "замена задней ступицы", поэтому и возник такой вопрос
Podvodnik1
28 May 2012
baggi
Финис коды задних ступиц: 1309814, 1355129, 1471852, подойдет любая.
Podvodnik1Спасибо, не подскажешь а как вот эти аналоги, кто-нибудь пробовал:
Hanse HBP5488
SNR R152.69
SKF VKBA3661
Просто они подешевле
baggiskf и snr бери смело в коробке snr может вообще fag лежать
Podvodnik1
28 May 2012
baggi
Напиши по каким они ценам у тебя.
darluezКак раз-таки, есть в наличии SNR, значит завтра будем брать
Спасибо за советы!
Podvodnik1Hanse HBP5488 - 3750 р
SNR R152.69 - 4560 р в другом месте нашел - 3100. Буду здесь брать, вот такая разница
SKF VKBA3661 - 4790 р
1506577 - 4500
Но мне просто нужно срочно, поэтому смотрю у кого есть в наличии. Если подождать , то можно варианты получше найти, но как говорится, время не ждет
baggi
Ну да, 3100 нормальная цена. Хорошо бы FAG оказался в коробке...
Podvodnik1:
Anikiy:
| Anikiy:
Ты им то не рассказывай какую нужно менять. Сами должны быть умными. Глядишь, в итоге все поменяют. |
Короче поменяли мне промежуточный и ПРАВУЮ ступицу. И гул пропал... Хотя гул усиливался при повороте НАПРАВО, т. е. как бе должна была быть левая... Я озадачен вобщем
Anikiy
8 July 2011
Podvodnik1:
baggi Ну да, 3100 нормальная цена. Хорошо бы FAG оказался в коробке... |
Мне недавно на форуме оригинал предлагали по 2300, так что 3100 за неоригинал не могу назвать нормальной ценой
