Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2025)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,6M
1,6K
10,3K
AL-DL
24 June 2011
Daimen63
В старину рекомендовали "смазывать" резьбу свечей графитом. Т.е надо мягким карандашом поскаблить резьбу свечей. Думаю, хуже не будет.
-Ал-
24 June 2011
Daimen63:
... чем там концы свечей на заводе смазывают??))
С завода свечи покрыты антикоррозионной (консервационной) смазкой, чтобы не заржавели , на работу она никак не влияет.
Daimen63
24 June 2011
т.е. при замене не надо новые свечи смазывать?
arzt
24 June 2011
что же надо с двигателем делать, чтобы алюминий и сталь скорродировали? Не встречал такого.
Brians
27 June 2011
Люди добрые! Прочитал, так и не понял, какие свечи лучше? NGK, Denso, Bosch, какие взять то? 1,8 у меня. Пробег 30000, пора менять пожалуй.
Ruttor
27 June 2011
Brians
А какие позывы к этому? Пробег? Поведение машины (плохо заводится, плохо тянет, глохнет на холостых)?
ИМХО: золотое правило - не мешай машине ездить
А так, если что, в шапке это темы собраны все рекомендации - выбирайте на свой вкус и кошелёк
RichatZ
27 June 2011
Brians:
Я первый комплект иридиевых свечей на 93000 км поменял. Хотя никаких проблем не было.
VovkaD
27 June 2011
я, например, решил поменять после того как стала хуже тянуть, расход при этом еще на литр примерно увеличился, на холостых по тахометру вроде нормально работал,но шумнее чтоли. Ну и как уже раньше написал, при троганьи, чтоб авто не дергался, надо газу было больше добавлять, а как поменял свечи, пришлось перестраиваться и осторожнее давить на газ.
Brians
28 June 2011
Ruttor
Есть потраивание иногда на холостых, пробег уже 30000. По моему, как раз с промежутком в 30000 и меняются свечи, зачем до пробоя то ездить?
Ruttor
28 June 2011
Brians
Не надо до пробоя, это верно. Просто если не беспокоит, то зачем менять? Купил запасные и в багажник с ключом на 16 В любом месте замените самостоятельно за 30 минут максимум
Если подтраивает, то может быть и не свечи... бензин?
-Ал-
28 June 2011
Brians
Если есть хоть малейшее подозрение на плохую работу свечей - то надо менять. Это расходник и много не сэкономишь затягивая замену.
Y494HA
1 July 2011
что бы узнать какие стоят свечи на новом авто обязательно их снимать или можно где-то код пробить? заранее плиззз!
Archie
2 July 2011
Y494HA, а что, такая проблема - снять свечи?
Если Вы о VIN-коде, то по нему свечи не пробьешь
djvolt
2 July 2011
Имеется легкая вибрация в салоне от двигателя...поле того как пару раз втопишь хорошо, вибрация пропадает. Может ли это быть из за свечей? 2л., пробег 115 тыр.
-Ал-
2 July 2011
djvolt:
... Может ли это быть из за свечей? 2л., пробег 115 тыр.
Может и из за свечей, но может быть и по множеству других причин
djvolt
2 July 2011
-Ал-
что то очень меня ваш смайлик не радует
serg_i
3 July 2011
Korben
Опробовал Бош платиновые?? отпишись, плиз, а то тоже хочу такие попробовать вместо ирридиевых нжк. а то ирридий дороговат...
serg_i
3 July 2011
Вобщем, уточню вопрос. ФФ2 1.8 2006 г. стоят сейчас NGK ITR6F13 ирридий. не менялись как минимум 40 тыс км., машину покупал б/у. выкрутил - по цвету нет никаких нареканий, но последнее время запуск не всегда отчетлив и вибро на холостых стало присутствовать(двигатель в идеале и тем более почищены форсунки, дросель, заменен фильтр и маслу в принципе только 7 тыс)...решил заменить на новые а старые про запас оставить.
Ирридий NGK за 4 свечи 1450 р (по экзисту еще больше выходит - 1600), но есть еще Bosh 0 242 229 652 Платина - 800 руб за комплект.
Вопрос 1. Что лучше ирридий или платина в свечах? (уже был ответ, что в свечах точно неизвестно сколько ирридия, а сколько платины и т. д., но может кто-то конкретнее что-нибудь скажет)
Вопрос 2. В Bosh калильное число на 2 пункта больше, чем в NGK. 8 и 6 соответственно. Машина городская, больше по пробкам, за город раз в месяц 150 км максимум
Вопрос 3. Почему такая значительная разница в цене? и проходят ли эти Bosh на уровне тех NGK хотя бы 20 тысяч?
Спасибо заранее за ответы
alex52ru
3 July 2011
serg_i
Для дорестайлинговых машин по каталогам рекомендуют свечи с калийным числом 8. Это более холодная свеча чем с калийным числом 6. Сам эксплуатирую машину 1,8 на 92 бензине, так вот после установки более холодных свечей резко снизилась детонация при трогании внатяг. После 2000 пробега черного нагара на свечах нет. На зиму снова поставлю свечи погорячей.
-Ал-
3 July 2011
serg_i:
... В Bosh калильное число на 2 пункта больше, чем в NGK. 8 и 6 соответственно...
У Bosh и NGK разная шкала калильных чисел
У NGK чем больше, тем холоднее, а у Bosh наоборот
при этом Bosh 7-8 ПРИМЕРНО соответствуют NGK 6-5
Korben
4 July 2011
serg_i:
Korben
Все о свечах зажигания (сообщение #10263797)
А так свечи как свечи, разницы с родными фомоко не выявил. Единственое кажется что расход повысился, хотя ... щас частенько кондишн включаю. Хочу на днях обратно фомоко поставить, чтоб сравнить.
Изначально менял потому что появились провалы при нажатии на педаль газа. Но после замены симптомы остались.
Помогла прочистка дроселя, хотя на вид он был чистый.
serg_i
4 July 2011
Korben
Спасибо за ответ! Дроссель чистил тысячи 4 назад, форсунки 500 км назад...а провалы появились кстати тоже...незначительные, конечно, но неприятно, и старт бывает не с первого раза, так что попробую заменить свечи, думаю поможет...кстати была вибрация на холостых - думал тоже свечи, но сегодня заменил гидроопору (верхняя правая подушка) и от вибрации не осталось и следа.
Daimen63
4 July 2011
друзья, вот подскажите, у меня машина после того как ночь постоит, почему-то первые пару км. тупит, газ нажимаю, а она не едет, отклик на газ запоздалый. но потом все хорошо, проблем нет. может так и должно быть..
serg_i
4 July 2011
Daimen63
я решаю этот вопрос путем "после запуска двигателя минуты 2 стою жду как обороты упадут до отметки 1000 и тогда еду". а если сразу ехать, то такая ж фигня
Daimen63
4 July 2011
ясно, спасибо, в принципе тоже думал об этом. а то я летом особо не прогреваю, пару минут подожду и еду.
KURCHATOV
4 July 2011
Поменял свечи месяц назад , на старых отездил 20000 тыс примерно , на одной из свечей был чёрный нагар , вчера решил открутить посмотреть на новые и опять на тойже свечи третьего цылиндра такойже нагар , при этом машина тупит при разгоне есть подёргивания с 2500 до 3000 тыс оборотов ... до замены свечей тоже дёргалась... думал дело в них ! ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА??? ОШИБОК В СЕРВИСЕ НЕ НАШЛИ, СКАЗАЛИ ВОЗМОЖНО КАТУШКА УМИРАЕТ ...
-Ал-
4 July 2011
Sergey222
Попробуй промыть форсунки, может помочь
KURCHATOV
4 July 2011
-Ал-
Инжектор промывал 20000 тыс назад...
GOSHA _35REG
10 July 2011
Ребят, подскажите пожалуйста, дело вот в чем. Когда ездишь на холостом ходу на 1/2 передачах или допустим едешь на оборотах 1300-2000 и отпускаешь педаль газа, то получаются рывки... то есть не плавность хода, а федя едет подергиваясь... особенно это бесит при холостом ходе. Иногда нормуль, а иногда рывками. От температуры и вкл/выкл кондей разницы не заметил. Двигло 1,6/115 л.с.
Подскажите, это свечки могут быть, или дроссельную засл чистить??? Пробег 26000 км, ни то ни се еще не делалось. Заранее спасибо!
PS: еще такое ощущение, что пропала немного тяга. Может это и субъективно, но при подъеме на мост как то не то стало вроде
diamondxp
12 July 2011
заехал на СТО - поменял свечи. поставили denso t20epu, заодно масло поменяли.
расход на холостом ходу повысился с 1.0\1.1 л\ч до 1.4\1.5 л\ч (с включенным климатом в жару) - появились сомнения по поводу свечей.
кто шарит в этом деле откомментируйте ситуацию?
двиг 2.0 дюратек.
на сайте Денсо рекомендуют другие свечи для моего авто...
Форсунки топливные (бензин)
