Реле стеклоочистителя. (Р)
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста где находится это злосчастное реле. Перестал работать обратный ход дворников при разовом взмахе дворников и в остальных режимах. Можно ли его заказать, чтобы установить самому, а не ехать к официалам?
реле стеклоочистителя, зависание щеток, дворники, реле, стеклоочиститель, стеклоомыватель
andy9
26 May 2004
236,2K
injeff
20 June 2011
вскрыл блок в салоне с предохранителями нашел нужное реле, и заменил, на оригинальный мерседесовский(правда б\у) работает, номера по мерсу 002 542 12 19, 004 545 29 05, 003 542 02 19
denvocord
23 June 2011
injeff
Экзист по написанному тобой первому артикулу ничего не находит , а по следующим двум выдает какую то запчасть mitsubishi , а какую не описано.
Есть такая же проблема с релюхой , оригинальный номер релюхи по экзисту бьется но предложений по нему нету , прочерки стоят. Хде оригинальную релюшку взять ?
Mav3R
24 June 2011
Уважаемые господа!
У меня несколько иная проблема, но тоже со стеклоочистителями.
Прошу сильно не пинать за то, что не создал новую тему, ибо в эксплуатации очень редко пишу.
Итак: 5 лет дворники работали отлично, шустро бегали даже по сухому стеклу. Теперь очень медленно ползают, нервно дёргаясь, и чем-то поскрипывая (по слуховым ощущениям - спереди слева, словно из левой дверной пищалки, или даже из-под руля) в том числе, по мокрому стеклу.
Посему вопрос : было ли у кого-нибудь что-то подобное ? с чего порекомендуете начать проверку своими силами ? стоит ли обращаться в сервис или достаточно купить какую-нибудь запчасть (какую?) и поменять своими силами (благо руки растут не из попы есть у кого попросить помощи есичо) ?
Клизма
27 June 2011
Mav3R смажь трапецию
Mav3R
27 June 2011
Клизма
Спасибо, попробую. Уже записался в сервис на среду. Потом отпишусь.
После замены дворников сначала ничего не помогало, но после дождя и похолодания в субботу они внезапно снова заработали как новые
Grizzly
26 September 2011
Вообщем по поводу замены реле: заехал в русь сегодня наконецто, вынул старое показал им - дали взамен черное сказали от десятки, с их карточкой получилось 52р.25к., тамже на парковке воткнул, все работает, щелчков вообще не слышно, плюс оно чуть поменьше такчто вставлять можно ничего не откручивая
KostyaAvtaz
12 November 2011
Здравствуйте!
Зависают Щетки в реживе одиночного маха!!пога рычаг держиш щетки бегают ,отпускаеш тут же замирают!
вынимал реле чистил не помогло... менял с соседним таким же, тоже не помогло!
В чем может быть еще проблема кроме как в реле, и за что отвечает соседнее реле r18???(может оно тоже не работает)
P.S в остальных режимах дворники работают отлично!
KostyaAvtaz
13 November 2011
никто не сталкивался с такой проблемой???
uzipof
1 December 2011
KostyaAvtaz
возможная причина - надо почистить внутренности переключателя щеток
Зависание щеток стеклоочистителя (+) (сообщение #9368208)
KostyaAvtaz
1 December 2011
uzipof
спасибо большое!!после работы попробую!
fokusnic
15 January 2012
у меня такая беда дворники нелажатся на
порковку недотягивают примерно 10- 15 см
останавливаются.весь их цикл выглядит так
сначало с премерно середины стекла уходят
вниз до порковки потом вверх до конца и
снова останавливаются на середине
проктически стекла что за еркнда?пробовал
менять реле непомогло.что делать.
KostyaAvtaz
15 January 2012
ПОчинил!Оказалось дело всетаки в реле) первый раз плохо почистил)
2рой раз разобрал и почистил уже как следует=) все заработало)Радуюсь)
fokusnic
16 January 2012
cangoo
17 January 2012
fokusnic
неправильно собрана трапеция
fokusnic
18 January 2012
cangoo
а как правельно собрать кто знает.
cangoo
18 January 2012
fokusnic
хоспадя!да также как и на тазу снимаете жабо,откручиваете тягу от моторчика,включаете и выключаете дворники,щетки ставите в нижнее положение,прикручиваете тягу обратно.на фото выше правильно собранная трапеция
fokusnic
19 January 2012
на тазике поводки дворников снимаются на раз два а тут невкакую.
KostyaAvtaz
19 January 2012
fokusnic
На фокусе поводки тоже легко снимаются...только прикисают бывает!
Я ВДшкой брызгал,деревянный брусок на лобовое и монтировкой го сдергивал=)предварительно открутив гайку естественно)Никакую жабо снимать ненужно!
cangoo
20 January 2012
KostyaAvtaz
ему надо добраться до тяги от моторчика,такчто пластмассу снять придётся а чтоб её снять,нано поводки отковырять.fokusnic
вообще странно,если там криво собрано,то ктото туда лазил,должно разобраться всё
KostyaAvtaz
20 January 2012
cangoo
Ааа ясно тогда=)
fokusnic
22 January 2012
cangoo
прежний хозяин олень,извиняюсь но это правда лера меня сказал что он привык и его они не напрягают и ездил так пару лет.да как блин так ненапрягпют дворники на середине стекла.
deni9876
22 January 2012
fokusnic
ТУТ есть инфа по разборке и ремонту трапеции. Погляди.
fokusnic
27 January 2012
всем спасибо.!!!
дело и правдо было в трапеции теперь все ок.
Johnnie Walker
6 February 2012
Народ как думаете из-за морозов или сломалось чего, не работают передние дворники, на улице -25 поболее даже, в последнею поездку работали, с утра сел не фига, слева чего то щелкает, предохранитель жив,омывайка не льется, задний работает, сзади даже омывайка льется, спереди не льётся(моторчик работает слышно) дворники до этого уже пару раз не работали так же утром, но потом начинали работать...?
Johnnie Walker
6 February 2012
как понял либо релюшка либо переключатель дворников, что именно ни как не определить?
KostyaAvtaz
25 February 2012
Подскажите плиз! какое реле подойдет вместо родного серого реле заднего дворника хетчбека(5ть контактов)!Такое же как реле передних дворников!
От калины не подходит-расположение контактов другое!
KostyaAvtaz
25 February 2012
Может от 10ки??
KostyaAvtaz
25 February 2012
Дело не в реле оказалось поменял местами с соседним рабочим!
Подскажите почему может зависать задний дворник???Зависает примерно на половине взмаха и не возрашается пока не выключиш и не включиш снова!
Реле шелкает в обоих случаях(когда включаю и когда зависает)!
Щелкает громче передних дворников!
Chily
25 February 2012
KostyaAvtaz
Если не часто пользуешься задним дворником, то может закиснуть сама подвижная часть, а точнее между валом и корпусом моторчика забивается грязь и происходят подобные вещи. Советую разобрать моторчик почистить и смазать пока шестерни не убил, они там пластмассовые.
З.Ы. Вот чо нарыл в довесок.
Slav
25 February 2012
Всем привет.
Машина 2005 года.
В эту зиму уже второй раз перегорает предохранитель передних щёток.
(до этого никогда такого не случалось)
О чём это может свидетельствовать?
Может, нужно смазать?
Или смотреть проводку...?
