Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
748,4K
1,3K
4K
sadc
25 June 2011
validkei
СТУК.КОРОЧЕ
TbMAff
какой то металлический стук в районе багажника
Ребята вы хотя бы поиском пробовали воспользоваться?
Здесь задают вопросы про "сверчкам" и скрипам в салоне, но не как о проблемах с подвеской.
Набирите в поиск слово "Стук" и вы сильно удивитесь.
Например:
Стуки в подвеске
З.Ы.
validkei
Caps Lock - зло
TbMAff
25 June 2011
TbMAff
Например:
Стуки в подвеске
то то и оно что стук никак не в подвеске, а именно из этих прорезей в салоне.
mr.mitya
25 June 2011
Доброго времени суток всем. У меня хетчбек 5д. Хотел спросить. Ребят проблема такая, в салоне справа спереди по ходу движения, на любых неровностях появляется сверчок (в районе приборной панели), не скрип, блин чем дальше, тем больше. Уже бесит, честное слово. Помогите чем можете, вдруг у кого такое же было. Спасибо
TbMAff
25 June 2011
Здравствуйте.
Выручайте. Машина фокус универсал 2010года. Появилась такая проблема. Сегодня сажусь в машину , всё как обычно, трогаюсь, еду, и тут замечаю сильный скрип, точнее какой то металлический стук в районе багажника. Причём довольно сильный. После того как посадил друга в багажник определили что стук идёт из задней части багажника (на стойке, там где какие-то прорези в районе двери багажника со стороны водителя. P.S. надеюсь понятно объяснил). Всё бы даже нормально, но через 3 дня уезжаю в дальнюю дорогу, и меня этот звук сведет с ума.
Кто что подскажет. может к дилеру по гарантии обратиться, или своими силами?
Заранее благодарю.
TbMAff
Например:
Стуки в подвеске
сегодня ещё раз всё разобрал , послушал, звук идёт отсюда
правда тут уже всё собрано, небыло фотоаппарата до этого.
Звук идёт точно не из подвески
SenatorAlex
25 June 2011
ikonov
может уплотнитель двери именно в этом месте скрипит. там кроме ВЧ динамика ничего вроде нет, нечему там скрипеть.
Вадя_™
25 June 2011
TbMAff
какой же ты ленивый, а.
Скрипы/сверчки в багажнике универсала
black-cat
26 June 2011
А у меня в районе ремня безопасности заднего пассажира стучит посадил друга на заднее сиденье и нашли мы всё таки мелкое стуканье, бряканье и т.д. там оказывается два листа между собой на не неровностях брякали ничего не оставалось как между ними кусок пластика засунуть и всё Т И Ш И Н А
Marina-M
26 June 2011
Я тут сидела от делать нечего пока в машине мужа ждала, на верхнюю резинку понажимала, раздался скрип, который, как мне кажется возникает при закрытом стекле. И тут я подумала, тут люди иногда ругают бархатку на верху уплотнителей, что она скрипит, и народ ее силиконом мажет. И тут я подумала, может тоже каким хорошим силиконом верх уплотнителей помазать, а вдруг будем мне счастье и наступит желанная тишина. В общем, попробую, результаты напишу.
В общем, силикон не помог. Все же придется мучить дилера, но с бряканьем ездить невозможно. И я так полагаю, что проблемы где-то в крепление стекла, хотя не спец и конечно могу ошибаться, но при чуть открытом стекле не гремит.
zzpop
27 June 2011
[b]andrew1991[
Я то её не снимал, курочили фордоспецы.
Никита_161
30 June 2011
Я вроде нашел че у меня трещит на дверях передних, это зеркала вчера постучал по ним, с наружи звука мало, а в салоне именно этот треск, который все время меня доставал!!! Записался к диллеру, хай смотрят, машина 5000 не пробежала, а этот треск уже с ума сводит!!
prapor-1982
30 June 2011
Дорогие форумчане!!!Подскажите в чём причина!!!Приобрёл месяц назад новенький фокус,пробег 1400 км,появился скрип обшивки передних дверей когда едишь по не ровной дороге,можно ли обратиться с этой проблемой к оф.дилеру,или можно самому устранить и как???
ikonov
30 June 2011
Никита_161
prapor-1982
а где у вас звук зарождается?
не тут же случайно? (см. выше мое сообщение)
Никита_161
30 June 2011
ikonov
этот треск как-будто по длине всей двери бегает, то там то там отдает, но только сверху на обшивке двери, т.е. где мягче пластик
prapor-1982
30 June 2011
Никита_161
Такое ощущение как-будто пластик об пластик ходит!!!
prapor-1982
30 June 2011
этот треск как-будто по длине всей двери бегает, то там то там отдает, но только сверху на обшивке двери, т.е. где мягче пластик!!! ТАК И У МЕНЯ!!!
prapor-1982
30 June 2011
Машину купил 9 июня!!!
Никита_161
30 June 2011
походу зеркало треск дает, к диллеру в субботу съезжу отпишусь!!
prapor-1982
30 June 2011
Всё я разобрался в чём дело!!!Здесь читал что надо проверить при открытых окнах!!!У меня скрип прошёл!!!Дело в уплотнителях!!!
Никита_161
2 July 2011
Съездил к диллеру, так и не понял в чем дело, мне прыскнули силиконкой где зеркала к кузову крепятся, и о чудо!! Тишина полная (тьфу-тьфу-тьфу) Еще я посадил на клей пластмасску снаружи которая на двери, думал в ней дело...
sadc
3 July 2011
Балончик с силиконом и дилеры на вооружения приняли? Его только на пару сотен км хватит.
Никита_161
3 July 2011
sadc
Да мне хоть так, этот дребезг совсем достал! Когда снова начнется думаю снять зеркала и проклеить каким-нибудь материалом...
sadc
3 July 2011
Никита_161
попробуй сначала просто снять, может после сборки успокоится.
ikonov
4 July 2011
Никита_161
Покажи на фотке где было это место. Подозрение что у меня тоже самое
Никита_161
4 July 2011
sadc
как начнется снова буду пробовать...
Марвин
4 July 2011
Седан, 2,5 года. Начал сильно доставать скрип со стороны двери водительской. Силиконовая пшикалка не помогает - пшикал на замки и петли. Пробовал даже по совету изолентой обернуть петли замка, не помогает. Скрип заметен во время движения по не очень ровным дорогам на скоростях 20-40 км/ч.
Может кто ссылкой кинет, куда копать?
Scrudg
5 July 2011
Марвин:
Верх двери, бархотка(пушистая резинка) её силиконом намазать- но это не надолго... Я мажу все резинки кремом для обуви самым дешёвым, на тряпочку и хорошо растереть... и тишина
doccen
6 July 2011
Доброго дня Однополчане!!! Сегодня нашел наконец где скрипит на плавных кочках!!! Все очень просто оказалось!
Смазать защелки задних откидных сидений литольчиком и все ок...!!! Три года искал, ползал, читал...вот такая дребедень.
nepster
6 July 2011
А если вы на петли изо ленты еще мотнете то вообще забудете про данную проблему на всегда.
Миха62
11 July 2011
Всем привет. Появился шум при скорости чуть больше 130км около плафона освещения...грешил на антену..не она..зимой такого не было..солнышко пригрело появился..пробег всего 7500км
mr.mitya
12 July 2011
mr.mitya:
Хоть никто и не помог, разобрался сам. Этот сверчок, зараза, был под капотом, под правой фарой, там трубка кондиционера идет и крепиться она гайками с двух сторон, с одной стороны болт был затянут, а с другой (под крылом) его затягивать нужно было ( снять правое переднее колесо, снять подкрылок и подтянуть болт, на заводе его просто наживили и забыли затянуть). Это вся сверчащая дрянь передавалась на каждой кочке в салон. Вот особенности российской сборки. Руки из одного места растут. И так везде по кругу. Кстати, еще особенность сборки в том, что на серебристом цвете передний бампер жутко отличается по оттенку, на многих фокусах замечал.
