Замки : центральный замок
12 years
В микро кате не нашел блоков электрических на передние и задние двери, но нашел замки, которые бывают либо с одинарным, либо с двойным запиранием. А ещё нашел калибровку на передние и задние замки, они разные, НО , не думаю что в передних и задних пассажирских дверях на замок стоят разные модули.Отсюда предположение, изменяя калибровку, мы можем включать или выключать управление ЦЗ даже пассажирами, находящимися сзади.
замок, центральный замок, замки дверей, цз, пульт ду
Скорпионъ
22 December 2008
178,7K
DJMakk
10 May 2011
Morriss62:
DJMakk
После таких симптомов у меня невозможно было открыть водительскую дверь.
Поменял замок .
Я сначала тоже был склонен к такой процедуре.Но самое интересное,я подключил БК"Престиж..." и он выдал мне ошибку Р0400,так как она ни как не вяжется с центральным замком,просто ее скинул,решив просто поменять запраку и ...о чудо замок заработал,как и раньше и до сих пор не глючит,как это может быть связанно х.з.
Morriss62
10 May 2011
DJMakk
Это механическая поломка в защелке(там сложный механизм с пластиковыми шестеренками,флажками и пружиной).
kozadey
1 June 2011
Странная вещь.
Уже не в первый раз во время открытия стекла переднего пассажира появляется ошибка, что типа открыта дверь пассажира...дверь естественно закрыта! окно не открывается, ошибка может со временем пропасть(во время движения). С этим появляется комплекс проблем: не моргает поворотник в зеркале, а также, что самое неприятное не работает центральный замок!!! Не могу закрыть нормально машину, приходится вручную. Такое ощущение, что пропадает питание на эту дверь. Ранее это со временем исчезало, так же непонятно как и появлялось??! Сегодня все повторилось и теперь не знаю что делать! Может кто сталкивался, расскажите пожалуйста! Где искать неисправность
testov-test
1 June 2011
kozadey
Вероятно опусканием стекла перетерлась проводка, идущая внутри двери. Надо вскрывать.
Serj in Rogervik
4 June 2011
kozadey
Прежде чем вскрывать дверь посмотри наличие массы. Все провода массы сходятся в районе передней стойки. Для этого надо снять пластиковый порог и загнуть коврик со стороны двери, может умерли(окислились) провода.
kozadey
6 June 2011
Serj in Rogervik
Все исправил, спасибо.! Действительно не было массы. Но дверь уже успел разобрать
ilias
21 June 2011
Народ подскажите пожалуйста, центральный замок стал открывать только водительскую дверь и багажник. Закрывается все отлично с кнопки брелка. Пробовал ключом, та же проблема. Предохранители вроде на месте. Подскажите в чем может быть проблема и как ее решить. Просьба сильно не пинать тему никак не осилить.
-Евгенич-
21 June 2011
а если два раза на ОТКР нажать с паузой в секунду, что будет?
ilias
22 June 2011
-Евгенич-
Ничего не происходит. РАНЬШЕ ВСЕ РАБОТАЛО ПРИ ОДНОКРАТНОМ НАЖАТИИ.
-Евгенич-
22 June 2011
просто у некоторых бывало включался режим раздельного открывания дверей
-Евгенич-
22 June 2011
ilias
нажать одновременно ОТКР и ЗАКР и держать, пока машина не моргнет габаритами - попробовать сменившийся алгоритм открывания
ilias
22 June 2011
-Евгенич-
Я нажимаю кнопку открытия дверей неоднократно, открывается только передняя дверь, какой тогда смысл перепрограмирования если задние двери не открываются?
Emsaf
22 June 2011
у меня вообще с ума сошла - двери всю дорогу открываются и закрываются сами
никакой закономерности не выявил, цз живет своей жизнью теперь.
когда завелся - не срабатывает автоматическое закрытие дверей
когда заглушил - не срабатывает автоматическое открытие ...
благодаря товарищу testov-test сейчас буду перечитывать тему центральный замок : глюки
-Евгенич-
23 June 2011
ilias
если действительно перешло в раздельное открывание, то там надо поймать некую паузу между нажатиями
если быстро подряд давить ОТКР, то задние двери так и останутся закрытыми
ну, это если у тебя ничего не сломалось механически или электронно
Kutsyklex
5 August 2011
Всем привет!
Такой вопрос...Макс Тренд.Купил подержаный.
Не открывается дверь ключём.Ключ всавляется и всё...Крутиться отказывается.
Установлена сигнализация Centurion X-Line.
Может есть связь между ней и замком?Хотя чисто логически,бьанальная механика.
Подскажите,люди добрые!
Las9w
5 August 2011
Kutsyklex
Связи нет. Замок возможно закис. Побрызгай WD-шкой в него.
Doppelsauger
5 August 2011
Было такое же. Полностью поддерживаю Las9w. Сам избавился именно таким методом. Брызгаешь WDшку и потихоньку (дабы не сломать ключ) поворачиваешь вправо-влево. минут за 5 должен по-любому разработаться.
Kutsyklex
5 August 2011
Doppelsauger, Las9w
Спасибо за совет.На выходных попробую.
Отпишусь!
Kutsyklex
8 August 2011
Kutsyklex:
Doppelsauger, Las9w
Отпишусь!
Пробовал ВДэшкой,не помогло.
Ключ так и не хочет проворачиваться.
Нет хитрых механических блокировок на Максимке?
Doppelsauger
8 August 2011
Kutsyklex
Никаких хитрых блокировок, однозначно, нет.
Заливай WDшкой еще. Оставляй на ночь и утром пробуй заново.
У меня тоже только со второго раза раскисло.
WDшку брызгай пообильней сначала в личинку, а затем прямо на жало ключа и вставляй его.
После того, как я со своим замком справился, я время от времени открываю/закрываю с ключа, чтобы не дать ему опять закиснуть и все.
an-2
11 October 2011
Всем добрый вечер. На форуме новичок, поэтому извиняюсь, если что не так. Не могу открыть свой C-max (2003 г.). Штатная сигнализация отключена. Машина закрывается с центрального замка (ключом, водительская дверь). Вчера вечером закрыл, все нормально. Больше открыть не смог. Ключ в замке поворачивается нормально, аккумулятор "живой", как сказали, возможно сгорел предохранитель ЦЗ, но он опять-же находится в салоне. Багажник так же не открывается. Если кто знает, как решить проблему, помогите пожалуйста. Спасибо.
aksakal52
11 October 2011
Только в личку, мало-ли кто форум читает
an-2
11 October 2011
aksakal52
Тогда подскажите пожалуйста, как общаться через "личку" или если можно
any64361917@ya.ru Спасибо.
aksakal52
11 October 2011
an-2
Это я для знатока по вскрытию авто написал.
А личка - это "личное сообщение" Если кто-нибудь напишет, в правом верхнем углу появится Почта: 1
MAXimy4
11 October 2011
Блокировка водительской двери - механическая, параллельна актуатору ЦЗ.
водительская дверь должна открываться, даже если АКБ нет совсем!!
aksakal52
11 October 2011
C-max (2003 г.)
Там вроде замок и на задней двери есть?
an-2
11 October 2011
aksakal52
Если бы что-то открывалось(водительская дверь или багажник) я бы зря людей не беспокоил. Замок на багажнике есть, но он не поворачивается.Возможно заблокирован ЦЗ. Водителская дверь механически тоже не открывается, ни с АКБ, ни без нее.
aksakal52
11 October 2011
Тогда надо ключ другой взять - два замка сразу не ломаются
an-2
11 October 2011
aksakal52
Пробовали другим ключом - то же самое. На водительской двери личинка замка поворачивается, но при этом ничего не происходит. На багажнике - вообще не поворачивается. Неужели у них не предусмотрено аварийное открытие?
