Шрус внутренний. (Р)
В Сборе шруса по каталогу не существует, продается или приводом в сборе или рем. комплектом (трипойд, пыльник).
Заказал рем. комплект, подскажите пожалуйста какая смазка нужна и что еще при замене внутреннего левого шруса, спасибо.
шрус внутренний, граната, замена, пыльник, шарнир, трансмиссия, привод
Sopun
5 August 2008
603,1K
1,9K
andrey78-78
17 June 2011
vakella
У меня та же песня. А стук по ощущению какай силы?
vakella
17 June 2011
как будто камень в колесо кинули с метра)))
sanyalych
20 June 2011
Satay13
уже тоже поставил и все прошло, вибрации как и в помине не было)))
спасибо
sanyalych
20 June 2011
поставил новый, а старый ещё в хорошем состоянии, только трипойд заменить и все! мог бы с кем нибудь поделиться, кому не в моготу)))
сплит порт!!!
HboTfd12
21 June 2011
Заказал в общем правый внутренний ШРУС.
Приехала вот такая штука (на фото).
палка в коробку - 23 зуба
трипоид - 21 зуб.
все бы ничего, но ...
смущает диаметр самого привода. вроде должен быть потоньше.
и второе... подвесной какой-то не такой и крепление его явно не то.
На стакане выбито PCV5036. на какие модели форда эта граната в инете не нашел.
кто может сказать более точно по внешнему виду?
MATOLA
21 June 2011
sanyalych
Коробка механика или автомат? Во сколько обошелся новый? Покупали оригинал?
HboTfd12
21 June 2011
коробка механика. сия граната обошлась 45$ Хвала китайцам!!!
Satay13
21 June 2011
HboTfd12
если у тебя автомат, то ето однозначно не то, промежуточный подшипник совершенно другой.
Satay13
21 June 2011
HboTfd12
оп, что то тупанул, тыже пишешь что механика
HboTfd12
21 June 2011
Сейчас поеду в гараж, откручу защиту и посмотрю как там что стоит.
HboTfd12
21 June 2011
К сожалению запцацка не та
диаметр нового привода такой же
а вот подвесной с такой обоймой туда не вкорячить (если каким-то образом срезать эту хрень, то возможно он встанет нормально)
да и стакан в новой гранате <80 mm по максимальному диаметру, а в родном >80 mm
я расстроился
sanyalych
21 June 2011
MATOLA
акпп, 5522 вроде, брал не оригинал, но надеюсь что тыс на 50 хватит)))
madb
22 June 2011
andrey78-78
cardone это кстати детали восстановленные в условиях завода
dukman
27 June 2011
Износ внутреннего шруса(трипоида) происходит от вытекания смазки из под пыльника шруса из за большой скорости вращения вала. Любителям больших скоростей нужно почаще заглядывать под а/м и при необходимости забивать шрусы смазкой, тогда никакого износа не будет.
Предупредить ремонт дешевле чем покупать новую запчасть.
solomatin
27 June 2011
жон
привет жон!подскажи если знаешь,у меня фокус ZX4-2л-136л.с.-АКПП-2005г.в.-АБС-USA-VIN 1FAFP34N35W112900-нужна замена внутреннего шруса правого,какой подойдет или от какой машины.В магазинах только в сборе привозят и только оригинал.Заранее благодарен!тел.:89630733788
жон
29 June 2011
solomatin
в личку отправил
nikiforov_p
29 June 2011
привет. а можно с той же просьбой обратиться к вам. у меня левый передний внутренний шрус. ФФ1, США ,2 л., механика, зетек, 2000 г.в.
не могу нигде найти, кроме оригинального в сборе (привод) и за безумные деньги. помогите, пожалуйста, подобрать
nemo_p
8 July 2011
Камрады хэлп кто в теме подскажите номерок запчасти (трипоид) левый внутренний шрус ФФ USA 2001 2L МКПП... а то у нас в магазине делают круглые глаза типа в сборе только и как там с зубами 23, 21... спасибо
proFFi
20 July 2011
подскажите пожалуйста номерок на пыльники внутренних шрусов
koles007
20 July 2011
N
nikiforov_p:
Я себе на испанца (1.8 зетек,коробка IB5) брал левый привод SKF VKJC 5728,в сборе стоит 6 тыс.
snejok
24 July 2011
Focus 2.0 USA АКПП при включении задней наченает сумашедше вибрировать! При аказании давления на внутрение шрусы вибрация пропадает! у когото такое было?
Anton44
25 July 2011
Друзья! Вот и меня накрыла данная проблема. Стучит левый внутренний ШРУС при заводке и при трогании и при ускорении. Вибрации при разгоне нет. Что делать- менять всё в сборе или только трипоид. Подскажите код ремкомплекта. (поиск плохо работает с телефона). Хотелось бы обойтись малой кровью. FF1 USA 2002г, 2.0 Split Port.
sanyalych
25 July 2011
Anton44
вот и мне надо. только все молчат
MATOLA
26 July 2011
Anton44
sanyalych
К сожалению, малой кровью отделаться не получиться.
Внутренние шрусы продаются только и только оригинал.
Вот, например коды для левого и правого внутренних шрусов (двигатель сплит порт, механика iВ5):
правый - YS4Z-3B414-MS (Ford), TX383 (Motorcraft)
левый - YS4Z-3B414-MM (Ford), TX382 (Motorcraft)
Anton44
26 July 2011
MATOLA. У меня автомат! Или они одинаковые?
sanyalych
27 July 2011
MATOLA
вот и у меня автомат
MATOLA
27 July 2011
Anton44
sanyalych
Разные.
Про механику я написал как пример. Хотя может быть для автомата и есть какие-нибудь аналоги/заменители.
sanyalych
11 August 2011
мужики, подскажите номер левого внутреннего шруса, пожалуйста
Mirax
14 September 2011
Нужен на внутренний шрус левый и правый, европеец Duratec 1.6 МКПП.
подскажите кто какие ставил с таким двигателем
VIN X9FFXXEEDF4E34299
Kali0stro
14 September 2011
Для FF USA Zetec с АКПП аналоги полуприводов:
Cardone: 66-2144 (http://cardone.com/English/club/members/custome...66-2144) и 66-2143 (http://cardone.com/English/club/members/custome...66-2143)
Есть в Экзисте.
