Установка защитных щитков передних тормозных дисков
Разглядывая каталог по Фокусу заметил, что в нём есть защитные щитки на передние тормоза:
А у нас на машинах, почему-то их нет!
Подумал, и сделал заказ щитков для передних тормозных дисков.
Вот их номера: 1368457 (или новый номер 1670666) - 1 шт. Левый и правый - одинаковые.
Болты - 1012631 (1 шт.). Заказывать надо 6 шт.
тормозные диски, тормоза, тормозные колодки, тормозная система, щитки, передние тормоза
МishaL
19 June 2009
223,1K
turan
22 May 2011
Да по поводу дыдочек под болтики: метчика не было, пришлось пользоваться маленьким ершиком, много Dдшки и вместо метчика сам болт. Аккуратно прочистил ершиком, пшикнул ВД и болтиком по-немногу вкручиваешь и выкручиваешь. И так до полной прочистки. Удачи всем в установке.
Вадимыч_®
23 May 2011
turan
Поздравляю.
могу только представить, какого это ершиком чистить, а потом болтом прогонять резьбу...
dvaravin
24 May 2011
а я без ершика на сухую!! правда потом пришлось высверливать болт и метчиком нарезать по новой, так что осторожней, нужно в шапку про метчик добавить, без него одна морока
CHEL 1
25 May 2011
Между прочим на новом ВОЛЬВО с-40 с мотором 2,4Т впереди стоят диски 300 мм и щитки от СТ, которые немного торчат из-за них... Это о вопросе, что на ФФ2 ФоМоКо немного съэкономило...
Roma_Zver
30 May 2011
поставил и я себе щитки, брал у андера. для установки откопал у себя 6 болтов М6х16 (можно х12 или х10) и 6 гроверных шайб на всякий случай. метчиком М6х1.0 прочистил резьбу. если пользоваться коротким метчиком, нужно найти Т-образный цанговый держатель для него, ступица не даст плоским работать.
заметил, что внутренние колодки съедены сильнее внешних, менял диски и колодки одновременно с установкой щитков, посмотрим что будет дальше.
Grigory2008
1 June 2011
доступность щитков у дилеров можно посмотреть на сайте FMC
http://www.ford.ru/SBE/SparePartsLocator
CHEL 1
6 June 2011
Вчера в салоне АВИЛОН ( бывш НЕМ) разглядывая тормоза ФФ3 обнаружил наличие передних тормозных щитков, как я визуально понял от СТ а диски похоже 300 мм. Так что колхоз заканчивается...
Вадимыч_®
16 June 2011
CHEL 1
Ну, во-первых, почему колхоз?
во-вторых, можно сказать переходит в другое русло ))
bomber29
17 June 2011
Доброго дня!
Вот и мои щитки,заказанные 15.05 пришли.
В ближайшие выходные установлю.
Долго только ждать пришлось - 1 месяц!
Заезжал в http://www.fordsklad.ru/ на Лиговке - они обещают 2-е недели, и по 500 руб. за1 шт.
Но я уже заказал в exist.
С уважением.
http://media.ffclub.ru/up60252-___1.jpg
bomber29
18 June 2011
Да, и еще про http://www.ford.ru/SBE/SparePartsLocator
http://media.ffclub.ru/up60252-___1308378264610.jpg
звоню туда, на Витебском находятся,
-в наличии нет, и только заказ -1 месяц...
Вот так.
Nikola59rus
18 June 2011
Уважаемые одноклубники, подскажите пожалуйста.
Хочу заказать щитки. По финису 1670666 идёт комплект щитков или в заказе необходимо ставить количество 2 штуки?
Serg-go
18 June 2011
Nikola59rus
надо заказать 2 штуки.
Nikola59rus
18 June 2011
Serg-go
благодарю.
CHEL 1
15 July 2011
35
Привет всем !!!
В суботу выбрал время для установки тормозны щитков, заодно заменил тормозные диски и колодки...
Инструменты и запчасти:
- шиномонтажный домкрат на 3 Тн
- подставка для авто
- мечик на 6 ( 3-й чистовой номер)
- головка на 17 ( у меня скобы от Мазды, у кого от Форда то на 15)
- вороток на 7 ( для откручивания суппортов от скоб )
- монтировка для раздвигания колодок в суппорте
- металлическая щетка для очистки грязи
Запчасти:
- комплект щитков от СТ ( ФИНИС код 1670666 )
- 6 болтиков для крепления щитков ( ФИНИС код 1012631)
- 4 свежих болта для крепления скоб
- комплект тормозных дисков БРЕМБО-изи-чек на 300 мм
- комплект колодок АТЕ ( аналог комфорта)
- синий герметик для резьбы
- медная смазка против скрипа
- синтетическая смазка для полозъев скоб, где ходят колодки.
- очиститель тормозной системы ( самый дешевый, это непринципиальная позиция)
- ВД-40 ( для откисания тормозных дисков)
Вот общий план подготовленных аксессуаров
далее все по порядку:
-Поддомкратил и снял колесо
- открутил и снял суппорта со старыми колодками, предварительно разжав их монтировкой
затем снял скобы открутив 2 болта головкой на 17
подготовил площадку для инсталирования цитков...
мечиком прогнал три отверстия в кулаке ( обязательно нужен удлиненный, а то вороток за кулак цепляется), предварительно смочив обильно ВД-40, прикрутил щитки 3 болтиками 6х10 ( брал оригинальные)
Далее надел новый тормозной диск прицепил скобу и закрутил двумя болтами
Вставил в суппорт колодки . одел на диск и прикрутил двумя штифтами, не знаю как они наз по науке суппорт к скобе
Далее прикрепляем колесо и опускаем авто с домкрата
bomber29
18 January 2012
C Bашего позволения добавлю:
-для фиксации использовал "Анаэробный фиксатор резьбы"
-болты крепления щитков 6Х12
С уважением!
P.S. заказ щитков Установка защитных щитков тормозных дисков (сообщение #10241457)
P.S.S. Большое спасибо ВСЕМ за подробное описание процедуры установки!
Universe
23 June 2011
Поставил се тоже вчера щитки...
Заехал предварительно в первые запчасти по пути, купил за 42 руб. метчик М6х1.0 отечественный
типа такова
http://www.eastonsupply.com/images/products/detail/Tap1.JPG
все просто, снял колесо, открутил суппорта, снял суппорта, подвесил на пружину Serg-go - пасиба за совет
открутил болты крепящие скобу, снял скобу, снял тормозной диск, попшикал очистителем тормозов, метчиком даже без плашки (пассатижами) прошелся по всем резьбам...
прикрутил щитки.. сборка вобратной последовательности с обработкой всего очистителем и медной смазкой
Volka
29 June 2011
Всем привет, ребята, кто давно ездит с щитками, скажите пожалуйста есть от них эффект? все таки на сколько я понимаю они расчитаны на диск 300мм а не 278
Universe
29 June 2011
Volka
поскольку диски штатно ставятся только на ST то рассчитаны они на диск 320мм... но и на меньший диаметр подходят.
Эффект - защита тормозного диска от попадания посторонних предметов, грязи, которые могу вызвать появление борозд на диске и как следствие неравномерный износ дисков и колодок
Вадимыч_®
29 June 2011
Volka
Они предназначены для защиты от грязи ))
у меня диски 320мм, щитки как раз в самый раз. Если диск меньше-смотри фото как выглядит(здесь выкладывали) и определяйся. Какой от них эффект сказать пока не могу, пробег маловат, но ты можешь посмотреть, что было с моими дисками без щитков, ранее выкладывал фото...+почитать что люди пишут
Вадимыч_®
29 June 2011
Universe
Опередил, стоило на минутку по работе отвлечься ))
alex.pskov
29 June 2011
на ФФ3 стоят и на передней и на задней оси, по крайней мере в титаниуме
Silver_Age
29 June 2011
alex.pskov
на задней оси и у ФФ2 они стоят
а у самоделкиных и на передней
alex.pskov
29 June 2011
Silver_Age
спорить не буду, т.к. у меня барабаны на задней
причем у ФФ3 тоже от СТ, и так же выглядят с зазором, т.е. размер щитков не изменили
Volka
29 June 2011
мужики, спасибо за ответы
ну если на фф3 такие же и с зазором))) то можно ставить)
просто у меня внешние колодки были 4мм а внутренние уже грызли диск... видимо из за попадания грязи быстрее изнашиваются. Но вообще впервые вижу чтоб такая большая разница была в износе... до этого на двух восьмерах с 08и 12 тормозами такого не было и на В5 тож не было, но правда там везде есть кожухи защитные...
CHEL 1
15 July 2011
Volka
На ФФ3 тормозные диски 300, а щитки от СТ(320) зазор нормальный,
Выглядит это вот так...
А от обычношго диска на 278, зазор большеватый ИМХО...
ksvl
15 July 2011
Господа, могу сообщить, что исчезли борозды на дисках, после установки щитков.
Проехал тыщ 10 где-то с щитками и уже такой результат, раньше сильно напрягало если честно.
Вадимыч_®
18 July 2011
НУ, это есть хорошо Хотя пробег маловат ещё...
alexij
21 July 2011
Ставил щитки где-то месяц назад,проехал за это время не много-около 2х тысяч(отсутствовал дома в связи с отпуском). Толи мне показалось, может и в самом деле, торможение стало более прогнозируемым в дождливую погоду при езде по городу, где часто приходится тормозить и разгонятся, не сышно стрекота АБС. Видимо одинаковая эффективность торможения на левом и правом колесах, при блокировке одного из колес-неравномерное затормаживание-начинается сработка АБС, особенно явно при скользком и мокром покрытии,а также в во время сильного дождя,когда внутренняя поверхность томозного диска активно смачивается водой при этом в первый момент схватывания чуствуется вялость в торможении. Насчет борозд сказать ни чего не могу, на 9ке убирал эти кожухи из-за того что очень много приходилось ездить по грунтовкам и камешек попав однажды в тормозной механизм переднего колеса доставал диким скрипом несколько десятков километров.
Всем удачи.
podvalny
29 July 2011
Всем привет, сегодня посмотрел что на моем ФФ2 до рестайлинг
вот фото:
переднее колесо
заднее колесо
близко заднее колесо
на заднем установлено заводом (по каталогу называется брызговик 1223684, как понял устарел уже)
комплектация Гиа 2007г, 2литра автомат
вопрос вперед тоже можно такое ставить?
Silver_Age
29 July 2011
podvalny
с заду у всех стоят
Тюнинг тормозной системы
Гидравлический ручник
Покраска суппортов и барабанов
Аварийка при торможении
