Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,7M
10,7K
ff1se
9 June 2011
у меня весь мотор есть,только все надо снять)))а так за поршень(дешевле чем на всех разборках 5квместе с вкладышами)
shev280484
9 June 2011
вы не поверите ребята думал больше никогда не зайду на эту тему , а пришлось второй раз послышался стук из двигателя . менял одно вылетевшее седло . хотел спросить если все впускные седла поменять на русский манер (сделать их из 08 коленвала ) страшного ничего не произойдет?
Dimacka142
9 June 2011
Поршень стоит около 4 т.р, примерно, а с шатуном 10 т.р
ff1se
9 June 2011
за 6 отдам в сборе
Vitnov
9 June 2011
ff1se
мне так то шатун не нужен,сам поршень интересен вместе с кольцами.
Оставь свой номер.
ff1se
9 June 2011
3к где-то,давай лучше в личку,а то уже номер свой оставлял мне кто-то по пьяни звонил)))
Vitnov
9 June 2011
Давай в личку.
shev280484
9 June 2011
есть кольца новые только я живу в димитровграде в ульяновской области
Vitnov
9 June 2011
Ещё такой вопрос,там палец запрессован или там какое то стопорное кольцо стоит?
ilia-u2
11 June 2011
Сломался двигатель SplitPort, подскажите сервис по ремонту двигателей в Москве
ff1se
11 June 2011
их много,надо все разбирать смотреть...
Sumerk
12 June 2011
В связи с возникновением проблемы с вентилятором радиатора пришлось углубиться в изучение этого вопроса, после чего появились дополнительные аргументы в пользу гипотезы о локальном перегреве (как я загнул?! ) в добавок к слабому натягу седла.
Итого: как выяснилось (по-крайней мере, у меня), вентилятор врубается при температуре 108 С и вырубается при 98 С. Если двигатель заглушить при 108 С, вентилятор, естественно, вырубается. Температура определялась по показаниям тестового режима. Если заводить машину, дав ей ненадолго остыть, то после начала циркуляции ОЖ показания датчика резко возрастали на 4-16 С.
В принципе, закономерно, что ОЖ в рубашке двигателя остывает медленнее. Видимо поэтому на многих других машинах вентиляторы продолжают работать после выключения зажигания, в отличии от ФФ1. Т.е., при включении помпы проходят циклы "холоднее-горячее-холоднее". Что и может быть причиной того, что у многих сёдла выпадали по схеме: "остановился-зашёл в магазин-завёлся-седло в цилиндре".
ff1se
13 June 2011
Sumerk
ну это конечно возможно,хотя у меня так и было "остановился-зашёл в магазин-завёлся-седло в цилиндре".Теперь буду зетек ставить,уж больно этот сплит мне не понраву)))то гидрики,то катушка,теперь вообще седло(((
Rodionnw
13 June 2011
Sumerk
Дело в том, что при определенной температуре термостат вообще не пускает ОЖ в радиатор. А металл лопается от перепада температур, что скорее проявило бы себя при охлаждении вентилятором, с последующим стартом.
У кого седла вылетали, смотрели ли вы состояние крыльчатки помпы?
Я уверен, что причиной вылета седел является топливо! А именно 95 бенз, либо плохой 92(детонация!!!+ высокая температура горения)! Второстепенные причины(маловероятны) - плохое охлаждение(забит радиатор+ лично у меня, карлсоны не всегда включались!), низкокачественный металл седла(мастер сказал, что металл был отличный!) и слабый натяг седел с завода.
Еще раз повторюсь, у меня седло НЕ вылетело, а откололся кусочек, примерно 1 мм по окружности седла!(я его потом так и не смог вытащить, пришлось высверливать) Это говорит не о плохом натяге, а об иных причинах! Накануне я ездил на 95.
Вовец
13 June 2011
Заливал Аи95. Жарил всегда до отсечки...
Ребят, если есть поршень с шатуном и два клапана (впуск и выпуск), пишите.
5801934
13 June 2011
Всем привет. Вот и у меня случилась такая беда. Купил машину проездил около 20 дней, и седло отвалилось в 4 цилиндре. Сломало поршень, поцарапало зеркало. Решил ремонтировать. Посчитал ремонт обойдется в районе 40 000 рублей. Хочу спросить,если я поменяю все седла, о проблемах с мотором можно будет забыть???
Спасибо.
5801934
13 June 2011
Машина 2003 года.
Advokatvlad
13 June 2011
Зачем.
Что верно, то верно.
Кака он это определил, на зуб?
Dimacka142
13 June 2011
5801934
Я тоже думал будет около 40-ка, а вышло 73 т.р! Так что не торопись с решением ремонтировать двигатель, может проще и дешевле выкинуть двигло и поставить Zetec.
ff1se
13 June 2011
остался последний поршень!!!и еще много запчастей)))
Sumerk
13 June 2011
Кстати, мне тут один шаромыжник сказанул, что якобы на Эскорт со Сплитом подходят поршни от Волги. Но мне что-то слабо верится.
Sumerk
13 June 2011
NikPa
У меня маленький вентилятор (кондиционера) не работал с момента покупки, сейчас и большой накрылся. Завтра буду искать жигулёвский. Так что пока посмотреть не могу.
ff1se
14 June 2011
вентиляторы от 10-ки подходят,с легким колхозом)))
Sumerk
14 June 2011
ff1se
Да я в курсе. Это вентилятор 70.3730, он ставится почти на весь росавтопром: все новые ВАЗ начиная с 99, Москвичи, Волги (двигатель ЗМЗ-406), ГАЗели... Он даже на Тавриях/Славутах стоит. Причём подходит как для ФФ1 с кондеем, так и без. А вот маленький вент (кондея) пока под вопросом.
FIL111
14 June 2011
кто знает от зетека голова подходит на сплит или нет подскажите интересно
Vovan_mail
15 June 2011
FIL111
Если хорошо обработать напильником))) Нет.
ilia-u2
15 June 2011
Кто сталкивался с заменой Split Port на Zetec - подскажите спецов которые это делают в мск?
Dimacka142
15 June 2011
Присоединяюсь к ilia-u2 , и во сколько весь этот "колхоз" обходиться?
ff1se
16 June 2011
где-то в 100 точно уложиться можно,даже если постораться,то и с коробкой можно)))
Rodionnw
16 June 2011
Vitnov
Нет, к сожалению. Только колпачки, комплект.
