А в комфорте концевик багажника по кану опрашивается? Управляются ли поворотники по кану? |
1. опрашивается багажник и двери.
2. не управляются.
![]() | сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона |
M m-i-x-a: |
Центральный замок (Под обшивкой в двери водителя) Чёрн\зел - открытие (управление "-") Чёрн\оранж - закрытие (управление "-") Чёрн\син - 2-я блокировка, включение штатной сигнализации на охрану (управление "-") Черн\бел - снятие штатной сигнализации с охраны (управление "-") |
в комфорте для открывания и закрывания дверей используются 2 провода |
по инструкции: В течение двух предшествовавших суток вводился PIN-код |
При подключении перепутал провода от сигнализации на ЦЗ - вместо управления по минусу на один раз подал управление по плюсу |
Сгорели дорожки на ленточном проводе в замке. У меня было такое же при установке сгнализации. Можно разобрать замок и аккуратно спаять оборванные проводники. Только надо быть очень осторожным основа ленточной шины проводов ЦЗ типа полиэтиленовая. Я сделал у себя, но через некоторе время перестало работать открытие и я забил... |
ПБ5 нет, нет соотв-но и блокировки замков изнутри, 2-е закрывание и раздельное открывание отключено. Но глюк с двойным щелчком при закрытии есть, самое интересное, если при закрытии работает турботаймер или поддержка запуска или доводятся стекла, то замок щелкает 1 раз как положено. Глюк вроде исправили в прошивке 272, но не уверен, как точно узнаю - сообщу и постараюсь перешиться, с остальным - никаких проблем. |
Есть ли причины не использоваться концевик капота, а делать свой на массу? |
M MyPeace: |
Подскажите решилась или нет эта проблема после обновления прошивки? |
M Mr.Mirror: |
Только почему он присутствует в ПБ1- |
![]() Las9w: |
Может кто-нибудь сможет помочь? ФФ2, ПБ №1 (только ЦЗ). Судя по внешнему виду на замке капоте есть концевик(нажимается он, провода куда-то уходят). Вопросы: 1. В КАН его сигналя будет или нет? Можно ли его прошить включить отдельно, не включая ПБ №5? 2. Сигнал с него "+" идет. Можно ли его напрямую к пандоре 3210 подцепить? 3. Есть ли причины не использоваться концевик капота, а делать свой на массу? |
