архив
13 years ago
Deemun
живой?))чего себе сломал?
s_serge
29 May 2011
архив
29,8K
КАЮМ
12 June 2011
[b]AlКак установить метки?Прокрутили каленвал,распредвалы остались на месте.
drusik
13 June 2011
redizka
Возможно из-за не корректной установки сальника. Возможно повреждено посадочное место сальника или полуоси.
shelline
13 June 2011
у меня в фф2 на панельке слева от руля нет диммера регулировки яркости подсветки панели. Это так задумано, или где то спрятано?
ВладимирТОСНО
13 June 2011
shelline
Всё зависит от комплектации , у тебя скорей всего нет
Жекан
13 June 2011
Albert75:
Жекан
На счет детонации - это у них врожденное..
Может быть, но это появилось ближе к сотне км.
Сегодня залил 98-й, проехал км 10 - стало лучше с детонацией, но на высоте разгона немного подергивает. Еще покатаю, посмотрю.
Могла ли так камера сгорания уменьшиться из-за нагара, что 95-й не успевает сгорать и детонирует?
Жекан
13 June 2011
B.S.V.:
Ж
Жекан:
Заслонку чистил, свечи чистые, ошибок не показывает,
бензонасос чистили? сеточку))
С новья ничего не делал. Это надо же бак снимать и т.д.
Может сначала проверить давление в топливной рампе, потом в бак лезть?
kosun
13 June 2011
Привет!!! Помогите узнать на Форд Фокус-2 1.6, 2007 года(хэчбек) попал в аварию, цены на: передний бампер? фара правая? Спасибо!
burya
13 June 2011
kosun
http://www.exist.ru/Cat/Catalog/Ford
Запчасти и Услуги
Продам
Snezhnii
13 June 2011
kosun
FINIS коды запчастей и аксессуаров
Snezhnii
13 June 2011
shelline
зависит от года и комплектации.
Snezhnii
13 June 2011
shelline
А нафига дроссельная заслонка встряхивается?
устанавливает первоначальное положение.
DRON48
13 June 2011
Добрый день! Ребята помогите пожалуйста, фф-2 рестайл 2008 года, вчера перестал работать ближний свет, хотя дальний пашет, и вместе с этим отказали стеклоподъемники и омыватель стекла. А на тормоз нажмешь, включаются дворники.
DRON48
13 June 2011
Мастеров городе путевых нет, может кто что нибудь подскажет?
Nikis_23_rus
13 June 2011
DRON48
Ну для начала нужно проверить все разъёмы на модуле GEM, а дальше уже смотреть что к чему и искать общую связь между всеми этими потребителями. Но возможно и грызуны поработали ...
1Shakur
13 June 2011
добрый день!подскажите.у меня ФФ2 2005 года.сборка наша.зимой было что не заводился движок с первого раза на горячую,раза 3-4 крутанешь чих пых и завелась.почистил дроссельную заслонку,масло сменил,свечи.фильтры и все пропало,Проехал 3000км и вчера все повторилось,на горячую не всегда с первого раза стартует.
Что делать? Спасибо!
1Shakur
13 June 2011
2007 год
DRON48
13 June 2011
ssacad
13 June 2011
1Shakur
Меняй бендикс, все дело в стартере.На горячую бендикс начал прокручивать,дальше будет больше.
vzkh
13 June 2011
Доброго времени суток! FF2, хэтч, 2010, июнь. пробег 10 тыс.км, зимой не эксплуатировалась, собираюсь на ТО1, недавно заметил, что в боковых зеркалах под плафоном, где установлены лампочки поворотников, появились капли конденсата. Это гарантийный случай или самому устранять причину, и как она устраняется?
zloi_kot
13 June 2011
привет камрады. разрядился аккумулятор в ноль. машина не подает признаков жизни. наскока это критично? зарядка оживит? батарейке года 3.
motorec
13 June 2011
Всем доброе время суток! Подскажите у меня фокус 2, 2006 года купэ, при повороте на право по ямкам ощущается неприятные маленькие ударчики в рулевое колесо.При этом на дороге и так в общем не тревожит.Что это может быть? Рейка или подвеска?
CHAPPA
14 June 2011
Подскажите где взять такую штуку? Кажется это называется накладка или заглушка на диск.
Greek
14 June 2011
CHAPPA
вот тут глянь, найди свою заглушку (на ней должен быть код), потом цену в экзисте узнаешь.
vych
14 June 2011
Фокус2 двигатель 1.6 115л.с вылазит ошибка - датчик положения распредвала А(это вроде впускной),датчик поменяли,соленоид на валу поменяли,сигнал с мозгов на соленоид идёт,а где то через день опять ошибка помогите! Меняя всё подряд бош-сервис меня разорит.
Veres
14 June 2011
T
torfik2008:
и еще один фопрос: Смогу ли я визуально определить износ ремня ГРМ когда вскрою верхнюю крышку??? А то я прошел 75000 и думаю стоил ли меня мне ремень...???
визуально нет, только по старинке, если буквы с обратной стороны ремня подстерты то менять, а так он вроде на 120 тык меняется
tank_82
14 June 2011
Всем привет! Подскажите при обрыве ремня ГРМ на 1,4 клапана гнет или нет? хочу поменять (пробег 71000), но боюсь попасть на неоригинал, а вдруг его еще быстрей порвет, вот и думаю, а что будет если...
-Gadjet-
14 June 2011
Дайте пожалуйста картинку где коробка MTX75 ставится на мотор. Какие болты в какие дырки нужно закручивать а то есть два вида болтов по длине. Картинка имеется ввиду из Микроката или чего нибудь подобного
бегемот2
14 June 2011
Сервисмены откликнитесь!Где можно "прописать" боковые подушки?
Nikis_23_rus
14 June 2011
бегемот2
Так вот вроде есть ссылка в верхнем правом углу :
Ремонт и запчасти у Commicsa 978-8866
Анатолий11
14 June 2011
Здравствуйте. Такая проблема. Поставил дневные ходовые огни, всё нормально, но только после выключения зажигания они не всегда гаснут сразу. Бывает горят еще минут пять или десять. Может кто подскажет, в чём может быть дело? Заранее спасибо.
Система охлаждения
Двигатель не заводится
