Камера заднего вида против парковочного сенсора
Выбираю комплектацию на ФФ2 парковочный сенсор обойдется в 8200.
За эти деньги можно взять камеру заднего вида + автомобильный монитор 5"
Вот и думаю что лучше. Есть какие-нибудь советы?
камера заднего вида, парктроник ФФ2, парктроник, камера, монитор, парковка на автомобиле
1cab
12 September 2005
665,5K
2,8K
RITMauto
9 June 2011
K
kazinik:
помогите понять. есть камера шнурки как пологается в комплекте. но меня смущают красные провода на концах видео кабеля. еслиб он был тока на одном конце то я бы понял что это на майфун вывод для авто включения камеры на экране, но их два и они с обоих концов, неужели второй нужно тоже к плюсу подрубать (задний ход) как и основной шнур питания который с ним идет.
этот красный провод для соединения питания лампы ЗХ с проводом управления магнитолой - для активации режима камеры (если есть такой)
цепляем красный провод со стороны магнитолы к управляющему входу магнитолы, а с другой стороны - к лампе ЗХ (питанию камеры то есть).
kazinik
9 June 2011
RITMauto
вот об этом я и думал, тока пока не получил подтаверждения оччкую цеплять ото сожгу все ...
Fordinant
10 June 2011
kazinik
Сегодня тоже ставил камеру, у меня фиолетовый провод на "голове" с надписью типа "REVERSE INPUT CARE" - вот его-то я и цеплял на щитке предохранителей в салоне ,чтоб на задок не тянуть.Выше я где то фотки видел,вобщем разьём С-100 клемма №1 -на рестайле оранжевый разьём сверху чёрная защёлка - если с пассажирского места смотреть то справа самая верхняя клемма.
Без управляющего провода камера не включалась! И выкладываю своё:
моя"голова"
всё ставил,шумил,тянул сам и БОЛЬШОЕ СПАСИБО ребятам на форуме за подсказки
Fordinant
11 June 2011
Кто знает как "бороться" с надписью на экране "предупреждение изображение может быть зеркальным" ? В теме гдето попадался такой вопрос но не нашёл
Mr.Mirror
11 June 2011
Fordinant
Обзор вдаль у камеры хороший,но вот самое нужное место (непосредственно около бампера)не видно.
Я поэтому отказался от такой камеры в фонарь и поставил между кнопкой замка и подсветкой маленькую камеру
andpit
11 June 2011
У меня видно край бампера.Камера фантом с подсветкой номера которая.
Mr.Mirror
11 June 2011
andpit
А у Вас тоже универсал?
andpit
12 June 2011
Хэтчбек.
Fordinant
14 June 2011
Mr.Mirror
По поводу угла ещё доработаю,мне эту камеру по инету прислали вообще без "ушей",пришлось самодельный кронштейн клеить
xaider
11 July 2011
Заманался с установкой камеры.. Может кто поможет..
Имеется камера в место подсветки номера, вот такая:
Голова Pioneer AVH3200BT. Место для втыкания камеры есть и есть проводок сиреневый REVERSE INPUT.
Тут я схему нарисовал комплектности камеры, чтоб словами не описывать:
Воткнул камеру в штатное место, подсветку номера пдключил, провода от камеры дотянул до салона через гофру на задней двери хэтча и решил проверить её работоспособность..
Раздербанил провода от противотуманки и к ним запитал провода от камеры (со стороны штекера который к камере идёт, на рисунке видно: красный к плюсу (у противотуманки он зелено-оранжевый), черный к минусу (черный))
Тюльпан с другой стороны воткнул в голову в нужное место согласно инструкции.
Нифига не работает.
Дальше начались пляски с бубном:
1. Воткнул в AV-вход, при этом в настройках головы выбрал "Включить AV-вход", какое-то мерцание прошло при втыкании тюльпана, но ничего не кажет.
2. Измерил напряжение мультиметром на противотуманке: 12V, отсоединил штекер от камеры, померял на нём напряжение: такое же, значит питание идёт.
3. С тюльпаном камеры дрягается ещё красный и черный провод, померял на нём напряжение - нету.
4. Волшебный провод REVERSE INPUT попробовал запитать на постоянку на красный (+) магнитолы. На экране появилась надпись "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Изображение может быть зеркальным" и черный экран. Провод REVERSE INPUT отключил - магнитола с этой надписью зависла. Кнопки не реагировали. Пришлось питание насильно отрубать от неё.
Вобщем я в растерянности, может камера не фурычит или я чёта не так делаю, помогите..
Итак, продолжение истории, может кому пригодится: Камера оказалась нерабочей. Купил другую (благо братья-китайцы их штампуют пачками и за копейки).
Поставил в штатное место подсветки номера. Присоединил провод подсветки номера. Протянул тюльпан по левому боку задней двери хэтча, через гофру (через гофру все тюльпаны пролезают нормально, главное "удочку" покрепче запустить, чтоб протянуть его) и в салон. Там же протянул провод питания камеры, который нужно подсоединить к магнитоле, чтоб понять когда включается задняя (решил не лазить в гем-модуль, а тянуть питание с заду, благо без разницы, один провод тянуть видео или два: видео и питание). Питание взял с фонаря заднего хода, его же запараллелил на левый фонарь заднего хода, который давно валялся, для симметрии.
Далее по салону над левыми дверями под резинкой и так до передней панели. Там путями неизвестными (т.е. на ощуп) до магнитолы. Питание к сиреневому, камеру в своё гнездо. Всё работает как часы.
Fordinant
15 June 2011
xaider
Я также мучался,голова АVH-P 4200 DVD [QUOTE]Сегодня тоже ставил камеру, у меня фиолетовый провод на "голове" с надписью типа "REVERSE INPUT CARE" - вот его-то я и цеплял на щитке предохранителей в салоне ,чтоб на задок не тянуть.Выше я где то фотки видел,вобщем разьём С-100 клемма №1 -на рестайле оранжевый разьём сверху чёрная защёлка - если с пассажирского места смотреть то справа самая верхняя клемма.
или почитай на 18 странице внизу.
xaider
15 June 2011
Fordinant
Спасибо, в выходные поковыряюсь ещё..
mitiok2
29 July 2011
Еще на 1-й пин можно запитать.
Расположение С100 на блоке ГЕМ ( ну и другие)
Как добраться
Сам блок ГЕМ
рестайл
Дорестайл
Распиновка С100
Gloom_NK
27 June 2011
поставил камеру с парком, еси надо отчет, могу накатать...
kovex
27 June 2011
Старая камера сдохла после мойки Поставил вот такую
Показывает вот так
В стальном корпусе, вся загерметизирована. Ставится не затрагивая подстветки, что по мне удобнее, т.к. камера стоит почти по центру и цвет подсветки не надо подбирать
Gloom_NK
27 June 2011
камера в подсветку номера, CCD матрица, с ибея
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewI...e=STRK:MEWNX:IT
парктроник от хулиганов
подключался в одной точке в багажнике.
на ГУ тянул проводок оттуда же, совместно с видео кабелем.
полный отчет выложу, когда напишу
пока еще 3 статьи ждут написания в гараже
Mr.Mirror
28 June 2011
kovex
Вот это вариант интересный
А какая светочувствительность камеры?
UDAV
28 June 2011
Mr.Mirror:
kovex
Подобные камеры были одними из первых еще в 2008-м году (тут, например, обсуждалось). У меня подобная стояла и в том же месте. Есть у нее один недостаток - ее очень хорошо сзади видно, соответственно - приманка для пионеров.
LevWin
29 June 2011
Всем привет!
Имею девайс Фантом 8500G. Установил камеру, с подключением вопросов не возникло, т.к. читал ветку вдумчиво. Только вот не понял куда подключать тюльпан от камеры в балалайку. Накинул пока на AV вход, изображение появляется в режиме AV, то есть камера работает. При включении задней, появляется темный экран, с надписью "нет прибора" Подскажите что мне необходимо сделать?
kovex
29 June 2011
LevWin
В комплекте с фантомом должен идти кабель, через который подключаются парктроники (фантомовские), камера с фантомовским разъемом и там же висит "колокольчик" для подключения камеры заднего вида.
Подключишь, и все заработает!
LevWin
29 June 2011
kovex
в комплекте там три набора разъемчиков:
1. Три колокольчика))), AV-вход, и два на звук(к нему сейчас и подцепил),
2. потом много разъемчиков, это я так понял на саб и на звук 5.1
3. там тоже много разъемов, плюк один коричневый проводок и еще какой то провод с какой то маленькой фишкой на два контакта, это он?
UDAV
29 June 2011
LevWin
у меня в комплекте к 8500 провода для камеры не было - заказывал отдельно - посмотри в мануале есть картинка со всеми возможными к подключению проводами и видами разъемов
G.A.R.
21 July 2011
Добрый день, подскажите, пожалуйста, размеры камеры заднего вида на хетч ристайл или подойдёт вот такая:
http://cgi.ebay.com/Car-Reverse-Camera-FOR...=item35b35b99f3
Gloom_NK
21 July 2011
gar
именно эта и есть
я у этого же продавана покупал
DanelyukAV
24 July 2011
Одноклубники!!!
помогите пожалуйста,
Купил в штатное место мультимедиа (китайская, 1 в 1 PHANTOM)
в комплекте была камера заднего вида - с трудом, но установил её, теперь проблема - изображение на мониторе зеркальное!!
в настройках ничего не нашел, на камере перемычки тоже вроде нет..что делать??
КСМ
24 July 2011
DanelyukAV
У меня на навигаторе если ткнуть пальцем в экран картинка меняется на зеркальную. Может и у тебя на майфуне такое прокатит?
Драйвер_1
24 July 2011
DanelyukAV
А головное устройство какое?
XottaBEACH
27 July 2011
xaider:
Все таки не догнал...
Желтый разъем к голове ясно! Для подсветки номера питание к ясмноо. Но не понятно куда подключать питание камеры? К Фонарю заднего хода? А с головы у меня провод BACK - его куда? Чтоб голова включала камеру при заднем ходе!
xaider
27 July 2011
XottaBEACH
1. жёлтый в голову - да
2. питание на камеру с заднего фонаря - да
3. с заднего же фонаря проводок на голову к проводку Back (Reverse). Без него моя магнитола отказывалась показывать видео с гнезда, куда камера втыкается. Причём есть такая настройка в меню, где выбирается способ включения сигнала с камеры. Там 3 варианта: (1)гнездо отключено вообще, (2)гнездо принимает сигнал когда "+" подаётся на проводок Reverse, (3)гнездо принимает сигнал когда питание на проводе Reverse пропадает.
XottaBEACH
27 July 2011
С заднего фонаря + параллельно на BACK? Прально?
