Обратный отсчет...
13 years
183
Размышление первое
Размышление второе
Размышление третье
Размышление четвертое
Я поставил перед собою задачу интуитивно понять работу систем машины, не заглядывая в мануал. Поэтому в дороге периодически нахожу разные особенности в поведении авто, дополнительные «фишки» и «мульки» штатных систем. Поскольку сложно назвать это открытием, назову сие событие «открывашка»!
Открывашка первая
Открывашка вторая
Открывашка третья
Открывашка четвертая
Открывашка пятая
Открывашка шестая
Размышление пятое, короткое...
Открывашка седьмая
Открывашка восьмая, запаздалая и ворчливая
Размышление шестое
Размышление седьмое
Есть встречи, которые были, но они пустые, безликие, аморфные, которые просто забываюся. Забываются, потому-что аморфные, безликие, пустые...Забыл, как закрыл страницу...Одним словом, "закрывашка"
Закрывашка первая и единственная...
Так что же имеем в сухом остатке?
тест-драйв, фф3, FF3, форд фокус III, 10 дней
SHURe
5 June 2011
Обратный отсчет...
132,4K
SHURe
6 June 2011
Anikiy
На ФФ2 ручки закрыты алюминевой вставкой, а здесь сплошная тряпка. Опираясь на неё локтем элементарно затираем тряпку..пройдено на Шкоде.
НЕСНОСНАЯ
6 June 2011
SHURe
Отличный отчет Всё грамотно "разложено по полочкам!"
Буду ждать продолжения +
SHURe
6 June 2011
Jonson
Не смогу проверить, ибо ЕВРО5 и так сводит всю динамику на нет((( В городе если и перехожу на 3-ю, то тока на прямых...
Anikiy
6 June 2011
SHURe:
Anikiy
А у фф2 через полчаса езды локоть болит от жесткого пластика. По мне так лучше пусть затирается, но ехать комфортно. Думаю в тренде тряпки не будет, также как в фф2. Так что вот простой способ избавится от тряпки
SHURe
6 June 2011
Anikiy
На Мазде 6 подлокотник из кожзама..после 4 лет промялся. Но и до его проминания подкладывал сложенное полотенце под локоть. Так же сейчас и на ФФ2. Не думаю, что на ФФ3 будет комфортнее..Но это идея, повнимательнее прислушаюсь к своим ощущениям...))
JayJay
6 June 2011
Хотя странно-машины немецкой сборки и раньше в Европе была докатка..Это сейчас там наборчик с герметиком. Или спешл фо Раша запаску положили??? Но при этом мануал на машину на чистом немецком языке напечатан  Не понятно.
Андрей Фомин говорил, что полноразмерная запаска специально для России. Из-за нее же убрали 10 динамик-сабвуфер, который нормально дружил с докаткой, но не дружит с полноразмерной запаской.
Anikiy
6 June 2011
JayJay:
А в сарае будет докатка. С ней саб подружится интересно?
tired_pilot
6 June 2011
Anikiy
В сарае докатка будет лежать как раз в том месте, куда должен лечь саб.
SHURe
6 June 2011
JayJay
..и при этом в универсале будет докатка. С точки зрения маркетинга нафига плодить разные колеса в одинаковые машины?...Думаю, что не все так просто, как сказал Фомин, точнее все проще, чем он нам представил..)) Но это мои догадки, что в итоге-я не знал...а написал то, что думал по этому поводу))
Anikiy
6 June 2011
Очередное облажание получается. Хотя я про него писал давно-давно еще, но коллектив меня заверил, что саб будет как в америкосах, в габажнике
Все Ford Focus 3. Ждунская курилка. Обсуждения, слухи и тп (сообщение #9689882)
Anikiy
6 June 2011
SHURe:
JayJay
Я думаю это чтобы не было ступеньки, как в хетче. Если она будет у сарая, то много народу будут в это дело тыкать пальцем. Он жеж таки грузовоз.
SHURe
6 June 2011
Anikiy
Но при этом в ФФ2 в сарае полноразмерное колесо...возможно они что-то изменили в компановке и полноразмерное не влезает в сарай так, чтобы не было дополнительных танцев с бубном вокруг багажника. Но опять же-это мои догадки.
Вопрос в другом- в японцах сабы вставляются в докатки, НО при этом колесо закреплено наоборот, т.е.не так, как в ФФ2 или ФФ3. Саб как бы в нишу вставлен. Тут же присутствует органайзер, который просто не дает возможности перевернуть колесо и впихнуть саб...Ну и как тогда???
Посмотрел фотки..Иного места для крепления саба не вижу!)))
P.S. ЕСли только запаску не выкинуть))
Сволочь
6 June 2011
SHURe
Саб в докатке - это не саб, а порнография. Нормальному сабу нужен объем!
Алексей@Focus
6 June 2011
tired_pilot
по опыту мони - если идет сааб - то докатки нет - только ремкомлект. Саб во всю клоесную нишу идет
ЗЫ:Если что у меня полноразмерное - но инфа по заказу саба именно такая.
vlad_31
6 June 2011
SHURe
Подскажите, а ESP на фф3 можно отключить кнопкой или через меню? А то последние снежные зимы без этого не запарковаться и иногда не проехать по двору.
tired_pilot
6 June 2011
vlad_31
Отключается через меню БК.
Как и помощь трогания в горку.
SHURe
6 June 2011
dirty alex
Не могу судить о том, чем не интересуюсь. Но производитель вряд ли будет делать короб в багажнике для саба в ущерб объема...А среднему покупателю саба в докатке хватает. Наверное как-то так...
Однозначно согласен с тем, что хороший саб требует под себя некое пространство в машине. Только меломан готов пойти на такие жертвы ))
igor2106
6 June 2011
SHURe
Добрый день интересует сколько бортовых компьютеров на ФФ3 всмысле отдельных счетчиков суточтого пробега расхода топлива средней скорости.
Да и не могу не сказать плохих слов в пользу ФМК за несъемную шаровую с рычага они что совсем. Т.е. мы теперь шаровые будем менять за 10 тыс руб за штуку это минимум Я на своем ФФ2 поменял на 100 тыс км что-то не хочится отваливать такие бабки даже поле 100 тыс км пробега
tired_pilot
6 June 2011
igor2106:
БК отдельно считает:
1. среднюю скорость
2. средний расход
3. мгновенный расход (при этом он сам переключается между л/100 к.м. и л/час при остановке авто
4. запас хода
Все показатели взаимосвязаны, но не полностью.
Например, при остановке и сбросе показаний средний расход не начнет считаться до тех пор, пока автомобиль не тронется с места.
igor2106
6 June 2011
tired_pilot
все как и раньше.
Я просто думал что может сделают 2 или 3 БК как на опеле зафира например и они обнуляются отдель. Т.е. есть 3 средних расходов топлива 3 одометра 3 показания израсходованного топлива все по одному в каждом БК.
tired_pilot
6 June 2011
igor2106
Я не пробывал обнулять показатели по отдельности.
Возможно, это реально.
kot_178
6 June 2011
SHURe выключатель пассажирской подухи есть?
ЗЫ: Сиба за классный отчёт!
tired_pilot
6 June 2011
xam666
Есть, Сбоку с пассажирской стороны.
Отфоткаю, выложу.
konung
6 June 2011
http://shure.users.photofile.ru/photo/shure/3893622/xlarge/93141493.jpg
а на заводе задние брызговики не ставят?
и передних тоже не нашол на фотках...а как же пескоструйка дверей передних и камни едущим сзади автомобилям?
PeterPeter
6 June 2011
в наших всё будет
konung
6 June 2011
PeterPeter:
в наших всё будет
спасиб за инфу..мне правда в семье не светит фф3..т.к. жине купил ниссан ноут тока тока а перед етим сарай фф2 себе...
из того что отметил ещё..некрашенные пороги(я конечно понимаю что пластик и прочее,но на белых фокусах в глаза бросаться будет((( и или самому красить или накладные стайл пороги покупать...мне вот интересно что под етой накладкой.такая же хрупкая конструкциякак на фф2?
реснички не сделать на передних фарах изза дневных огней..но я так понял что дневные встроены в фары тока с бишкой?т.к. видел уже варианты ресничек,врядли их мутят перекрывая диоды...
понравились карманы в задних дверях, в пятой двери удобная ручка и убранный замок капота..ах да...ещо..пыльник перед задним колесом поставили...глядишь и шуму меньше будет и грязи в войлоке меньше
PeterPeter
6 June 2011
диоды в России только с ксеноном.
Относительно порогов, сказали что будет стайлинг пакет от какой-то конторы немецкой, фордовского не будет.
konung
6 June 2011
PeterPeter
лодер...дорого(((но через год полтора китай,тайвань и тольятти напекут реплику стайл порогов...но етож допзатраты(((так что походу начнётся покраска в гаражах..как ето было с юбками на предних и задних бамперах фф2дорестайл.ну и резя на 17-чиках смотрю с кантиком защитным...диски целее будут при парковке у бордюров...
tired_pilot
6 June 2011
igor2106
Проверил.
Дело обстоит так: при выводе на экран всех 4 показателей, они все 4 обнуляются.
При выводе каждого конкретного показателя, обнуляется только он. Остальные остаются неизменными (т.е. не сбрасываются).
igor2106
6 June 2011
tired_pilot
Спасибо за ответ жаль что БК только один .
А как работает кнопка пуска движка, ключ надо вставлять или нет
И у рус фокусов будет бесключевой доступ, в прайсах только про кнопку написано. Спасибо.
