без следов исчезла ож
14 years ago
есть нешуточная проблема. я честно, на протяжении нескольких часов, проштудировал форум. нашел очень много схожих проблем, но идентичной ни у кого не встретил. не удаляйте тему, а помогите, пожалуйста.
все началось с того, что я обнаружил, что из печки не идет горячий воздух. наутро посмотрел под капот и увидел, что антифриз на дне бочка. долил понятное дело. проехался по району буквально минут пятнадцать (в это время печка работа отлично). остановился и открыл капот. антифриз снова ушел. причем именно в движении. когда стоит ничего не течет. ни откуда не капает. просмотрел все патрубки, корпус термостата, держал руку у выхлопной трубы на заведенную машину. все чисто.
долил снова до максимума. но теперь приоткрыл немного крышку расширительного бачка. даже вернее не приоткрыл, а не стал затягивать ее при закручивании. плюс полностью закрыл печку повернув ручку влево в синюю зону до предела.
снова покатался по дорогам. крутил обороты на месте, когда был припаркован. несколько раз срабатывал вентилятор. но жидкость никуда не ушла! стоит по риске, как залил!
я сразу полез в салон и под резиновым ковриком обнаружил слегка влажное пятно. ни запах, ни цвет определить не могу. поэтому грешить на антифриз не тороплюсь.
вопроса три: куда жидкость уходила? и почему не уходит при закрытой печки? как сие исправить?
еще раз прошу модераторов не удалять тему, как это было сделано утром. я действительно просмотрел весь форум! но именно точь в точь схожей проблемы не нашел! уважаемые, прошу помощи!
печка, антифриз, термостат
nikiforov_p
1 June 2011
3,5K
EvГeN
2 June 2011
Еще раз попробуй на открытой печке, думаю просто когда ты залил певый раз, то в большом круге охлаждения не хватало ОЖ, соответственно большой круг забрал себе ОЖ, уровень упал. Долив второй раз все стало ОК.
sam_luga
2 June 2011
есле будет продолжать уходить (не в салон)
смотри масло на предмет имульсии
есле в системе ох. при работе будут собираться газы(давление избыточное) то значит в целиндры пошла
вариантов почему много
Mrgnstrn
2 June 2011
А разве это не напоминает проблемку с протекающей прокладкой у печки Была тема, искайте!
-Volk-
2 June 2011
nikiforov_p
Возможно при открытой печки Течет тосол в салон ?
nikiforov_p
2 June 2011
в цилиндры не пошла, так как масло без примесей и из выхлопной нет никаких испарений антифриза. сегодня поехал на работу - печку не открывал - постоял в пробке, но антифриз никуда не ушел. стоит ровно на отметке максимум, до куда я его и долил.
сейчас обратно поеду и открою печку. если уйдет снова - значит точно дело в ней. но если дело в ней и ож уходит не в салон, то куда?=(
-KRest- я эту тему видел, спасибо. но дело немного в другом. там у человека ож уходила в салон. а у меня походу дела нет. поэтому собственно и вопрос, куда же девается антифриз при открытой печки, когда в салоне все сухо?
Dimacka142
2 June 2011
nikiforov_p
Белки под капотом выпили! Сантиметр за сантиметром осматривай патрубки и шланги системы охлаждения, а так же радиатор печки и охлаждения!
nikiforov_p
2 June 2011
радиатор печки где-то за торпедой располагается, в салоне, да?
Jmx
3 June 2011
Схожая проблема...
Доливаю каждую неделю литр фриза...
Под капотом сухо, в салоне сухо, масло как масло ...
Знакомые говорят что когда моя машина работает чувствуется запах палёного(горячего) фриза типа из выхлопа...НО белый бым не идёт, принюхивался-принюхивался так и не принюхался... а фриз как уходил так и уходит что делать подскажите ... патрубки все перетянул, перетянул корпус термостата...
Dimacka142
3 June 2011
Если я не ошибаюсь, то у нас у всех стоит катализатор на выхлопной системе!!! Возможно он и не пропускает пары антифриза (который возможно попадает в горшки)! Хотя я могу и ошибаться!
Jmx
3 June 2011
Dimacka142
Если фриз попадает в горшок знач. пробита прокладка ГБЦ ?
Vasily.N
3 June 2011
Кaкую пeчку вы открывaeтe-зaкрывaeтe??? Этож нe жугули... В фeдe нeт крaнa, пeчкa рaботaeт всeгдa... открывaются только воздушныe зaслонки. Ложитe гaзeты под мaшину... Компрeсию мeряйтe... Если цилиндр пьёт aнтифриз , он и свeчкa будут отмыты до бeлa... Нa элeктродe свeчки возможнa бeлaя пeрхоть.
Jmx
3 June 2011
Vasily.N
Это если в горшки попадает фриз ??? Всегда ? или может как нибудь по другому можно проверить ?
Dimacka142
3 June 2011
У моего соседа Passat B5+ 2003 г., так у него масло в антифриз залилось! Такая гадость склизкая получилась в расширительном бочке! Вот погнал на сервис! Замена прокладки ГБЦ или трещина движка. Сосед готовиться к худшему.
Vasily.N
4 June 2011
Блин... скокa живу, чудeс ни хрeнa нe встрeчaл ищо ни рaзу... или льётся, или пьёт, или в мaслe... нe нужноe зaчeркнуть.
ЗЫ. соседа в книгу рекордов Гинеса...
Jmx
4 June 2011
Народ так что ни кто не подскажет Как проверить льёт в горшки фриз или нет без вскрытия ...
nikiforov_p
5 June 2011
вот точно фигня какая-та( реально не определить куда ичезает антифриз
в салоне сухо, под капотом следов протечки не замеченно, масло без примесей, как собственно и ож в расширительном бачке. как искать, на что думать?
к официалом что ли везти и деньги пачками сливать?
не знаю, что там на счет всегда открытой печки, как говорит Vasily.N, но у меня при повернутой ручке отопления в крайне правое положение антифриз выливается литрами (замеченно, что именно при движении); если же ручка повернута в крайне левое положение (то, что я и называю "закрытая печка"), то фриз исчезает каждый день на грамм 50...
Vasily.N
5 June 2011
Крaнa нeeeт...хоть убeйся.Потeнциaльныe мeстa протeчeк фризa в фокусe извeсны и зaпротоколировaнны.
Как проверить льёт
...нe льёт... сaсaeт.Компрeсию мeряй.
Mrgnstrn
9 June 2011
Выдвину версию что при охлаждении радиатора печки потоком воздуха в результате градиента температур возникает механическое напряжение в местах крепления этого самого радиатора, из-за чего соединение и начинает пропускать ОЖ. Причём при таких обьемах жидкость моментально испаряется в салон.
utyyflmtdbx
13 August 2011
Cегодня аналогичная фигня случилась. Вчера ездил за грибами, ведра в салоне стояли. Сегодня проехал неск. минут, до прогрева двигателя, опять запах грибов в салоне. Стрелка температуры поползла в красный сектор, остановился, капот открыл - из под крышки расширительного бачка пар с запахом грибов. Стрелка кстати почти сразу вернулась на место. Долил 4 литра!!! Вернулся домой (3 мили) - все в норме, везде все сухо, масла на месте. Машину купил 2 недели назад, так что каждый день посматриваю за состоянием и уровнем жидкостей, лужами под машиной. До сегодняшнего дня все в норме было. Чешу репу, читаю папирусы. FF SE 2002г. Split Port 2,0, автомат
Святослав909
13 August 2011
Может тебе крышку бачка поменять...
utyyflmtdbx
13 August 2011
Крышку закажу, термостат поменяю, систему промою - посмотрю что будет. НО КУДА 4 ЛИТРА УЛЕТЕЛИ???
max_470
15 August 2011
utyyflmtdbx
может на ходу через помпу сливает
Chily
15 August 2011
utyyflmtdbx
Может у тебя из-за перегрева двигателя и нешуточного давления в системе ОЖ вылетает из патрубка. Просто за несколько минут потерять 4 литра ОЖ -это надо очень сильно постараться.
У меня была как то раз одна фигня. Возвращался с дальняка, заехал в город, пробки, тыр-пыр короче. Смотрю стрелка поползла вверх, останавливаюсь открываю капот и при мне от давления ОЖ вылетает из под нижнего патрубка идущего от радиатора. Хомут как стоял, так и стоит, разрыва патрубка не было. Двигатель остыл, доливаю дистиллировки и еду дальше, нигде не течёт. Один из вентиляторов не работал , в результате перегрев. Патрубок подправил и поджал хомут, больше ничего не делал, ну и подлечил вентилятор.
Не может 4 литра улететь бесследно. Смотри внимательно, может тройник отопителя течёт, может радиатор прохудился или как у меня перегрев и махом вся ОЖ наружу.
valer41k
21 November 2011
У меня через помпу убежал... Поменял, щас ок.
Вадя31
21 November 2011
у меня тоже через сальник помпы убегал весь антифриз. Причем только на полностью холодном двигатели. Искал очень долго. В итоге замена помпы. (двигатель split )
Измаил
22 November 2011
ОЖ очень тякучая жидкость, при негерметичном соединенийй, она способна полностью иссякнуть за 2 дня.
Nautilus1989
7 December 2011
У меня после того как доливаю до максимума антифриз, за дня 2 уходит к минимуму и там так и держится...подтеков нету.. не понятно куда он девается...
Клизма
8 December 2011
Nautilus1989
Если видимых утечек нет нужно загнать на яму и довести до включения вентилятора- утечка проявится(либо шланги либо печка-слив через отв. для конденсата) Если уходит в цилиндры-могутбыть пузырики в бачке(газоотв. трубка), а так-же свечи с белым налетом.
L@nCuster
8 December 2011
А еще недавно меняя редцевину отпителя обнаружил что в его корпусе(поддоне) этого самого отопителя есть сливная трубка, и если утечка в самом радиаторе отопителя, то вся жидкость из него выходящая будит выходить внаружу, и под машиной ближе к ее центру будит лужица...
