Шрус внутренний. (Р)
В Сборе шруса по каталогу не существует, продается или приводом в сборе или рем. комплектом (трипойд, пыльник).
Заказал рем. комплект, подскажите пожалуйста какая смазка нужна и что еще при замене внутреннего левого шруса, спасибо.
шрус внутренний, граната, замена, пыльник, шарнир, трансмиссия, привод
Sopun
5 August 2008
564,8K
1,9K
ПАВЕЛ33
22 May 2011
P.S. на сервисах как и у остальных найти неоригиналы и отдельные детали не смогли, только в сборе и за немеренные деньги. Хотел узнать еще как долго с такой неисправностью можно эксплуатировать авто, и чем это чревато
жон
26 May 2011
Мож кому из сплитовцев пригодица.
Вчера меняли левый внутренний трипойд. Сняли привод, масла выбежало грамм 200. Разобрали внутр.ШРУС- трипойд вдребезги. Взял остатки, стакан-обойму и в магазин. Подошел 34/23 зуба (1061888), на коробке для европы. Кстате до замены не было никакого скрежета, щелчков и т.п. Сами обнаружили при вывешеном колесе, что балтается и ходит ходуном. Единственно был стук при вкл. задней передачи.
Focus USA 2002 сплит 2,0 литра АКПП, удачи всем.
Ильяс
26 May 2011
ПАВЕЛ33
На разборках поискать может? Если чехол целый и следов потека смазки нет - вероятность выхода из строя внутреннего шруса низкая.
Ездить по городу думаю можно, обычно вибрация появляется при разгоне на скоростях 80-100, или резком разгоне. Я сам так ездил на тойоте 2 месяца - пока ждал контрактный шрус в сборе. Просто не доводить до вибрации. Сама же вибрация думаю может навредить коробке - разбить место, куда вставляются приводы.
ПАВЕЛ33
26 May 2011
Пасиб, буду иметь ввиду, ждать больше немог, тряска при разгоне сместа уже балов на 6, боюса. Заказал оригинал 9100 р. в сборе с валом стаканом и т.д. Во вторник привезут. Непонятно только почему - если трипоид вдребезги не трясло, наверное у меня грязи забилось много. Надо мне тоже посчитать количество шлицов. Ильяс: собственно выбора в продаже нет - только в сборе нашел, поэтому вопрос о разбитии коробки (вала с посадочным местом для трипоида если я правильно понял) отпадает - она также в комплекте. И меня беспокоит тот момент, что у большинства при ентой проблемме тряска с 80-100 км/ч, а у меня с 5 и дальше если давишь на газ и как раз на 80-100 разгон менее подвержен машинотрясению)))
sanyalych
27 May 2011
когда трипод разваливается вал смещается от оси вращения. отсюда и вибрация...
эфект не балансировонного колеса
Vlad13
28 May 2011
ФФ1,04г,1.8 Зетек,рус!при скорости 5-15 км.ч. ощущениие "овальности" диска+колеса.Сегодня заехал на балансировку -колеса в норме.Вывесив левое перед.колесо завел машину,вкл 2-ю перед:увидел ,что привод(скалка) якобы гнутая .Неделю назад произвел замену 2-х передних подш.ступиц в сервисе.Заехал в ближ.сервис- диагноз-внутренн шрус(трипод).Отсюда у меня нес-ко вопросов:1)можно-ли ездить("овальность" пропадает после20-30 км.ч)??? 2)Связано ли это с заменой ступичных подшип.??? 3)обойдусь ли ремкомплектом или лушче шрус брать?;4) от америки подойдут ли шрусы???заранее всем благодарен.
Satay13
29 May 2011
жон
подскажи, ты только трипоид менял или весь ШРУС? у меня трипоид в норме а вот граната с дикой выработкой. я так понимаю 23 зуба насаживаются на полуось а 34 входят в КПП? и еще от какого именно европейского движка брал ШРУС? сплитов в европе не делали.
Camelot818
29 May 2011
Добрый вечер, форумчане! Началось все с вибрации при разгоне от 120. Недавно появился металлический стук при троганьи и переключении скоростей, загнал федора на яму, оказалось стук идет из правого внутреннего шруса. Такое чувство, что там нехилый такой люфт (в самом стакане) и болтается он вверх-вниз. Завтра хочу снять, глянуть жив ли пациент или все-таки мертв. Подскажите, пожалуйста, как понять, в мусорку его или набить смазкой и ездить дальше? И сколько выльется масла из коробки?
жон
30 May 2011
Satay13
менял только трипоид. В стакане есть выработка, но терпимая. По поводу 34 - это скорее всего диаметр, только чего не знаю, может внешних колец. И еще, где то читал что с 2-х литровыми дв. АКПП идут одинаковые, по этому и подходит вн. шрус ко всем. В теме "замена ШРУСа" ставил неоригинал вн. гранаты 'Petrenych' Замена ШРУСА
Такой есть только в одной канторе в Москве, поиском воспользуйся, удачи
shikarniy99
30 May 2011
подскажите существует ли неоригинальный внутренний шрус?
Camelot818
30 May 2011
Всем привет! Люди добрые, помогите! Снял сегодня правый внутренний ШРУС, и обнаружил там трипод с одним разбитым "шипом", два других остались целыми. Скажите, судя по выработке на фото (полмиллиметра), нужно ли менять сам стакан, или все-таки еще послужит? Цены уж больно кусучие, хочется отделаться только заменой трипода
ПАВЕЛ33
30 May 2011
Искал отдельно трипоид с пыльником правый, не нашел. Такчто, в любом случае...только всборе с гранатой. Удачи
Camelot818
30 May 2011
ПАВЕЛ33, возможность купить отдельно трипоид есть, его код по микрокату 1061883 - это на 21 зуб. Больше интересует выработка в стакане шруса...насколько она должна быть большая (у меня меньше полмиллиметра), чтоб выбрасывать столь дорогую железяку на помойку, шлицы-то как новые. Не хочется отваливать 10 килорублей за то, что можно и не покупать, поэтому-то и прошу помощи. ЗЫ разобрал сей механизм первый раз, раньше не сталкивался, поэтому и не знаю, как там что должно быть
Satay13
30 May 2011
Camelot818
у меня примерно такой же вид у стакана, в сервисе говорят без вариантов, только замена. сам трипоид в отличном состоянии. причина была выгон смазки через лопнувший пыльник. поменял пыльник, забил новую смазку, стало по мягче, но вибрация та же на USA-auto нашел привод в сборе Сardon за 185 бакинских + доставка 13 $ за кило, пока думаю, ни кто из знакомых не заказывал там, кабы кидок какой не вышел.
Camelot818
31 May 2011
Это прискорррбно А никто не слышал про фирму Yac? На екзисте есть пара вариантов - Yac и SKF, по деньгам як на 1.5 тыщи дешевле, интересно, как по качеству...Скажите, а чем чревата езда с таким стаканом, какие могут быть последствия?
ПАВЕЛ33
1 June 2011
Вот привезли шрус если кому поможет сфоткал этикетки.
ПАВЕЛ33
1 June 2011
Camelot818 Как мне на сервисе сказали при подобных ситуациях прорывах в пыльнике и долгой езде вырабатываются именно такие провалы в гранате, что влечет тем что при замене только шруса с пыльником, биение остается изза того, что трипоид имеет не свободный ход по всей поверхности гранаты и бьется в этих местах, что влечет к дальнейшим проблемам в плане разбивания самого трипоида, выгоне смазки и т.д., и в конечном итоге, конечно в редких случаях особым везунчикам, разбивает подшипник коробки, что в цене поднимает цену вопроса в разы (я точно не помню но смысл был какойто такой). Я сам не спец во всем этом но судя по схеме шруса на 1 стр. могу предположить, что данные рассуждения не беспочвенны)) удачи. Цена кстати за комплект который я выставил фото 9100 рублей с НДС. Что при оплате с фирмы по безналу очень даже гут, по сравнению с тем что мне предлагали до ентого
ПАВЕЛ33
5 June 2011
Итак господа!!! Результат! Сменили шрус с гранатой с пыльниками, никаких люфтов сказали нет, проехали втроем при разгоне сказали выбрация в машине не исчезла, искали, сказали везде - ноль!!! Каждый на своем месте слышит вибрацию у себя (водитель пассажир и задние места), сказали что диски кривые, прокатали - неисчезло. Забрал вечером с этого сервиса, с утра перекинул колеса спереди назад и наоборот (и это с учетом смены и шруса и граны и сказали что подшипник за валом гранаты в отличном состоянии) - РЕЗУЛЬТАТ - после моих тестирований - при мгновенном разгоне да и при любом др. со скорости 30 и до 60-70 сильная вибрация всего кузова, все также 6 балов, после 60-70 вибрация становится почти незаметной - тоесть только на руле чуть видится (в обычных условиях списал бы это на ноль, но после первоначальных оч. чувствую душой наверное). Заметил что с горки вибрация почти отсутствует, а в горку машину почти разрывает от тряски, нагрузка значит... ЧТО ДЕЛАТЬ, КТО ПОДСКАЖЕТ, БОЮСА ОЧЕНЬ мож у кого есть схема подробная механизьмов на си-макс - хотя прикинуть гиде ента пакость у меня сидит
ПАВЕЛ33
5 June 2011
PS.
да, вот забыл гранату шрус при такой езде всетаки побил, тоесть я проехал около 3000 км с дырявым пыльником. Диагноза был - гранату на замену
Satay13
7 June 2011
приобрел правый привод в сборе Cardone в академии+. цена вопроса 5600. в четверг поставлю отпишусь.
sanyalych
9 June 2011
как я понимаю ты преобрел на сплит порт акпп?
Если да то напиши номерок,поеду заказывать...
А то не хочется где нубудь встать
Satay13
9 June 2011
sanyalych
на него, 2003 года выпуска. сегодня поставил все в елку, вибрация исчезла еду и радуюсь. номер не записал, вечером упаковку возьму отпишусь. а так контора находится в москве ул. Академика Волгина, д. 2. тел: 8-495-755-88-10.
andrey78-78
9 June 2011
ПАВЕЛ33
А подушки двиг. и коробки в норме?
Satay13
9 June 2011
sanyalych
ЛОВИ НОМЕР: 66-2144. ПО ЭКЗИСТУ БЪЕТ. ЦЕНА 5450. УДАЧИ.
sanyalych
10 June 2011
Satay13:
sanyalych
поздравляю, главное что выбрация ушла!!!
спасибо
andrey78-78
14 June 2011
Satay13
Ещё вариант
http://www.avtoto.ru/#page:shop.key:662144...ss:1.delivery:0
viktor595
14 June 2011
доброго всем времени суток! появилась проблема с дрожью авто при разгоне более 80 км/ч. сегодня сьездил к официалам-сказали внутрении левый ШРУС надо менять, так как есть люфт-отличный от правого. официалы насчитали новый шрус-12 т.р. + замена 2 т.р...позвонил в автозапчасти- сказали неофициальный-5900, искали по вин коду. как думаете-не получится что это будет не тот шрус-в смысле 23/21 зубчик? или если по вин коду пробивали-должен подойти?
и еще можно ли кеак то узнать не разбирая-сколько зубьев?
vakella
17 June 2011
Алекс782011
Помоги мне пож-ста...привезли трипоид он маленткий((( теперь боюсь заказывать машина фф 1 (сша) 2000гв 131л.с механика вин 1FAFP3838YW245570 , и есле можешь ответь на 1 вопрос я когда трогаюсь у меня такой стук (тык) и еду все норма, переключаюсь опять (тык) есле плавно переходить то можно и без стука но геморно((( это трипоиды ???
Camelot818
17 June 2011
vakella
У меня тоже самое было, это развалился трипоид (в моем случае его треть). Менять чем скорее, тем лучше. Результат несвоевременной замены на фотках выше.
vakella
17 June 2011
Разобрал...все живое даже не развалился но ролика внутри нет не одного))) спасибо за ответ...
