Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,9M
6,1K
sammer
27 May 2011
ramzesosp
Привет
Цоколи и мощности ламп в форде!
ближний H7 55W
дальний H1 55W
туманки передние H8\H11 35W
габариты передние W 5W
поворотники передние PY 21W
поворотники задние PY 21W
боковой указатель поворота WY 5W
туманка задняя P 21W
лампа освещения номерного знака C 5W
стоп сигналы и задние габариты P21 5W
дополнительный стоп сигнал P 5W – 5 лампочек
задний ход P 21W
Silver_Age
27 May 2011
sammer
только Н11 55W
nickarh
27 May 2011
Silver_Age
35 ваще не греются, а 55 обжигают если машине стоять, в итоге поставил себе как и были 35ватт H8, визуально одно и тоже было, да и H11 вставлялись наискосок как то хоть и защелкивались, и защелка под питалово уже под другим углом была, ... как на направление света сие влияло.
Roma OSP
27 May 2011
sammer
Roma OSP
27 May 2011
toha411
Roma OSP
27 May 2011
Итак я понял из всего этого что нужно ставить H8???
nickarh
31 May 2011
на дорестайл да, h8)) хотя у рестайла уже идет именно что h11. но лучше меньше нагреву чтоб об воду не треснули.
DeathMan
31 May 2011
-4
nick108
а я ксенон желтый заказал H11 3500K 35W думаю будет лучше светить и греться в разы меньше и стоит до 1500 руб. за комплект!
toha411
31 May 2011
ramzesosp
снял у себя ПТФ, с завода штатно установлены OSRAM H-8, 35W.(рестайл, 2009г.)
решать, тебе, самому что ставить! удачи!
nickarh
31 May 2011
в глаза другим да, будет светить лучше, ты уж извини, но в дождь подумал о встречных то... ксенон не греется.
toha411
31 May 2011
DeathMan
Назови пожалуйста хотя бы один автомобиль, где штатно, с завода в ПТФ установлен ксенон!??
Без обид, но тема колхозоксенона уже замусолена, а ты говоришь...
Roma OSP
31 May 2011
toha411
Спасибо! Я уже поставил себе H8!
DeathMan
9 June 2011
-6
Hidden post
toha411
А что зазорного в макс. неблагоприятных условиях (туман, дождь, снег) использовать макс. качественный свет ?
nickarh
9 June 2011
Хотя бы то что ваш ксенон в птф хреначит в глазки так, отражаясь в дождь обо все что можно, что слепит порой как дальний.
DeathMan
9 June 2011
-8
Hidden post
nick108
В дождь и галоген слепит одинаково!
nickarh
9 June 2011
Позиция ясна)) Меня галоген не слепит, если фары настроены не по гаражу у встречного.
Nick@
12 June 2011
Поменял я свой FF 1 на FF II рестайл. Решил сразу поставить ПТФ, тем более что, менеджер в салоне утверждал, что проводка у меня есть. Я попал как раз в те самые 0,01 процента, про которые написано в начале ветки. Проводки не было. Метод подключения к лампам, указанный в первом посте был отметен как не продуктивный. Открытые клеммы будут окисляться и в конце концов отвалятся. Я скатался в магазин, купил 5м проводки, 2 разъема Н11, Н8, разъем с кольцом для массы и гофру 4,7мм. Результаты сборки на фото. Прокинул получившийся жгут и подключился к колодке.
Romeo155
13 June 2011
Может не в тему, простите!
На переключателе света не подсвечиваются значки ПТФ ни передних ни задних. На плате ПС даже светодиоды не стоят. На приборке соответствующие значки включаются. А на ПС нет. Ни кого не напрягает? Думаю добавить светодиодов, чтобы при включении ПТФ соответствующие значки подсвечивались. Кто что скажет?
Митяй74
14 June 2011
Romeo155
Типа вот так?
Это по пойму в теме Подсветка приборов, пересветка
покопай в ней Подсветка приборов, пересветка
ivan.ru
14 June 2011
Поставил в птф ксенон, стекла стали очень сильно накалятся, это нормально? Кто нибудь с этим вообще сталкивался?
Romeo155
14 June 2011
М
Митяй74:
Типа вот так?
Именно так. При включении зажигания - только значки на рукоянке; при вкл габаритов - все остальное. Спасибо.
PS. Сегодня лечу в Челябинск на ТЭЦ-3
Universe
16 June 2011
Поставил в ПТФ светодиодные лампы H11 посмотрим че получится в темноте. На крайняк - будет дополнительный DRL в ночи
короч в реале по цвету один в один с ангельскими глазками и нештатным ксеном 4300К
DeathMan
16 June 2011
Universe
а светят как, светят то как ?
P.S. + за первооткрывание !
Universe
16 June 2011
DeathMan
а вот это завтра будет видно, сфоткаю и запостю
toha411
17 June 2011
Universe
пробывал я их и не только, ни света, не как ДХО не катят!
что только туда(в ПТФ) не пихал, ну не получается, как желаешь того. ну, а за старания +
Р.С. спросил бы, я уже наэксперементировался...
kotiara 2.0
17 June 2011
DeathMan:
Universe
А ни как Уже ставили
kotiara 2.0
17 June 2011
ксен светит , но чтоб не хамить, исполь-ь ток по назначению (туман)
kotiara 2.0
17 June 2011
toha411
если они будут реально светить ( то и слепить встречку)..Я так думаю..Оптимал энт линза
Tag_ufa
17 June 2011
Поиск мне не помог, прошу откликнуться. У меня FF2 2008 (рестайл) Ghia, датчик света. В положении AUTO ПТФ включить нельзя. Как организовать включение/выключение ПТФ отдельной кнопкой (желательно установленной на центральной консоли возле регулятора обогрева сидений и обогрева стекла). Направьте пожалуйста в нужную ветку либо помогите советом. Спасибо.
alexeiter
17 June 2011
что то я не совсем понял, тут пишут что диодные лампы не светят? если я нечего не путаю то щас диодные фонари не хуже ксенона светят, а то и лучше можно попробовать сфоткать... только где щас ноч найти...
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
